Моделька триал трофи 2
Эдуард, Вы интриган…
Что Вы вкладываете в понятие многофункциональной раздаточной коробки?
Там целый список из разных комбинаций, и те что связаны с работой скоростной силовой лебедки.
Придется мне менять апаратуру управления с восьмиканального на 14-ти канальный…
А у тебя сейчас какой пульт?
Огласите пожалуйста весь список по трансмиссии…
В предыдущих видео все рассказано и показано, пересмотрите внимательней.
Эдуард, не сочтите за упрек, но может стоит избавиться от гнутого вала ведущей шестерни в раздатке (одной из причин закусывания, источника постороннего шума и в итоге повышенного износа шестерен и подшипников). А то этот вал как ложечка дегтя в такой шикарной бочке меда.
Ах да я думал здесь выложил, простите, вессь список функций раздаточной коробки можно увидеть здесь:
www.youtube.com/watch?v=7csBbGckPXU
У меня сейчас футаба 8фг, мечтаю о фуабе 14сг…
Неужто вы подумали что вал такой кривой - это втулка на валу криво просверленная, просто является упорной для переднего подшипника и шестернки.
После окончательной сборки раздаточной коробки будет окончательная притирка. И все будет ОК (Очень Корошо)
Можно было просто отодвинуть оси валов еще чтоб было ТИПА хороший зазор, но тогда появился бы Жук-Жук.
Мы же будем притирать шестеренки перед закалкой точно в размер по прилеганию поверхностей сопряжения зубчатой передачи.
Конешно можно было сделать сразу высокоточной модульной фрезой, но подобные мелкомодульные фрезы стоят как самолет… Приходится доводить формы зубов чуть ли не напильником.
Эдик, восхищаюсь вашими работами !
По поводу аппаратур … 8фг, в крайних прошивках имеет 14 каналов …12 полноценных пропорциональных +2 дискретных. …
14 СГ по сути отличается только телеметрией и доп. протоколами … Телеметрия довольно ограниченная и требует дорогие приемники …
С уважением, Соло.
14 СГ по сути отличается только телеметрией и доп. протоколами … Телеметрия довольно ограниченная и требует дорогие приемники …С уважением, Соло.
Поддерживаю. 8FGS вполне достаточно
И по деньгам приемлемо.
Это получается 8 ФГ надо перепрошить на 14 каналов?
Не знаю как насчет перепрошивки, я сразу брал на 14 каналов. Для нее только 14-канальные приемники надо докупать, так как в базе идет 8-ми канальный.
Какая версия прошивки в аппе ? На 5.1 и выше … 14 каналов …
Перепрошить аппу дело нескольких минут …
Вопрос с 14 канальными, решается покупкой двух TFR 8 S hobbyking.com/…/orangerx-futaba-fasst-compatible-8…
Во второй приемник ставится перемычка и он выдает с 9 по 14 канал.
Сегодня посмотрю версию прошивки…
Сколько не катал, не помню.
Старая добрая Волга.
фотохостинг бесплатноhttp://certificity.com
Нашим спортсменам гонки Rainforest challenge посвящается…
Машина экипажа №105 участника и призёра гонки.
Как в ручную изготовить каркас для экстремального автомобиля повышенной проходимости класса ТР-3 в масштабе 1:10 из маталла.
Приветствую всех! Чтоб изобразить вид работы над своим проектом распилил его на.
Потом пожалел его и собрал все как было, но что то в нем все таки изменилось.
Как бы теперь все в сборе чтоли…
Как то так…
Трубка 6мм по бумажке, что то там в районе 6.4-6.6 мм- двадцать первый век- высокие технологии, все такое…
Видео покатушки.
Приветствю всех. Сборник видосов как создавался необычный подарок для хорошего человека.
www.youtube.com/watch?v=fDvu4esg68k
www.youtube.com/watch?v=5JIKIwWuVD0
