Team Losi Micro 4×4 Trail Trekker
Я про емкость:) на сколько хватает, если не торопясь по квартире ползать? Думаю поискать побольше емкость. А липохи esc переживет? И есть ли в регуле отсечка? А то так никто и не ответил…
на 20 минут хватает… этого достаточно…
купите просто ещё один и всё. а большей ёмкости просто не влезет в штатное место.
Попробую уговорить:)
Взял два акка: металлогидрид на 220, в параллель штатному повешу и липольку на 850, буду вкрячивать.
и будет он у вас весить как чугунный мост… и ЦТ высоко…
буду вкрячивать.
это от жадности?)
Это от того, что 15 минут мне не хватает:) а с цт я тоже поборюсь.
установил доп.акум (родной losi на 220мах, только компоновка банок другая), на задний мост сверху, так что с ЦТ вроде проблем нет, развесовка- почти идеальные 50/50, на фото видно, максимальный угол, на котором не переворачивается-практически такой же, как и до установки (на глаз конечно).
нашел минус- теперь до выключателя уже пальцем не достать, только чем-то типа ручки
Здравствуйте моделисты ;) Буквально вчера вступил в ваши ряды. Как в увлечение моделизмом так и в ваш форум.
Приобрел на днях данную тачку(первая у меня).
По этому возникает куча вопросов(надеюсь не нарушу правил форума).
Оказалось что нужно подкупить переходник вилки, но взглянув глазом мастера смекнул(фотка в приложении) В общем апгрейд уже началсяB-):grin:
1.Вопросы такие, сколько заряжать аккум*?
2.Нужно ли перебирать и смазывать трансмиссию? Очень сильно шумит.
3.Что то он едет кривовато, буквально как паук боком. Колеса восмерят и повернуты хз в разные стороны.
4. Фишка подключения аккума при перезарядке очень тугая. чую провода оторву скоро. Она как то хитро вынимается?
факинщит, неужели в славном городе Ульяновске не нашлось переходника с американской вилки? Он же стоит 30р)
Насчет смазывания - если только коробку, на открытые части лучше ничего не наносить - очень любит прилипать всякая дрянь типа шерсти и волос.
По поводу разъемов - я бы поставил jst, но судя по тому как вы с вилкой обошлись, этот совет ни к чему:)
да не до магазина было. мне почту принесли домой. хотелось сразу газу дать. а зарядить негде. вот и прикрутил. не обращайте внимания 😃
Да как раз таки коробка и шумит. Придется разбирать.
1, 3, 4 вопросы ещё в силе!
Поздравляю с приобретением! 😃
- 2-3 часа, в инструкции написано, такие вещи надо читать, тем более если это первая модель
- У меня из коробки нормально ехал, но судя по конструкции, если резина криво приклеена- то ничего не сделаешь, только переклеивать, если сумеете нормально отклеить. Для начала снимите колеса, может как то криво установлены?
У меня заметно восьмерит только одно колесо, причем однозначно резина криво приклеена 😃 - Ничего хитрого, просто тянуть за провода не стоит, лучше за две части фишки
А вообще на двух акках покатал, задорная штучка 😃 теперь смотрю трофи 1/10, нрааа… Больше всех тундра тамиевская нравится.
С липольками, кстати, тоже придумал, как поступить:) если время сегодня будет-сделаю
[QUOTE=Rus_lik;3111320]да не до магазина было. мне почту принесли домой. хотелось сразу газу дать. а зарядить негде. вот и прикрутил. не обращайте внимания 😃
Вот вариант по лечению коробки rcopen.com/forum/f98/topic160480/561
Затянувшихся холодов и желания, хоть как то поддержать на так давно начавшегося хобби, был заказан и уже получен с аймана треккер. Удивительно быстро EMS 6дней. Обошелся 149$ сам, доставка 29$ и - 12,5$ (нашел в Инете купон скидки на январь), итого 165,5. К нему заказал утяжелители в колеса 2 комплекта и ЛиПо на 180мах родную Лосевскую - это еще плюс 37$.
Ощущения:
Думал будет больше, но как оказалось для дома самое то.
Едет назад быстрее чем вперед. То что мосты без дифов чувствуется очень - поворачивает без желания. На ЛиПо едет очень быстро, при преодолении препятствий приходится очень аккуратно дозировать тягу, честно на родной гидридной, как то проще ехать. Заряжал нормальной зарядкой в ЛиПо влезло 165, а в гидрид 253.
Что сделал:
Соорудил трассу из коробок из под бытовой технике. Классно что можно ехать медленно. Выяснил, что в стоке очень легко опрокидывается. Акков хватает минут 15-25, больше по моему и не надо, очень сильно нагревается двигатель.
Решил вклеить купленные грузики в колеса. Аккуратно оторвал внутреннию часть резины от диска (снял бедлок перед этим). Грузики поместились идеально, для крепости капал чуть-чуть цеакрина. Все склеил назад тем же клеем.
Вес был в стоке 239грам, каждый комплект добавил 10 грамм на колесо итого 279. Стал, вроде, по устойчивей. На двухсторонний скотч приклеил пару шайб на серву и на задний мост. Попробовал убрать пружины, не понравилось - цепляет за кузов. Да и едет как дубовый. Вернул назад, надо искать просто по мягче.
Что сделаю:
Разберу мосты и коробку, смажу, может, загермечу. Хотя думаю не место ему на улице, но вдруг.
чем смазывать будешь? тоже хочу. а ещё хочу кузов от уазика. очень хочу. очень…
Заказывал для Саважа зеленую смазку по мануалу. Она для дифов и коробки. Думаю, для Треккера нет большой разницы: скорости нет, шестерни пластиковые… короче лишь бы была! Кузов тоже поищу в хобийных или в детских магазинах. Хочу свет, смысла нет, но красиво! На саваже нормально получилось, но там 3х канальная аппа - вкл. и откл. с пульта, а здесь еще не придумал как это реализовать.
а если литолом машинным 😁 ну как павидло
Ты же хочешь УАЗик, так что литол самое то! У меня был 1:1 так только им и шприцевал его всего;-)
Значит замажу. Почитал я тут…и озадачился. Столько доделок тюнингов… столько покупать нужно дополнительно. А мне хотя бы по минимуму, кузовок вот поставлю.
Что то можно и нужно делать своими руками! Попробуй получить удовольствие от того что уже есть и спокойно понять что действительно нудно улучшать… В колеса можно и дробь насыпать или токоря знакомого попросить втулки-утяжелители выточить, а не 14$ отдавать и т.п.
Убрал пластиковые втулки на амортизаторах, те которые болтаются на штоках. Артикуляция стала лучше. Верхние крепления переставил в нижние отверстия на раме, теперь кузов не цепляет почти за колеса. Все таки не надо ему ЛиПо, сложно управлять, да и моя 180 подыхает быстро… Еще нагрев двигателя на ЛиПо гораздо существеннее!
а что такое липо?
ЛиПо - литий полимерные аккумуляторы. Погугли для доп. информации…
Вытащил паролоновые вставки из колес, сильно большой разницы не заметил - не проминаются. Только когда на острую грань наезжаешь чуть-чуть и это, вроде, хорошо.
Хотел найти тяги, которые идут от центра к мостам, что бы были изогнуты для улучшеня геометр. проходтмости. Для треккера не нашел, вероятно, плохо искал. Может от микро краулера подойдет, но сомневаюсь, там вроде база короче?
Я решил заняться смазкой на выходных. Ради эксперимента отключил задний мост 😃 снял кардан, но колеса все равно не крутились, пришлось вынуть штоки на колеса. По кровати на переднем мосту конечно не ахти. Роется на малейшей горке.
Еще хочу поставить кузов какой нибудь по интереснее. Мне кажется или машина слишком заужена? И устойчивость неважная да и так видно. Как уаз патриот 😁 буду искать Кузов от него.
