Team Losi Micro 4×4 Trail Trekker
securitycamera2000.com/…/3-Mega-Full-HD-1080P-Netw…
Я так понимаю - дальше только один из вышеприведенных вайфай модулей и все.
Думаю, что проблема в задержке. Клиент там в браузере, а значит буферизация => задержка неприемлемая для ФПВ.
По сути это ip-камера без корпуса.
Ну не совсем. Поддерживается протокол реалтайм стриминга, браузер это так, рюшечки. Вроде проддерживается и UPD … остается только 2 ubiquiti pico. Ну и я бы поставил 720р … а то и вообще 800*600 - цифровая картинка должна быть в любом случае лучше, чем аналоговая, задержка будет меньше, а для очков больше не надо.
Телеметрия - вот тут да, тут проблема. Только гнать цифровую и накладывать на клиенте.
Это будет по компактней, ubiquiti rocket m9, но все же без малины или виртуалки на борту не обойтись.
Вот именно, очень хотелось бы, развития в этом направлении.
Был на выставке по системам видео наблюдения, общее впечатление, что IP камера пока не для рил-тайм полётов. У всех заметная задержка, аналоговые системы, буквально сразу бросаются в глаза своим мгновенным откликом по сравнению с IP. Боле мене шустрыми IP, показались сони и панасоники, но их ценники сильно не радуют. Было много китайских, и даже достаточно быстрые и маленькие, но картинка с них была на уровне средней обычной аналоговой камеры 500-600 ТВЛ.
HD FPV на Raspberry Pi. Работа над ошибками
habrahabr.ru/post/220953/
ентот чел летает там где и я прикольно. я то думал один там летаю))
А мне вот интересно. Берем 800*600. Передатчик +28дбм, чуствительность приемника по датащиту на скорости до 24мбпс -96дбм. Теперь вопрос - какого я на +23dbm/200mw и наших любимых видео приемниках с чуствительностью -85 (вроде как) летаю на 3км на клеверах без всяких проблем, а тут на километре затыкается???
А вы полосы сравните какие используются для передачи…
Как я понимаю:
а) “полосы” уже заложены в указанную в документацию чувствительность приемника
б) При заявленом для H.264 в 20, а зачастую и более раз, при сравнимой картинке (800х600), даже с учетом интерлейса, для цифры полоса нужна явно уже, иначе зачем вообще все это.
кто нибудь может объяснить, что это )
banggood.com/Walkera-FPV-ILook-Camera-HD-Resolutio…
там цифровой стрим? или все таки аналоговая, а если цифра то чем принимать?
аналог там на 5.8
Ну вот и первое снижение цены на DJI LIGHTBRIDGE.
Чета так красиво пишут, что аж не верится.
Чета я не понял, какое отношение имеет эта новость к теме передачи HD видео? В описании ни слова не сказано, что этот Дрон передает по Вафле HD. Да и остальные характеристики совершенно не впечатляют, единственное что интересно, это то что Дрон может по спутника GLONASS ориентироваться, может быть актуальным, если Америка GPS забанит. 😃
У нынешнего 720p - 30FPS - H264 encoding base profile. Про 3й-ку пишут что будет 1080p.
пульт у них интересный
Вообще-то есть нюанс - тот экран, что вы видите, это стандарнтый планшет. Впрочем как и лайтбридже. Но если характеристики подтвердятся - то брать его, снимать эелектронику и привинчивать к большому коптеру.
Ради интереса, попробовали через 4G.
На машинке - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223145/
На самолёте - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223183/
Я с аппами в Мск, машинка и самолёт - в Питере.
и оторванный хвост - тоже в Питере 😃
Фигня, пришьём! 😄 Главное что он не при посадке отломился. Хотя возможно при посадке он отломился окончательно. Тут точно неизвестно.
Важно другое. 😃 Согласен!
Это фигня. Расскажите как там с HDMI входом то движется?
Дык в топике он даже упоминается 😃 www.g0l.ru/blog/n3946
На самолёте - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223183/Я с аппами в Мск, машинка и самолёт - в Питере.
Классно!
Мне казалось что диаграммы антенн 3G и 4G смотрят на землю и соответственно не больно-то высоко взлетишь.
До какой высоты поднимались?
Мониторинг уровня сигнала yota можно как-то включить?
Классно!
Да, вот как раз думаем что в этом и дело (наземные антенны на высоту не рассчитаны). Телеметрия с борта идёт, передаётся как раз уровенб сигнала, rssi и ещё несколько чисел (сервер команд на борту берёт инфу со свистка локально по адресу 10.0.0.1/status), на видео с машинкой в самом конце я как раз эти числа и озвучиваю коллеге по скайпу 😃 так вот, сигнал/шум на плщади был около -40 (db), на поле (на земле) около -95. При -100 видео практически пропадает. При -105 пропадают команды. Какие значения в воздухе были - мне во время полёта совсем не до них было, так что не знаю. Хотя, можно ж на записи посмотреть.
На какую высоту поднимались - а чёрт его знает, ни барометра ни жпс на борту не было. Метров 50, думаю (судя по видео)
Так и не услышал, стоит разбирать и смазывать? Или смазка есть? Чего то очень не хочется эти мелие болтики крутить…
короче разобрал и смазал литолом. набил им коробку и оба моста. крутится стали туже мосты. ну и пускай. там была капля масла и спичечная головка литола.
еще понял почему он раньше не крутил мосты когда я пальцами пытался крутить карданы. в одном месте стопорился. оказывается главная шестеренка на моторчике (маленькая) была слишком маленькая. я поставил одну из набора что шли в коробке. сначала хотел отрегулировать двигатель на зазор. но там как видите стоит на макс сближении. просто втыкнул новую звезду. ход стал мягким и не стопорится. раньше крутя за пост в одном месте он клинил и соскальзывали зубчики. сейчас все отлично. стал шуметь приятнее:) в общем доволен.
был в магазе приглядел кузов нивы. на след недели обещали уаз. если что сделаю куплю.
в принципе крутить там особо нечего. особенно с коробкой. всего лишь 4 маленьких болтика в низу в самом центре открутить по бокам. а вот с мостами по ибался.
На микро краулере разбирал и смазывал графитной смазкой только коробку, ну и пределал её(заводской косяк), а в мостах и так смазки хватало заводской.
Может все таки много, полную коробку? Двигателю и так не легко, судя по его температуре к концу аккумулятора…
А я перенес акк. на заднюю ось, использовал крышку батарейного отсека, родную, приклеил на двухсторонний скотч и как в зажим вставляю в нее батарею. Выключателем стало не удобно пользоваться, перенес его на бок (не эстетично, но практично).
Еще убрал по 2витка с каждой пружины.
Теперь надо как то расширить колею и все же сделать изогнутые тяги.
я в мосты много набил, в коробку не очень.
давай давай 😃 буду внимательно наблюдать за переделками.
установил доп.акум (родной losi на 220мах, только компоновка банок другая)
партнамбер не подскажете? 😃
такой - LOSB0846 ?
Завтра посмотрю, не в москве пока
ребята помогите! у меня машинка сошла сума. сейчас включаю машинку(пульт вырублен) машинка через 5 сек слышу кряхтит рулевой мотор. потом начал сам поворачивать в разные стороны до половины туда и обратно. с разной интенсивностью. включаю пуль тоже самое. когда до умора поворачиваю перестает. отпускаю опять колбасит. там есть ккая то кнопочка. я пробовал держать нажатой не помогло. потом включил машинку с нажатой кнопкой лампочка на машинке моргала. включил пульт и она загорелась. поиск пульта? в общем н епомогло. что может быть? я не мочил ничего. даже не знаю в чем дело
восстание машин млять)
хм. пока записывал видео что бы выложить сюда проблема постепенно ушла. может какие внешние помехи повлияли. я уже очканул что придется менять модуль управления за 2.5к.
никаких помех. никто и никогда не включает приемник раньше передатчика… это как “Отче Наш”
т.е включать первым нужно пульт? или наоборот?
в общем буду краток. купил долгожданный кузов от уаза.с аппетитом начал переделки. см фото.
результат разочаровал. только выглядит красиво, на деле же он перестал преодолевать горки. тупо заваливается набок. перекашивается. кабина тяжела. по кровати уже не погоняешь.
и вообще электроника стала моск ипать! то едет то не едет. плохо тянет. даже когда держу в руках. пробую хорошо зарядить и посмотреть.
теперь придется полюбас втулки в колеса пихать…
Как кузов крепил? А ту эектронику, от игрушки решил не прикручивать к машинке, почему? Со звуком и разными огнями прикольно смотрелось бы. 😃
а смысл этих побрякушек? лишний груз и понты.сначала фары хотел оставить потом подумал да нафиг нужно. про пищалку молчу вообще. Придерживаюсь мнения что это игрушка не для детей.
установка
машинка стоит 350р.
открутил днище. сзади проделал 2 дырочки под штырьки рамы. видно на фотке в посте #60 а саму основу сидений серую на клей, тоже на фотке видно. спереди пока не закрепил. что нибудь придумаю. пока так хорошо сидит. по максимуму лишнее с кузова выкинул. манели боковые внутри, имитирующие внутреннюю отделку задних дверей. аккум перенес вперед т.к кузов не садился до конца (до блока управления). зарядку вывел в багажник. может попробую выкину сидения …может вообще весь салон. лишний вес. сейчас амортизаторы на всю нагружены. и при кренах он накланяется и кувыркается.
а что если в колеса вырезать из свинца кругляши?
Зачем резать?! 😦
Нагреть и в формочку, а лучше диски с широким вылетом полностью из свинца… 😃
У меня такого плана кузов от НИВЫ, но я для питания всей системы использую 4 аккума размера ААА. И от салона решил отказаться.
Я читал идею, как кузов крепять на подобии миниМонстра, на защёлках топа ЛЕГО.
ребята, столкнулся с проблемой лишнего веса кузова. Тачка стала плохо тянуть и кувыркатся и еще амортизаторы на всю осели. Спилил крышу, лишние пластмаски выдрал. Появилась свободная амортизация и скорость. стал устойчивее но преграды проходит так же с трудом.
Выкидывать уже нечего. Может аккум по мощнее? Есть 4 пальчиковых аккума от фотика на 2600 ёмкость
бампера отрезать, пороги и двери по петли обрезать, арки вырезать и кузов ниже опустить
нет затея думаю не очень удачная. ну бампера убрать куда не шло, а вот опустить ниже кузов как?рама лежит на салоне кузова! придется убирать салон. но тогда будет очень не красиво. опять клеить крышу? она тяжелая. арки резать под самый капот чтоли? тоже фигня, не говоря уже о дверях до петель. от кузова останется мини юбка.
я посмотрел, сам по себе пластик заводского кузова тонюсенький. а у уаза толстый в 2 раза.
сейчас посмотрел и подумал, если в салоне внутри вырезать квадратик под радиомодуль, можно опустить салон на пол сантиметра. или может его вообще поставить под капот.
ну УАЗы так и готовят штатные баки убирают ставят один большой в багажнике кузов по нижние петли режут чтобы из рамы хорошие пороги вывести не занижая дорожный просвет крышу тент будет легче с такими колесами и не резать арки колхоз лифт имхо
Вместо крыши тент, на серву грузик из шиномонтажки, в колёса шарики от пневматики штук по десять. Аккум можно 2s lipo, будет побыстрее, но движка будет греться. В теме про микро краулер люди уазы делали, можешь посмотреть.
Они будут очень тяжёлые, даже отсутствие кузова не разгрузит амортизаторы. Попробуй мизинчики, ААА, они легче.
Я пробовал, прикольно. Сечас чешу репу как их опустить по краям рамы для понижения центра масс. Но даже при верхнем креплении и утяжелении колёс с сервой, спокойно переезжаю через ноги лежачей жены. 😃
для чего утяжелять задний мост? (груз на месте сервы)
он у меня и так когда на крутой бугор заеду передом то без рзгона зад не затягивает. а если еще загрузить то вообще шансов не будет. ну в колеса шарики вогнать это для устойчивости?
я не знаю, пока что еще буду тюнить. вот опустил пока на пол см кузов. модуль управления под капот поставил и выпилил арки. пока остановлюсь на этом. мысли пока о каркасе для тена. что бы более менее смотрелось.
бампера надо полностью убирать и делать что то типо швеллерных или трубчатых. имхо конечно
не убрал потому что не хочется что бы видно было серву.
Так может серву покрасить на манер двигла, для копийности. 😃
пока в планах конструирование каркаса для тена. ну тряпьё вряд ли буду вешать. а вот каркас хочется.
