Team Losi Micro 4×4 Trail Trekker
Дмитрий! А как собираешься подключать движки? Если параллельно, то ток одного двигателя умножается на 2 (кажется так). Регуль не сгорит?. А если подключить последовательно - двигатель потеряет половину оборотов, но ток на регуль останется прежним. Поправьте, если ошибаюсь.
Вполне логично, только это в случае увеличении мощности. А так считаю, что при том же токе аккумов (NiMH), мощность разделится на 2 движка. (поправте если не прав) 😃
А так есть запасной вариант, кинуть длинный кардан, но тогда вырастет нагрузка на движок. А вооще думал об Axial XR10, там же стандартная электроника…
Народ! Ни у кого нету свободных пары колёс, амортизаторов, карданов, коробка передач и нужен один мост ( дифф, карданы, чашки) ?
Проект тормознулся, нужны запчасти для 3-его моста, 10-ти колёсного мостряка.😃
Стоковые детали самое оно. 😃 Готов обсудить ваши предложения.
Могу дать взаймы микро краулера без колес, а то сломал пин на крестовине кардана, а колеса пошли на постройку прицепа для трофийного хаммера. Все равно ждать запчасти, тем более пока найти не могу с доставкой в россию за вменяемые деньги.
Здесь попробуй, доставка дешевле чем с амэйна www.thetoyz.com/losi/micro-rock-crawler/1510/ (не реклама естесно)
Ты бы сначало изучил бы возраст аудитории, а потом писал бы так смело.
- Lego не конкурент, головой думай, а не ()*()
Посоны!!! У этой штуки появился конкурент от Лего!!
Судя по масштабу это 1/10 или 1/16.
Что ребёнку игрушка, для взрослого есть куда себя применить. 😃 Его же можно на запчасти для моделей пустить, только же он стоит как нормальная модель… 😃
Как бы все мы в душе еще молодняк, кого обидел извиняйте написал первое что пришло в голову, не ну согласитесь что для лего это круто!
Да з лего делают норм трофи кары))
Товарищ, ну вы и гонщик !!!
ребята а где и почем можно купить такое лего? я так понял оно бывает разное. профессиональное чтоли? что бы собирать сложные вещи.
Я так понял лучше какой нибудь набор купить тот же этот краулер, а потом просто сделать из него что хочется, плюс можно сделать грузовик из него ( если кому надо называется лего 9398, не реклама) Вот фото шасси le-go.ru/files/products/33028_2.jpg не рекл, вот ходы подвески kubik777.ru/img/technic/9398/9398-7.jpg не рекл
А само лучшее решение оставить лего и вернутся к теме а то сейчас будет плохо
Модератор: Темой не ошиблись? Еще одно сообщение про лего и выдам горчичники
Освежаю тему. 😃
Проект: 3-х осный Траккер из стандартных запчастей.
Люди добрые, подскажите начинающему. Неделю назад приобрел треккер. Он еще с самого начала плохо коннектился с пультом, но неделю я покатался. А потом начал коннектиться все хуже и хуже. А теперь вот включаю пульт, включаю модель-загорается зеленый диод на модели. Нажимаю на газ и слышу звук чего-то умирающего (иииииуууууу). Модель при этом не едет вообще, а зеленый диод начинает гореть более тускло. Неужели приемник накрылся? Очень не хочется менять его - 49 баксов коштуе ))) Помогите, плиз ))
Попробую “привязать” приёмник заново, у лося стокавая аппа бывает теряет сигнал.
1.Зажимаешь кнопку на приемнике/регуле включаешь модельку, затем включаешь пульт. После этого диод на приемнике/регуле загорится ярко зелёным. 2.Выключаешь модель, выключаешь пульт.
3.Потом сначало пульт затем модель включаешь и поехал.
С первого раза может не привязаться, тогда несколько раз повтори.
Похоже сдох этот приемник совсем. При включении диод очень быстро мигает, потом просто горит тускло и ничего не происходит. И еще… Мне кажется или там еще есть красный диод? По-моему был красный сразу при покупке. Или я что-то перепутал?
Красный диод загорается вместе с зелёным если липо батарейку подключаешь. На родном “металл гидриде” только зелёная. Не верится что то, что мог приёмник помереть, пробуй ещё привязывать. Батарейки проверь в пульте.
Блин, у меня уже паника. В пульте батарейки норм. Перепривязывал уже неоднократно. Есть еще вариант, что родная зарядка не зарядила аккумуляторы
Проблема решена. Действительно зарядное не зарядило аккумы по причине того, что зарядное включал через китайский переходник (видимо контакта не было). Ура! )) Владимир, спасибо что откликнулись!
Здравствуйте, тоже вот заинтересовался этой моделькой, собственно один вопросик, а если я куплю версию без пульта, то соеденится ли стоковый приемник с аппой tqi??
Только с DSM, DSM2. Если она этого стандарта, то да; если нет-то нет.
tqi
tqi - это же траксовская аппа, не соеденится конечно.
Наткнулся на изображение - класс!
Здравствуйте, пару недель назад прикупил себе “треккера”! и вот несколько проблем из коробки : 1) самый маленький пиньён почему то закусывало регулировка не помогла поставил средний стало лучше; 2) мосты были почти сухие забил графитовой смазкой заодно и в коробку её добавил ( может мне показалось но машина стала ехать плавнее и меньше греться ); 3)где то через неделю после покупки приёмник стал плохо коннектится с пультом (соединяется через раз) “привязка” не помогает аккум заряжен хз в чём проблема… ; 4) и вот буквально сегодня серва тоже меня огорчила, после поворачивания на право стала “подруливать” и иногда при движении когда поворачиваешь налево всё нормально, что это может быть с ней?
