Team Losi Micro 4×4 Trail Trekker
фотик конечно делает корявые панорамы… но общая картина понятна.
Андрей респект, трасса супер!😃
Взял 15С - думаете многовато будет ?
Я бы не стал рисковать.
Вот и мой лосик приехал, всего 10 дней заняло ЕМСом в Питер.
обдумываю литий
колеса от микрокраулера чуть меньше
PS в штатный аккум влезло 240 мА*ч
Будете ставить литий-полимер - следите за температурой модуля и движка, чтобы не спалить.
Это да, там правда LiFe по 3.3 В, но ток все равно 15с, емкость 500 мА*ч.
Почему-то в одну сторону колеса на больший угол поворачивают, чем в другую. Тяги рулевые вроде как нерегулируемые, забить на это надо ?
Такое бывает когда серва не по центру выставлена и при докручивании тримером колёсдо центра, меняются и крайние точки поворота.
Ибо рулевые тяги все одинаковы и не регулируемые. 😃
Вскрыл оба моста - смазки там мягко говоря кот наплакал. Что-то есть, но чисто так, для вида. Положил какой-то модной смазки, для лодок. Небывало развил мелкую моторику рук, по сравнению с 10 масштабом ну очень мелко.
Для этих целей лось микро-т лучше подходит, моторика ещё больше развивается:). В коробку не мешает заглянуть, там то же смазки грамм может быть.
в мостах капля салидольчика была, а в коробке сушняк. советую еще отрегулировать коробку, расстояние шестерни двигателя к ведущей шестерёнки. у меня сначала когда на выключенном крутишь карданы пальцами то в некоторых местах клинило, а при приложении усилий исходил треск, оказалось шестерни еле касаются и треск это прокрутка. пришлось ставить на вал двига шестерёнку которая шла в комплекте большего диаметра. её зубья стали в притык с шестерней. но и слишком плотно ставить нельзя, ход стал туже, ехать тяжелее. немного ослабил открутив болтики крепления двигателя и немного отодвинул.
Ну что же - сделал сэддл-паки из LiFe. Виден балансировочный разъем. %)
А почему аккумы вертикально? ведь горизонтально они цт ниже сделали бы.
Неправильный ракурс, да еще телефонофото - на самом деле горизонтально внизу - мешают повороту колес, а поднимать выше - бессмысленно - лучше уж как есть.
Думал соединить два моста карданом, но решил перенести коробку пониже и воткнул между задними мостами.
Пока проект:
Пока замучу заднеприводный, а если найду еще немного стоковых запчастей, то и трех мостовым будет. Сейчас главное правильно крепление подвески организовать, что бы проходимость не пострадала. 😃
молодчик. будем следить
Жаль у меня нету деталей на третий привод. Пока задний привод, тесты будут завтра. Надо припаять контакты к двиглу, пока собирал-разбирал подвеску оторвал их. Использовал по максимуму стоковые запчасти.
Дим ссылки не открываются…
Из будильника, так понимаю планируешь пружину для рессор взять? Можно ещё от старой фуражки внутренний обруч взять для этих целей 😃. Если всё таки урал делаешь раму надо бы общую и 6х6… А так прикольный эксперимент:)
Народ! Ни у кого нету свободных пары колёс, амортизаторов, карданов, коробка передач и нужен один мост ( дифф, карданы, чашки) ?
Проект тормознулся, нужны запчасти для 3-его моста, 10-ти колёсного мостряка.😃
Стоковые детали самое оно. 😃 Готов обсудить ваши предложения.
Вопрос!
Как считаете, один регуль два двигателя потянет?
кстати это что за круги в коробке шли?
Это стандарт от Лоси, они во все 1/24 запихивают 3 круга для разметки трассы, для массы или ещё чего. 😃
Дмитрий! А как собираешься подключать движки? Если параллельно, то ток одного двигателя умножается на 2 (кажется так). Регуль не сгорит?. А если подключить последовательно - двигатель потеряет половину оборотов, но ток на регуль останется прежним. Поправьте, если ошибаюсь.
