RC4WD Trail Finder 2
О, серьезно?
Надо погуглить магазины на севере.
megasos
Я эти краски сразу с китом заказал, на RC4WD они есть. Так, на будущее.
Я красил лаком для ногтей ))
Пришли первые ништяки: хабы Junfac и сиденье в салон.
Вот хабы:
Так хаб выглядит на колесе.
Вот сиденье.
Крепится теми же винтами, что и половинки кузова друг к другу.
C диваном кузов выглядит малость посолиднее.
Со всех ракурсов.
Кроме того, с того же Junfac пришли карданы, завтра буду ставить.
Если кому интересно, длина карданов 95-130 мм.
P. S. Кстати, на RC4WD появился набор для лифта кузова. Но мне кажется, что для установки больших колес лучше все же подрезать арки. Да и стоит прилично – $30.
набор
подходит как для лифтовки так и для разлифтовки.
Кстати да, для более низкой посадки кузова. Главное, чтобы сидушка не уперлась в раздатку.
Кстати, торпеда никому не нужна за недорого?=)
После обзора от RCsparks грузовик опять исчез из магазина 😃
Пришел мой ТФ2. Он из второй партии, так вот на нем на тяге переключения передач в коробке уже стоит вот такая фитюлька …rc4wd.com/R3-Shift-Rod-Linkage-Mount-Ver-II_p_221…
Видимо в первой версии было мало резьбы и похоже у кого-то вырывало винт, крепящий тягу. Новая версия “помясистее”. Оперативно, это радует.
А штатные карданы кто-нть рвал уже? Или все от греха прям сходу меняют? 😃 Задумываюсь потихоньку о приобретении, интересно, насколько товарищи поработали над надежностью.
Сто раз писали про пластиковые карданы рц4вд. Они мягко говоря очень плохи. Я поменял на карданы от акса (старая версия)
собрал, чутка покатал,не понравилось. акс из коробки лучше.
блин в сомненьях жутких, продать что ли своего корча и заказать эту…хотя у меня от акса-то одна рама осталась) Очень уж коробка с раздаткой манят(((
Во-во, я с самого начала говорил, что ТФ2-это комплект собранных воедино з/ч, которые не продаются по отдельности, а продавать надо… Главное, правильно нацеленный маркетинг, имхо))
за коробку не скажу а раздатка гуано полное. метал вроде как сталь но валы сверляться китайскими говеными сверлами.я тамиевский вал умучался р18 в станке сверлить а эти как пластилин.
Значит, с металлом у РЦ4ВД все осталось по-прежнему, как я и думал… Уж не пинайте за заочные диагнозы, просто читал много про этот бренд отзывов, в т.ч. и здесь. Что с первым Трэилом потными ладошками мял купюры, но отзывы-таки отпугнули, и вот со вторым теперь такая же история. 😦 Всё понимаю - заменить, подпилить, досверлить - все это выполнимо, да. Но почему нельзя как аксиаловцы зарабатывать…
думаю время покажет…первая версия сыпалась ужасающе быстро, на фоне тех же Аксиалов
Мягкие шестерни или твердые, это ни о чем не говорит, у того же акса вообще пластик, и прекрасно работает. А красота вот налицо. Надежность время покажет
Карданы мягкие, это да. Но у меня коллекторник 45Т - думаю выдержат какое-то время, а там уже подойдут с ебея аксиаловские WB8.
Бампера говно, мягкие слишком. Крепеж их к кузову один в один как у аксиала, примерял к хонче - подходят)
Поастик вообще фиговый. Аккуратно с ним надо - чуть перетянул - резьбе конец.
Я шасси собрал - впечатления положительные. Выглядит красиво. Резьба в металле была сорвана только в одной поперечине рамы. В остальном собралось все четко, кучка крепежа осталась.
В аксиале в раздатке пластик, в мостах главные пары - силумин. Но тем не менее за год круглогодичных покатушек сколь либо заметных следов износа нет. Так что я думаю выводы делать надо из эксплуатации, а не на ощупь.
Вот еще вопрос: передние аммо ходят с каким то заеданием, задние мягко и бесшумно. В передних как-будто пружина за стакан скребет. Разобрал, поглядел, залил силикон - все равно шоркают немного. Это лечится или пофиг?
Шоркание об стакан это стандартная болезнь внутрипружинных амортов рц4вд. Часто попадается этот косяк. Я на одном аморте (не с тф2) пластиковую прокладку, пропускающую масло внутри немного шкуркой поточил и перестало.
с коллекторниками - может быть. Как только поставил БК- слизало к чертям все.
а серьги крепления передних рессор спереди назад никто не переносил?
На рцкраулере переносили уже.
Благо в сабже щас спур/пиньон 32Р. Так просто не сточить:)
Серег если не трудно ссылку дай.
так в коробке шестерни сожрало) Все, не офттоплю)
