RC4WD Trail Finder 2
Ну вот и я собрал свою первую модель трофи/триал. В этом классе я новичок, было много вопросов, но спасибо всем, кто консультировал.
Выбирал между Axial SCX10 и RC4WD Trail Finder 2. В итоге выбор пал на ТФ2 т.к. есть планы постройки ГАЗ 69, а шасси от ТФ2 подходит идеально=)
Мотор пока Аксиал 55Т,
Регулятор скорости Аксиал АЕ-2
Аккумулятор LiPo 5800 2S
Сразу понравился кузов с Хард Топом. На рцвдшном сайте он стоит больше 100 долларов, поэтому решил сделать сам, тем более, что нужен был опыт перед постройкой кузова ГАЗ 69.
В основе пластик ПВХ 3мм.
Пока склеил все между собой и сделал отверстия для “форточек”.
Впереди еще подровнять все шпатлевкой и шкуркой.
Посоветуйте, как лучше закрепить хард топ на кузове?
Жду советов ну и критики.
на липучку, ИМХО.
А если на мелкие магнитики? Не видно будет если утопить их, главное удобно.
Хотелось бы узнать как крепится хард топ который предлагается на сайте rc4wd?
Я бы сделал через шплинты. Т.е. В кузове сверлятся дырочки - 2 с одного борта, 2 с другого. К кунгу крепятся стоечки - такие же, как у тебя уже есть, только по бокам. Соответственно, в этих стоечках тоже дырочки - напротив тех, что в кузове. Ну а штыри можно сделать, например, резиновыми - не будут выпадать
Вариант второй - сделать дырки в переднем и заднем бортах, и крепить через уже имеющиеся у тебя на кунге стойки. Тогда штыри переднего борта можно сделать стационарными, надевая на них кунг и закрепляя штырями задними - будет еще проще и крепче.
Оба варианта, на мой взгляд, всяко надежнее магнитов.
Спасибо всем за советы.
Мне кажется этот вариант самый подходщий, у самого была такая идея.
Буду совершенствовать дальше.
По видео могу сказать с сожелением, что аксиалу он не ровня, даже не рядом)
но красив чёрт)))
аксиаловская сверхпроходимость быстро надоедает
Он мне и надоел, вот и ждём, на этом видео почти аксиал, даже 2ю скорость включает)))
Снял с заднего бампера боковые “уши”, без них бампер встает ровно, а не вкривь и вкось. Не закрывает задние боковые габаритные огни и не царапает их. При этом защищает свес кузова от контакта с планетой. Рекомендую попробовать, благо уши на винтах, вернуть всё взад невопрос.
Теперь и я стал обладателем данного аппарата-спасибо Егору (eshka).Собрал не спеша практически без каких-либо проблем,за исключением пары сорванных резьб,на стойке-к которой крепится серва переключения передач и снизу где приварачивается поворотный кулак к мосту.Вот что получилось…Возникло ещё несколько вопросов-у кабины кривая отливка))) у кого нить тоже есть или только у меня? И попалось плохо отлитое зеркало-так что сломалось((
МОЖЕТ КТО-ТО МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО-КОМУ НЕ ПОНАДБИЛИСЬ:)
Как вы думаете, или кто-нибудь в курсе политики RC4WD, будет ли продаваться шасси TF2 без кузова Mojave?
А то сам кузов отдельно уже в продаже появился за 110$
Хотелось бы получить шаську без кузова хотя бы на 100$ дешевле. Да и посылка поменьше размером будет.
думается, их маркетологи будут против, иначе продажи шасси с кузовом упадут. Скорее всего по максимуму постараются насытить рынок текущим вариантом поставки, а уже позже не исключено что выпустят отдельно кит шасси.
После сообщения Serujio у меня созрел вопрос. Доставка с RC4WD TF2 стоит 85$. Так вот, может есть интернет-магазин откуда доставка будет стоить дешевле, чем с родительского ресурса?
доставка считается от веса, 85$ за такую тяжеленную модель это не много
Я заплатил 125 и при этом д…ые емс неправильно переписали адрес и типа нет телефона, по трекеру пробил, что уже в москве, завтра поеду в их офис забирать, хотя уплочено за доставку до двери)
Что у тебя за приемник такой? В тот бокс легко помещается приемник от санвы МТ4 и регуль Текин FX-R.
Приёмник футаба, рег эзрун джа сток с сенсором, чтобы вывести все провода надо курочить отверстие в боксе почти в 3 раза)))
Конечно есть решение. В общем случае, не привязываясь к шасси, это убрать заедающие аморты и поставить рессоры через резиновые прокладки, об этом много писали
рессоры и так на резинках, амморты смазаны и не заедают, таки не первая шасси)
имееться ввиду вообще снять амморты?
рессоры и итак выгибаються в обратную сторону!
умный человек сказал что эта штука поможет, а каким образом если это весь ход амморта?
Эта штука не очень хорошо, она просто позволяет вываливаться мосту под собственным весом, а не под усилием рессоры. Может, ход карданов ограничивает артикуляцию? Аморты выкинуть, добавить листов в рессоры. Выложи фото крепежа рессор, все должно работать по идее
Так в данной шасси все же не было идеи получить большие ходы подвески, это все же больше трофийный агрегат)))))), а так можно убрать еще пружины из амортов и оставить только масло и поставить другие рессоры(красные RC4WD) ,единственное но, я бы впереди поставил бы более длинные амортизаторы. Ну если хочешь еще больше ходы то можно поставить шаклы rc4wd
