конверсия SC truck в трофийку
marat300579
Мне кажется, что овчинка не стоит выделки.
E-speed
ну почему же не стоит…
вот например я переделал слеш 1:16 под трофи
в итоге получилось очень даже нормально.
ayakunin
E-speed:
классно! сколько клиренса в см и какая артикуляция?
вот такая резина будет нормально в глине/жиже/снегу работать?
E-speed
артикуляция в пределах разумного, так что бы не больше чем у оригинала.
клиренс сейчас примерно 40мм может чуть больше или меньше…
ayakunin:
эта резина расчитана на скорость, на малых оборотах думаю будет замыливаться и в итоге скользить…
тебе нужно внешний диаметр оригинала вычислить и перевести ёе в твой масштаб…!
ayakunin
подскажите пожалуйста:
  1. на аммортах регулируется преднатяг пружины. сейчас зажал пружину так, что клиренс стал максимальным. но при этом подвеска очень жесткая. если срезать часть витков пружины - то можно ли получить мягкую подвеску, но не потеряв при этом клиренса? Если нет - то как сделать подвеску более мягкой?
  2. амморты могут крепиться вверху в 8 разных дырок вот фотка. красным я выделил дырки, куда амморты прикручены с завода. если поставить амморт более вертикально (в верхнюю дырку) или более горизонтально (в нижнюю) - что изменится в поведении машинки?
Denature
ayakunin:
Поставить более мягике пружины.
Если у тебя “трофийка” - можешь сразу поставить амморты от аксиала с мягкими пружинами т.к. ХЗ бывают ли мягике на твою телегу.
ayakunin:
Погугли мануалы на багги associated, hpi, losi и тд, там очень подробно написано зачем нужны дырки и что будет если запихнуть. В 2 словах - меняются угля “треугольника” подвески - тоже влияет на жесткость.
ayakunin
Denature:
правильно понимаю, что длинну аммортов надо мерять когда шток максимально вытянут из корпуса?
Denature
ayakunin:
Не совсем. Ты же уже пытался выкручивать пружины на максимальный ход и они стали дубовые. А если выкрутишь на мягкость, они просядут.
Тут нужна золотая середина, т.е. баланс между клиренсом и мягкостью. А длинные аммортизаторы помогут увеличить эту самую середину.
Какая у твоих аммов длинна от дырки до дырки с полностью разжатом состоянии?
А лучше сфоткай приложив к линейке.
slavatb
E-speed:
На мой взгляд, не очень. И в плане внешнего вида, и… ну не должна она ехать хорошо, красиво и надежно
Damneus
ayakunin:
Получится противоположный эффект - жесткая подвеска и уменьшение клиренса…
E-speed
slavatb:
Интересно узнать почему такое мнение сложилось?
ты эксперт, можешь по фотографии не доделанной шасси определить как она будет ехать…???)))))))))
и в чём по твоему ненадёжность?
slavatb
Могу что-то и по фотке определить. Едет ли задранная легковушка как класический джип? Вряд ли. Похожа частично на CC-01, у кого была такая, меня поймут.
Ненадежность это углы карданов, рулевое избыточной сложности, открытые грязи дифы и куча осей, куча осей и шарниров.
E-speed
  1. СС-01 у меня была и рядом с шасси от тракссас её ставить нельзя!
    у тракссаса качество шасси граздо выше!!!
  2. дифы закрытые, карданы с нормальными углами и очень крепкие.
    рулевая вполне нормальная.
    оси и шарниры ничему не мешают и в трофях их сломать можно, если только шась кинуть с обрыва…!
    Станислав, по моиму вы вообще не разбираетесь в конструировании.
    Вы всеми своими доводами похожи на человека который до сих пор считает, что земля плоская и стоит на трёх слонах…
ayakunin
Denature:
вот фотка. не смотря на то, что по фотке кажется длинна аморта не 100мм а 95 мм…
получил мотор… вот этот. сенсорный бесколлекторный… он ВЕСЬ в дырках. как его гидроизолировать? залеплять дырки высокотемпературным герметиком? или оставить как есть?
Zergs
похожий мотор “одел” в термоусадку, торцевые дырки закрыл герметиком. Вал со стороны силовых контактов также герметиком, со стороны пиньена одел на вал кусочек паралона, пропитанный густой смазкой, а сверху уже пиньён.
ayakunin
Zergs:
не грозит ли такой подход перегревом мотора?
Zergs
Грозит. Но перегрев можно решить дополнительными радиаторами на мотор.
Можно, как вариант, спаять металлический чехол, по мне - это полнейший гемор.
