подарили short course truck
резкая как понос… запустил 1 раз - совсем не понравилось.
решил конвертировать в трофийку на сколько это возможно.
пока жду прибытия мотора (регуль для него уже есть) - хочу понять какие ещё модификации дадут максимальный эффект.
колеса заказал вот такие. вообще на машинку ставятся диски размера 2.8", а вот хорошую трофийную резину я пока не подобрал. какую посоветуете?
в амморты залил масло вязкости 25, все диффы пока свободны, но ожидаю доставки вот такого масла
что делать с пружинами? нынешние или дают мягкость но при этом съедают 1/3 клиренса, или слишком жесткие, но при этом клиренс максимален (регулировал преднатяг пружин)
ведущая шестерня щас 14 зубов, 48P, вал 3.2мм. есть переходник на шестерню для вала 5мм. сколько минимум зубов возможно? пока нашел 10. меньше бывает?
что ещё можно сделать с микро-клиренсом? (штатный 28 мм)…
Ставить аммы а 1,5 раза длиннее, но достаточные для нормальной работы полуосей. А в идеале - переделывать подвеску.
Независимый перед и зад - это конечно хорошо, но для трофи подвеска должна быть длинноходной и очень мягкой.
например какие?
например какие?
Измеряй длинну аммов, снимай их, двигай подвеску шоб понять сколько в итоге нужно. Но не переборщи, а то тяги будет клинить.
Сами аммы и длинну можно смотреть и подбирать например тут (не реклама)
не понял что надо сделать: щас клиренс максимален. ограничение - не аммы а выступы на “лыже”. но максимального клиренся а добился, сжав пружины. может просто поставить более мягкие и длинные пружины?
Фотки в студию а то ничего не понятно…
максимум что мне удалось добится на шорте…аммо PL,если увеличивать дальше,сильно меняется геометрия подвески-колеса как у татры-домиком.так же машина зависает на переднем и заднем бамперах
блин кудашорт в трофи?
шорт гонять должен, а не ползать.
за дебильную идею помидор.
А в чем собственно проблема, я тоже делаю и ничего в этом такого. В планах сделать чтото типа Каймана, тока с фотками и размерами проблема(нету их).
Мне pro-line badlands больше понравились, а остальные широкие слишком.
за дебильную идею
за отсутствие идей помидор, из шорта можно сделать все что угодно, то что в 1к1 на независимой подвеске, некоторые умельцы из подобных моделей делают бтр-ы
Интересно, а что Вы еще ожидали от этого снаряда?
Снаряд должен летать а не таскаться в грязях и весях. Не проще ли продать интересующимся а не кромсать по кускам.А …на причитающуюся премию купить автомобиль" (х.ф.“Бриллиантовая рука”).
Мне кажется, безнадега эта
для дюранги ,остановился на таком наборе:длинные аммо-увеличиваем ходы подвески,высокая(130-140 мм,от е макса тоже пробовал))) и мягкая резина,тем самым, еще увеличиваем клиренс.(минус-придется сильно резать арки кузова ).и конечно бк сенсорный- поспокойней,в моем случае был новак 550 ,3000кв.пиньен12- 14,модуль -1средний дифф -блок.собирал из того что было,но в итоге,вполне сносно ползал,а когда нужно быстро бегал))…под кузов ,конечно,очень быстро набивается грязь и савокса 1251(9кг) явно мало
да ну…если хорошо покопаться…для начала вот и вот фотки…
это не конверсия, хрен знает что…!
поставили кузов лексановый и резину поменяли…
конверсии ни грамма!!!
Эммм… ну человек как бы только начал.😉
24 страницы трёпа и ничего связанного с конверсией!!!
максимум что мне удалось добится на шорте.
какой клиренс получился? 5 см или больше?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4be669bc3df9550077761277":{"_id":"4be669bc3df9550077761277","hid":65692,"name":"tran","nick":"tran","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""},"4cb5c72a3df955007775b4e5":{"_id":"4cb5c72a3df955007775b4e5","hid":73219,"name":"overdoz","nick":"overdoz","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d9dbc093df9550077753f22":{"_id":"4d9dbc093df9550077753f22","hid":85350,"name":"никита-15","nick":"никита-15","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4f0d86aa3df9550077749d08":{"_id":"4f0d86aa3df9550077749d08","hid":110096,"name":"ayakunin","nick":"ayakunin","avatar_id":null,"css":""},"4f48f31c3df9550077747a9b":{"_id":"4f48f31c3df9550077747a9b","hid":114890,"name":"Jenek2398","nick":"Jenek2398","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4f7e922e3df95500773a8ab5","hid":273502,"title":"конверсия SC truck в трофийку","views_count":4099,"last_post_counter":44,"cache":{"post_count":43,"first_post":"4f7e922e3df95500773a97f1","first_ts":"2012-04-06T06:50:22.000Z","first_user":"4f0d86aa3df9550077749d08","last_post":"4f8428b73df95500773a9847","last_post_hid":44,"last_ts":"2012-04-10T12:33:59.000Z","last_user":"4bb345703df95500777629eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
