Проект: Ниссан Патрол у60
Добрый день. Предлагаю вашему вниманию свой первый проект постройки модели “Ниссан Патрол у60” в масштабе 1:13 4х4 (масштаб выбрал из-за наличия резины что бы выглядело ближе к копийности). Проект постараюсь излагать в пошаговой форме, для того, чтобы такие же новички как и я сам, могли что-то почерпнуть для себя.
Дано:
-Резина от китайской игрушки размером 35/12/R диска 20, что почти копийная только широкая раза в 2.
-Электроника и вся начинка от китайской радиоуправляемой машинки
-Пружины длинной 4см
-Кулаки так же от игрушки
-Тормозные трубки, жестянка и инструменты
-Желание построить модельку похожую на оригинал 1к1
Что будет или есть:
-Кузов переделан из потолочки на металл
-Силовой обвес
-Лифтовка как на 1:1 - 6 дюймов
-Лебедка
-Свет
-Запаска, шноркель и всякая мелочь.
Фото:
Как все начиналось:
-Изготовление мостов и рамы
-Изготовление кузова
-Моделька на данный момент
не плохо,но вот с кузовом надо что то зделать в плане укрепления,а то после первого “тест-драйва” он может сломаться
А пружины то, они как, работают не гнутся? А то по фото не похоже что нормально сжиматься будут.
И рама не тонковата ли?
Медные прутки для тяг-это несеръёзно, они руками гнутся)) Кузовок ничего так получается, всё остальное спорно… Но главное желание, а опыт придёт, коллеги подскажут
А кузовок то случаем не из пенопласта? Раз он “ПВА” клеится и так легко булавками протыкается)))
100% пенопласт !!!
Для первого проекта нормально , все так начинают.
Один большой минус это зубья главных пар в мостах, уверен выломаются при малельшей нагрузке. Чтоб потом не растраиваться придумай что нибудь , у меня на первой самой модели они зделаны вообще из регулируемого подпятника
живы до сих пор…
Кузов подобие пенопласта - потолочка (клеится на потолки для красоты). Буду дорабатывать и укреплять, пока он выполняет примерочную функцию, планирую перейти на металл.
Пружины жесковаты, но увы других нету. Рама сделана из тормозных трубок, гнется с трудом, лопается на месте спайки.
Главные пары переделаю на металические, модель поставлю на ход, потом уже буду дорабатывать и совершенствовать, чтоб интерес не пропал и занятие всегда было…
Этот кузов можете оставить как болван, на него можно сделать кузов из стеклоткани.
Я имел в виду, что они без каких либо направляющих будут гнутся пополам, а не сжиматься. Так что в них амортизатор бы неплохо сделать.
Есть вероятность что кузов поведет, а так идея хорошая.
Пружины работают правильно, только модельку грузить нужно, кузов легкий. Тяга панара и амортизаторы будут, только снаружи.
Если покрыть лаком слоя в четыре, может в пять, то не поведет. Потом на всё это гипс, высушить его, снять “форму”, а потом уже в этой жесткой “форме” делать “папье-маше” из ткани, пропитанной эпоксидкой.
Да, без панара при такой схеме никак не получится - мост мотать будет как чайный пакетик в стакане.
живы до сих пор…
Эдуард что есть -подпятник?
Здравствуйте всем извините за глупый вопрос можно узнать технологию производства кузова(что за материал?но мне показалось потолочная плитка)(только сильно не пинайте я новичёк в этом деле!)
Читать надо, а потом вопросы задавать.
Продолжение строительства. Изготовлены карданы, полуоси, рулевое доделываю. Моделька стала 4х4.😒
Люди подскажите какой использовать двигатель и аппаратуру на этой модели, движок который стоит клинит при нагрузке, в чем проблема неясно, может в электронике, да и слабоват он для 4х4.
Фото:
Рулевое: Работает на ура, жаль только поворот колеса маленький, нужна серва…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cee7e393df9550077759755":{"_id":"4cee7e393df9550077759755","hid":75507,"name":"Neizvestniu","nick":"Neizvestniu","avatar_id":null,"css":""},"4d56ca1f3df9550077756277":{"_id":"4d56ca1f3df9550077756277","hid":80802,"name":"stado-suslikow","nick":"stado-suslikow","avatar_id":null,"css":""},"4dec85f43df9550077751a6b":{"_id":"4dec85f43df9550077751a6b","hid":89962,"name":"Pilot_116","nick":"Pilot_116","avatar_id":null,"css":""},"4ec40fae3df955007774bfdd":{"_id":"4ec40fae3df955007774bfdd","hid":105634,"name":"Cougar","nick":"Cougar","avatar_id":null,"css":""},"4f40a2203df9550077747ee6":{"_id":"4f40a2203df9550077747ee6","hid":114433,"name":"SONIII","nick":"SONIII","avatar_id":null,"css":""},"4f48f31c3df9550077747a9b":{"_id":"4f48f31c3df9550077747a9b","hid":114890,"name":"Jenek2398","nick":"Jenek2398","avatar_id":null,"css":""},"4f5b95ef3df9550077747046":{"_id":"4f5b95ef3df9550077747046","hid":115806,"name":"Марат_21","nick":"Марат_21","avatar_id":null,"css":""},"4f869d783df955007774586a":{"_id":"4f869d783df955007774586a","hid":117705,"name":"VIKTOR_94","nick":"VIKTOR_94","avatar_id":null,"css":""},"4f97ef5d3df95500777450d6":{"_id":"4f97ef5d3df95500777450d6","hid":118399,"name":"Desperatus","nick":"Desperatus","avatar_id":null,"css":""},"4fbe74063df955007774406e":{"_id":"4fbe74063df955007774406e","hid":119906,"name":"v8power","nick":"v8power","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4fc88e683df955007735e8d4","hid":280639,"title":"Проект: Ниссан Патрол у60","views_count":6542,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4fc88e683df955007735ec57","first_ts":"2012-06-01T09:42:00.000Z","first_user":"4cee7e393df9550077759755","last_post":"503cf7643df955007735ec77","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-08-28T16:52:52.000Z","last_user":"4cee7e393df9550077759755"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
