Проект Volvo TP21 "Sugga" 1/9,5
Ее и хотел брать изначально, но там в описании фигурировал только метал, пара озадаченных вопросом продавца повели плечами уныло, в итоге взял такую же, только зеленую со стекловолокном, там было более развернутое описание и пресутствовал пластик в перечне совместимых материалов. Воняет от нее мама не горюй, даже через маску и очки пробивало. Спасибо за рекомендацию, нужно попробовать синюю.
Вот. Ей многие пользуются. Но схватывается тоже быстро
Хорошая штука, но не терпит изгибов и температурного расширения - трескается. Есть лучше - ВОТ ЭТА
Она “бамперная” как раз для пластика. Отлично обрабатывается, прекрасно приклеивается к пластику, терпит некоторые изгибающие воздействия. Я из нее рамки для магнитол ваял - идеальная штука. Запах обычный шпаклевочный.
Ага я тоже ей пользуюсь, очень практичная и качественная при цене 220 руб. за 500 грамм.
Идем далее
Пока сохнет шпатлевка занялся потихоньку салоном
Идем далее, пока по мелочевке удалось только пройтись, доделал воздухозаборник и замки с петлями для капота
Наконец-то пришла посылка от norco-a!
Не ожидал получить такого качества, скрупулезной проработки деталей и полной идентичности прототипу 1/1, хай-джек реализован до мелочей, даже все микро-защелки функционируют - просто нет слов! Это нужно видеть в реальности, т.к. фотографии и видео не передают того, как человек с душой делает любимое дело!
Выражаю благодарность и рекомендую, хватит уже покупать нерабочие домкраты с rc4wd по 50 баксов, в них нет ни толку, ни капли души!
Ни сколько, не реклама, хотел оставить заслуженный отзыв по получению в его теме, в разделе “барахолка”, но там мне этого сделать не позволили и при попытке написать сообщение сразу вылетела ошибка форума, не оставить отзыв - не мог, следовательно хотя бы в своей теме поблагодарю еще раз за то, что сделал меня обладателем такого шедевра, давно еще о таком мечтал, но негде было купить, а прямоты рук с терпением не хватает еще для работ такого уровня!
Если уже на стадии строительства такое отношение к мелочам, предвкушаю, что будет в результате))
важно - какова поставленная цель. если заставить поехать стендовую модель - одно; если делать трофийку - совсем другое, наверное. вряд ли будет так легко промыть от грязи эти сетчатые “уши” (что, впрочем, ничуть не уменьшает их ценность).
а в чем проблема то? в ванну поставил душем офигачил, плюс сейчас полно ручных моек, в багажнике ее таскать не проблема, можно сразу после покатушек отмывать, ну и грязь, как известно, больше килограмма сама отваливается:)
может, я как-то не так фигачу или душ не такой, но стандартные аксовские бедлочные колеса не промываются… еще запаривался на свой заброшенный гелик с радиаторами, чтобы под решеткой виднелся не пустой объем, а “моторный отсек”. отказался только из-за того, что собранный узел довольно трудно промыть.
а так - я только за:)
я себе давно еще поменял насадку, там несколько режимов, от обычного многоструйного, до практически одной дырки, напор такой что пальцам больно:)
- в трудно доступных местах можно попутно щеткой пройтись
в особо трудно доступных, где мелкие детали и есть опасность повредить их например сильным напором воды - зубной щеткой под слабой струей.
P.s. минимализм в трофи это конечно практично, но меня больше цепляет непосредственно сам процесс постройки, если что-то и отвалится в процессе покатух, так я на тот момент уже буду увлечен каким то новым проектом и это меня не огорчит ни сколько))
Воспользовался ситуацией, пока имею беспрепятственный доступ внутрь салона и занялся его облагораживанием потихоньку, что бы через окна не смотреть на голые белые стены… а то потом нарисуются перегородки, крыша, зад, крылья и такой возможности уже не представится.
Приклеил торпеду, доделал вчерашний руль, внутреннюю обшивку дверей (не могу сообразить уже как ее правильно назвать), под которую в последствии снизу будут незаметно вставляться стекла, что бы ничего не торчало в итоге изнутри салона, сделал кант под резиновый профиль для форточек передних дверей.
Шасси не отсюда, просто решил прикинуть результат работ и как будет выглядеть с колесами приблизительно
А винтики на воздухозаборнике из аудиокассет?
Jazzmann, в аудиокассетах по моим воспоминаниям только крестовые всегда применялись и большего размера.
Заказывал из Германии, так как в РФ ничего подобного не нашел, у нас М1 и то фантастика. Либо винты для оптики попадаются (работают как правило оптом и только с юр.лицами), но там шляпки вздутые либо утопленные под отвертку.
knupfer.info - здесь представлены практически любые болты, начиная от 0.6 мм (сталь, латунь), гайки, шайбы и куча мелочевки для моделизма, в основном по линии поездов, но многие позиции подразумевают универсальное применение, как например резиновый H-образный профиль для стекла (мелькал на фото выше).
Надеюсь, что Володя наладит массовое производство аналогичного профиля и в будущем не придется ждать по месяцу-полтора доставки из Германии.
Есть лучше - ВОТ ЭТА NOVOL bamper fix
Спасибо за наводку, вроде то, что нужно. Еле нашел в наличие, если кому потрбуется, вот здесь сегодня брал AutoOpt.ru/…/161711-shpatlevka_dlja_plastmass_novo…
Еще упаковок 7 осталось.
Правда была только одноклмпонентная, продавец консультант заявил, что ничем не хуже, так ли это?
