Про кузова, а точнее про наш УАЗик...
Для правильной конвертации в СТЛ все объемы должны быть закрыты, кетчуп вроде как в 3дс может конвертануть, а из него уже в макс или любой иной кад, который может перегнать в СТЛ. Говорю так как делал модель для стереолитографии. Требования к модели одинаковы.
у меня вот, например, не получилось кувырнуть ни одной максовой модели в *stl без корректно.
Да как то не было особых проблем никогда. STL-достаточно тяжелый формат, но есть же еще. 3ds, dwg, dxf. Так что не вижу проблем. Все хорошо. Уже резал и не раз.
Потому собсна и родилась тема 😃
Собсна для этого и нужен модификатор в максе STLCheck, он косяки в моделях вылавливает, и говорит где это.
как вариант да, н7о блин, 5-я или 6-я 3D программа в моем мозгу-точно вызовет конфликт. Он (кетчуп) в какие форматы нормально экспортирует?
Во что то более удобо варимое надо.
Закачаю-поковыряю. Но если есть Акс-это гуд. Размерам доверять можно?
Можно верить. Я делал по штангелю все, точность ~0.5мм, единственное - ход амортизаторов индивидуально конечно, в зависимости от веса кузова, батареи и т.д. Это расстояние плавающее. Sketchup Pro легко в 3ds конвертирует… и кстати формат SKP с STL дружит тоже.
Я тоже попробую с кузовом поколдовать, когда время будет… сейчас пока напряг.
Не знаю как пока что но думаю что так…
Как вариант на пятой двери вешается запаска же, так вот крепление этой запаски прикрутить к откидному кранштейну как вот тут
или вот тут
А спереди можно приделать планочку болтами через места крепления дворников. И уже к планочке магниты. На слеше стоит с зади вместо стоек два магнита из харда. Держат так что иногда кузов снять руками проблематично не то что от отлетит.
Ребят, это все такие мелочи я считаю)
главное - сделать корпус, остальное дело фантазии.
Ага, ситуация напомнает семейную пару, которая еще только оформляет участок под строительство дома, а уже обсуждают куда повесить картину и какого цвета будут обои.
В выходные постараюсь поковыряться с козликом, вот ссылка на уаз патриот в максе
Ребят, это все такие мелочи я считаю) главное - сделать корпус, остальное дело фантазии.
Это называется технологическая проработка. Знаете ли обидно, потом, когда после многих часов фрезеровки, вспоминаешь, что млять, забыл вот тот шпенёк обыграть.
уаз патриот в максе
Забавный патриот, два лючка топливного бака, и соответственно, две горловины топливного бака. 😃
Модель немного косячная, но думаю, “на поковырять” подойдёт. Примерно придумал, как его по панелям подробить.
Попозжей выложу.
Попозжей выложу.
Ну я про это и говорил, что качественную модель пузатого патриота сложно найти.
В это модели мне не нравится размер расширителей колесных арок, режет глаз, явно уже, чем в оригинале.
А так разве не должно быть?
ребята, такой патр будет трактором на SCX10 в десятом масштабе - пройдено уже. если заморачиваться на тему легкового внедорожника на базе SCX10, то надо брать 8ой масштаб, максимум 9. то же самое пройдено и с этими моделями. проще найти обладателя патра, отфотать как следует и сделать по существующим схемам.
Аналогично есть патр. Если и тракторный, пофиг)
Про масштаб — все верно. На SCX10 нельзя ставить 1/10 патриот. Колес вообще в передах арок не будет. расширители понадобятся как минимум по 15 мм шириной. Стоковые флетайроны в 1,5 раза больше по диаметру, для 1/10 они будут на высоте дверных ручек стокового патриота.
Оффтоп-вкусовщина. Кому как, а мне Патриот не нравится, без харизмы авто. Просто девайс для транспортировки из пункта А в пункт Б. Если вранглеры все равно имеют много общего с виллисом 44 года — то в случае с патриотом ИМХО нечто непонятное.
если уж делать то из игры уаз полный привод вытащить уазик так сказать подготовленый и с него уже форму снять
;3781599]если уж делать то из игры уаз полный привод вытащить уазик так сказать подготовленый и с него уже форму снять
Я боюсь, вы немного не в теме…
почему не в теме - ему нужна модель-вот прям набор заготовок на которых только расшивку деталезировать и пробывать, там хоть паразитных палигонов нету как в моделях для гта и прочих аналогов - с3д моделями я много баловался…
;3781625]почему не в теме - ему нужна модель-вот прям набор заготовок на которых только расшивку деталезировать и пробывать
“пробовать” в этом деле довольно дорого — хотя бы за счет материала, мдф нужной плотности на дороге не валяется.
Тему создания кузовов я в дрифт ветке перечитал и в курсе-но что поделать это хобби и без экспериментов тут никак!
Ну тогда больше)
Простите, но хочу Патриот хоть убейте…
Ну тогда больше)
так сделай из пвх как ребята делают-я вот уже 7 месяцев, когда время есть, эксперименты ставлю, пытаюсь построить 469-и я его рано или поздно но построю - а хотеть можно долго и упорно))))
Работаю и учусь, готовое то не всегда находится время поставить…
Поэтому и поддерживаю проект
а я вот не согласен про масштаб)
Проще колёса поменять, чем иметь кузов 8го масштаба ИМХО
Вот представьте, каково кататься рядом с грузовиками которые в 10 масштабе (аиногда и того меньше). Вот стоит грузовик с колесом 120мм, а рядом патриот сколесом 105мм которое отлично сидит в нерезаной арке.
Или так: на улице стоит УРАЛ, а к нему подъезжает Патриот на 40" колёсах безлифта и резки арок)))
В общем, я за 10 - 9.5 масштаб в нашем хобби)))
Колеса можно хоть от шоссейки поставить. Не в том дело. С колеей (которая даже для Камаза 1/10 подходит) что делать?
Сделать кузова для таких как я, кто один катается))
FSB102, видимо предлагает, отказаться от привязки к существующей шаськи scx10 и сделать 10й масштаб в чистом виде.
Зачем? видимо чтобы можно было самому спроектировать шасси нужных размеров под лексановый кузов.
Имхо, тот кто способен самостоятельно запилить шаську, способен и кузов из пластика/металла вырезать. под любой масштаб и вкус. Лексан должен быть для типовых решений. И будет лучше,лексан будет органично смотреться на какой-либо шаське. И, к сожалению, даже на TF2 уаз в 10м масштабе не сядет на базу.
8й это конечно, перебор, но масштабы в пределах 1/10-1/9 вполне нормально смотрятся. Говоря про 8й масштаб, речь вообще шла про короткий козлик.
Для патриота или длинного уаза типа 3153 при базе в 2760мм требуется 9,5 масштаб для 290мм динго и 8,8 для 313мм хончо/jeep
На счет ширины можно чуток наврать, расширить арки на пару-тройку мм с каждой стороны. Никто не заметит, но визуально это скроет широкие мосты SCX.
