Диски 1.55, 1.7, 1.9, 2.2.
А зачем мудрить, если есть хексы уже с подшами, для передних колёс заднеприводных шортов?
А можно ссылку?
Я конечно делал такое но размер слишком велик получается или я не совсем понимаю какой подш там стоит…
Судя по всему hex LOSB3526, отдельно от подшей
Посоветуйте пожалуйста штамповки под RC4WD Genius Sem Limites 1.9.
Изначально понравились RC4WD Pro10 1.9" Steel Stamped Beadlock Wheel, но они под пин, вроди есть доп опция на 12мм хекс стоимостью 11-12 баксов, что уже совсем не гуманно.
Есть еще такой вариант SSD RC Slot 1.9”Но не понятно как там с совместимостью и качеством, поэтому обращаюсь с этим вопросом к более опытным. Может есть более удачные варианты других производителей, о которых я не знаю.
А чем смущают ступицы под пин?
Тем, что у меня 12 хексы.
Так снимаете хекс, под ним остаётся пин. И на пин надеваете диск с адаптером под пин) разница будет лишь в том, что когда закручивать будете гайку - придерживаете колесо
Кстати, один момент. Все это сработает если только у вас не трх или ваттера. Там пины под хексы немного иные и они толще. Тут не получится
На Али полно штамповок под хекс по гуманной цене.
TRX. Именно этого и опасался, что окажется толще/тоньше/длиннее, спасибо.
нет опыта покупки дисков с Али, не ясно как сядет резина, какое качество…
А чем вам варианты ребят из темы ТРХ не устраивают? Есть какие то особенные требования? Тогда объясните суть и возможно вам предложат конкретные варианты. А то получается странно, опыта нет, но пользовать как все не хочу…возникает вопрос почему?
Регистрируешься, привязываешь карту и всё, ничего сложного. По моему да же карту не обязательно привязывать.
Резина сядет хорошо, три комплекта дисков на руках. Качеству покраски на вид по хуже чем рс4вд, но краска на месте)
ru.aliexpress.com/item/…/32905924505.html?transAbT… как пример (не реклама)
Полезу смотреть внимательнее, первый раз бегло пробежался по теме, может и пропустил чего. Особых требований нету, просто нормальные штампы приемлемого качества, на которые без проблем встает вышеуказанная резина. В частности хотел увидеть мнение о штампах SSD.
Нет опыта покупки не в плане процесса, просто не знаю что приедет, ровное, кривое, ржавое и т.д. Т.е. на сколько сильно отличаются по качеству от брендовых.
Есть в наличии китайские штампы аля rc4wd, есть оригинал штампы от rc4wd. Причем первыми взял китайские нонеймы, а уже потом заказал rc4wd и само собой ожидал чего то лучшего. А оказалось, что китай по качеству материалов намного лучше, покраска на одном уровне с rc4wd.
Есть еще штамповки, которые вам выше по ссылке предлагали. Это копия штамповок Gmade, у меня есть и оригинал и китайские копии - качество одинаковое. Разве что у китая покраска так себе.
п.с. если заказать на 4вд, то посылка придет из китая… производство там, днем на 4вд работают, ночью нонейм, сколько уже разговоров об этом было, разница с резиной может быть, у нонейм качество гуляет, по поводу дисков париться не стоит, плюс, с китайца всегда можно стрясти деньги если что то пойдет не так, это не наши барыги, там какой то минимум ответственности пред покупателем есть
Ну и насчёт качества “бренда” тоже неоднозначно, у меня, да и не только были случаи, когда новые диски портили резину необработанными краями, или ржавели после перых покатух.
И не только rc4wd. Как то раз наткнулся на продукцию SSD, которую продавали как нонейм(причем сфоткано все было нарочно с кривых ракурсов и максимум неинформативно) - 15$ с бесплатной доставкой против 39$ за этот же продукт с биркой ssd на амейне. Заказал, приехала реально деталь от SSD, только в пакетике без лого. Через месяц все эти лоты с али пропали внезапно)
P.S. Только что забрал на почте китайские ванковичи, которые Method 105 за 2.5 рубля, против 120$ за оригинал. Качество отличное)
Подскажите пожалуйста, есть ли широкие алюм диски 2.2 под колеса монстров? А то все пластик, или колеса посаженные на обычные бедлоки. Колеса не эстетично на них выглядят.
А ссылкой можно поделиться?
2.5 руб за 2 диска или 4?
ru.aliexpress.com/…/2349268_32917376028.html (не реклама)
За 4 диска. 11.11 на распродаже будут еще дешевле.
А еще на том же али можно на них докупить латунные утяжелители и хекс хабы с меньшим вылетом, правда стоить этот апгрейд будет как сами диски)
Уважаемые знатоки подскажите!
Купил вот такие диски ( ru.aliexpress.com/item/…/32740641675.html ) не реклама!
При сборке со штатной резиной TRX-4 провернулись винты, резьба в диске срезалась.
Есть ли вариант восстановления резьбы или другой заведомо надежный вариант сборки этих бэдлоков?
перерезать на больший диаметр и всего делов, кетайцы лепят свои диски из ложечного алюминия, крайне аккуратно собирать нужно, а лучше предварительно стягивать диск с резиной длинным винтом по центру, с шайбами, что бы на мелкие винтики не приходилось такой нагрузки при сборке
перерезать…
Вы думаете, что нормально нарежется резьба м2 на имеющейся м1,6?
По поводу ложечного алюминия, не уверен, вес диска 115 гр. соразмерно тяжелый.
За совет спасибо!
м1.6, точно? обычно там м2, а если изнутри просто гайку накрутить? там где срезана резьба, или можно сделать шайбу и в ней уже насверлить отверстий и нарезать резьбы новые
м1.6, точно?
Вы правы, промерил несколько винтов диаметр от 1,63 до 1,68, поэтому я так и ошибся!!! Болтаются в отверстиях как … в проруби. Нашел пока наши, цинкованые, так они вкрутились плотненько (диаметр 1,91)
Еще раз спасибо!!!
