В супермаркете купил очиститель клея, нанес на места склейки, оставил на сутки, потом ещё не много обработал и резина отошла. Тоже аксиаловскую резю отклеивал.
Приветствую люди добрые!
Строю копию на 1.55 , какую резину взять чтобы соответствовала 33 дюймам.
Или взять 1.9 ?
В арку входят максимум Тамиевские муд трешеры.
Плохо приклеил значит) У меня край проклеелся изнутри к “плоскости”, а не к борту диска, туда нереально залить ничего.
Сейчас мучаюсь уже больше часа над вторым, он оказался еще сложнее.
в ашане покупал “антиклей” называется, такой же тюбик как секундный клей 3грамма, отклеивал намертво приклеенные покрышки от пластика, облил пару часов покурил потом покрышки снялись с дисков, потом еще облил и стер остатки клея с боковин и изнутри, облито было оочень щедро)))
Ну я говорю средство может быть любое, но в приклеенный стык я никак не попаду, он внутри)
Mickey Thompson 1.55" Baja MTZ от РЦ4ВД.
Не верно! Павел, тут надо из масштаба модели исходить. Под разный масштаб 33 дюйма могут иметь совершенно разный диаметр
1/9.5-1/10 примерно получается, очень много гемора с точным масштабом не хочу, скорее внешность под конкретный джип и подвеска под кузов)
Самое быстрое это духовка (пробовал антиклей , варить в кастрюле и греть в духовке)
Основной минус духовки - воняет резиной на всю квартиру, и клей надо до счищать с резины - почти весь остался на резине и стал хрупкий как стекло.
Всем привет. Кто ни будь может показать со всех сторон , как будут выглядеть диски 2.2 с натянутой на них резиной 1.9 ?
В поиске гугла вбиваем 1.9 tyre on 2.2 wheel, картинок полно и даже видео есть…
а зачем? будут выглядеть как разварки на жыгах дристерских…
Просто есть диски 2.2 и хотел их установить на CFX-W 1/8 и натянуть на них резину 1.9
Вряд-ли получится, где-нибудь да будут перекосы.
Надо искать не вообще, 2.2, натянутые на 1.9, а именно ваши диски с той самой резиной. Хотя шансы такое увидеть не велики. Но зачастую комбинация выглядит лучше чем штатный вариант, но много нюансов…тут только пробовать.
Для постройки прицепа нужны диски 1.55, а точнее нужна часть с подшипником для посадки на ось (как на фото).
Подскажите если есть инфа.
Вряд-ли найдутся такие серийные диски, никогда не встречал ступиц под подши. На фото скорее всего ступицы именно под этот прицеп и отдельно их не найти. Если только самому сверлить или фрезеровать посадочные в родных ступицах под пин.
Спасибо
А почему не взять какой нить самый мелкий поворотный кулак и кусок привода. Зафиксировать кулак и колесо будет вращаться с куском привода. Кулак и кусок привода можно обточить до минимума
Теоретически можно посмотреть у производителей моноприводных грузовиков и тюнинг к ним (колеса на передний мост).
Видел на Али оси зля грузовиков, докатки. Разной ширины
У них вид колес от грузовика))))
А вот у мелких багги 4х2 на передке попадаются диски очень симпатичные.
Вот такие
можно же на место хекса запресовать подшипник подходящего размера или лучше втулку
Или вклеить сам хекс и просто смазать ось для его вращения…если она каленая, то для прицепа этого достаточно. У меня на тяжелом прицепе так сделано. Большой плюс в том что прицеп спокойно погружается в воду для спуска гидроцикла и не нужно бояться что подши закиснут даже если он там простоит долго.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49f14b493df955007776ee12":{"_id":"49f14b493df955007776ee12","hid":47301,"name":"Adm266","nick":"Adm266","avatar_id":null,"css":""},"4a597f333df955007776c2f0":{"_id":"4a597f333df955007776c2f0","hid":50767,"name":"Dreik","nick":"Dreik","avatar_id":null,"css":""},"4ae1e5d73df9550077768aea":{"_id":"4ae1e5d73df9550077768aea","hid":55441,"name":"Демон","nick":"Демон","avatar_id":null,"css":""},"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4caddb213df955007775ba28":{"_id":"4caddb213df955007775ba28","hid":72866,"name":"Пётр78","nick":"Пётр78","avatar_id":null,"css":""},"4dde7ef33df955007775210e":{"_id":"4dde7ef33df955007775210e","hid":89160,"name":"Aleks_Ander","nick":"Aleks_Ander","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"53f1dd583df955007772672c":{"_id":"53f1dd583df955007772672c","hid":206387,"name":"Freeman398","nick":"Freeman398","avatar_id":null,"css":""},"546990923df95500777239ba":{"_id":"546990923df95500777239ba","hid":211354,"name":"NamesMeanNothing","nick":"NamesMeanNothing","avatar_id":null,"css":""},"5a672fb73df9550077700b3f":{"_id":"5a672fb73df9550077700b3f","hid":320054,"name":"Schmied","nick":"Schmied","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"50abddbd3df955007729a672","hid":300645,"title":"Диски 1.55, 1.7, 1.9, 2.2.","views_count":30242,"last_post_counter":161,"cache":{"post_count":159,"first_post":"50abddbd3df955007729aa3d","first_ts":"2012-11-20T19:45:01.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"5d80fc273df955007729ab7d","last_post_hid":161,"last_ts":"2019-09-17T15:30:47.000Z","last_user":"4c94f31c3df955007775c581"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":159,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
