Twin Hammers 1.9 Rock Racer
ru.aliexpress.com/item/Wltoy...577209990.html ( не реклама)
Или у вас другое описание? Что в инструкции написано?На офф сайте такой модели вообще нет!
То что в вашей ссылке написано, ошибочно. Откройте другую. В мануале написано 1 ratio of 10
Судя по описанию габариты как у оригинала. Некоротые параметры даже чуть больше у клона. Может китайцы напутали как обычно. Размер колес и ширина модели можно считать одинаковы. Колесная база 286 против 295 у оригинала…
Если кому интересно вот можете посмотреть обзор, и сравнение с твином
[QUOTE=danekk88;6573983]я бы как раз и купил
А в вашем городе есть какой нибудь магазин где торгуют подобными моделями???Если есть,то можно просто взять мост приехать туда поговорить с ребятами(не сомневаюсь что там в разборе чего только нет)и подобрать в мост сателиты в место дюралевого креста.И будет Вам счастье!!!А по мне так эта затея ни чем добрым не кончится,еще что нибудь порвешь или загнешь,а потом побежал запчасти искать по новой.Но это мое мнение.
Они абсолютно одинаковые.Отличаются только цифрами на борту и электроникой.У меня был китаец,а у товарища честный твин
Тут только 1 вараинт видится. Купить внутрянку дифа, прикинуть размер отверстия в полуосевых шестернях и размер квадратных оконечников полуосей, просверлить в полуосях отверстие под пин, и по месту скруглить полуось если она не войдет в шестерню.
Солидарен с предыдущим оратором, что не стоит оно того
К стати сразу не догадался спросить,а в амортиках жижа какая либо присутствует или нет,мой приехал из китая с пустыми амортами и с сухой коробкой,пластиковые амортики сразу в ведро отправил
Да у меня тоже были пустые. и на них она отвратительно себя вела. жесткость у них не регулировалась, поэтому заказал алюминевые с али, + масло с ебея за 1000р!!! написано на нем тамия. другого более дешевого не нашел. и поведения стало гораздо лучше
В оригинале коробка тоже сухая была.
Кто нибудь понимает что это за деталь? wl-toys.com/Wltoys-K949-Parts-68-fixing-seat-For-t…
Это я так понимаю для передних амортизаторов типа бабочка
Стабилизатор поперечной устойчивости… без тяг…
Вот на 949 его как раз и нет. а куда он крепится я даже не пойму. и есть ли тяги для него в продаже…
Вашей моделью я не владею. Случайно в топик заглянул, но все выглядит точно так-же как когда-то у меня было на Erevo. Если есть база то значит должно быть и остальное… устанавливается и выглядит приблизительно так…
Постоянно вылазит шина из бедлоков. Что с этим делать? Может заклеить както?
Из штатных? Дык они иммитация. Первым делом сменил колеса. Другие диски, другая резина.
На ватерре полноценные бэдлоки! Ничего не вылазит. Можно поменять родные пластиковые на металлические
Народ, а ктонибудь проблвал цеплять к штатному регу 3s, поддеживает или нет?
Сам спросил, сам отвечу, от 3s не сгорает, но и не включается.
На регуле вроде написано сколько поддерживает
Сильно он похож на хоббивинговский, который 3s поддерживает.
Не слишком популярная на этом форуме модель, да. Ейти тоже практически не обсуждают.
Losi rock rey вообще вниманием обошли, наверно его даже в руках никто не держал отсюда. Хотя тачка имхо интересненькая…
А мне нравится, есть еще акс 2, с сыном катаем, он ватеррой управляет, я аксом, недавно катали, попробовал пройти те же препятствия на ватерре, так ей они легче дались, ну акс конечно все копийнее делает. На ватерре сенсор стоит б/к, на долго хватает если трофи и погонять можно. Я считаю отличный пляжно-дачный вариант.
Losi rock rey
Наверно, из-за того, что он сравнительно дорог, под гоночные дисциплины. Сделан как-то попростецки, как с HK. Но красив, зараза.
