Чемпионат МСК по RC-Триал-Трофи 2013 3-й этап 25.08.2013
asiddd
Мы рады пригласить Вас для посещения и участия в 3-ем этапе Чемпионата МСК по RC-Триал-Трофи 2013 .
Izmaylovo Team при поддержке rc4x4.ру и …
Регламент:
К участию в чемпионате допускаются автомобили с колёсной формулой 4х4.
Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Разрешено пользоваться Лебёдкой, сантраками, активными подвесками (если это предусмотрено прохождением секции).
Если ваша модель по каким либо причинам не подошла ни под один класс, не отчаивайтесь, приезжайте просто так. В конце мероприятия будет время проехать по трассе, проверить себя и испытать свою модель в деле. Ведь именно от вас и будет зависеть, будет ли для вашей модели сделан на следующем этапе отдельный класс - Анлим.
Класс Стандарт:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55 и 1.9.
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не более 116 мм.
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 114 мм.
  4. Колёсная база, не менее 230мм. и не более 351мм.
  5. Аккумулятор стандартный (в одном блоке), если их 2 - то общей ёмкостью не более 4500mah.
  6. Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено прототипом (самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете*)
  7. Разрешено применение независимых подвесок, наружный диаметр резины не более 110мм.
  8. База Tamiya СС-01. Наружный диаметр резины не более 113мм.
  9. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  10. Запрещено пользоваться диг-юнитами.
Класс Стандарт-Лексан:
Ограничения:
  1. Диски: 1.55, 1.9.
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не более 115мм.
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 110мм.
  6. Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля.
  9. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс!
  10. Наличие переднего бампера.
Класс Копия:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму. Рама накрывает колеса спереди и сзади. Кузов модели самодельный или заводской пластик. К соревнованиям допускаются только копии автомобилей, выпущенные заводом производителем, хотя бы в виде концепт кара.
Ограничения:
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не боле 110мм.
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 100мм.
  5. Аккумулятор - ограничений нет.
  6. Кузова - Пластик или металл (самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете*)
  8. Диг-юнит, активная подвеска - разрешено!(Если это предусмотрено секцией)
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 500р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 250р., в этом же классе 1000р. Для иногородних стартовый взнос 500р., остальные модели в разных классах бесплатно. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе. По итогам 5 этапов определяется чемпион и призёры в каждом классе. Награждаются кубками и ценными призами**!
Таблица пенализаций:
Прохождение ворот в секции, последовательное (1,2,3…). Направление движения в воротах определено цветовой маркировкой: зелёный по левому борту, красные и желтые по правому борту в зависимости от класса модели.Красные - Копия, Желтые- Стандарт и Стандарт/Лексан. Ширина ворот в классе Стандарт, Копия: 300мм-350мм. Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны авто прошли створ ворот. Отказ от прохождения секции - 1000оч. Отказ от прохождения ворот - 100оч. Выезд за ограничение секции - 50оч. Пропуск ворот -100оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
Использование лебедок -10оч. (для прохождения некоторых ворот в секции возможно понадобится лебедка). Помощь другу +5оч. (1-я секция).
Класс Стандарт/ Стандарт - Лексан:
Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход, использование лебедок/тросов, сантраков). Задний ход - 1оч. Сбитие, касание ограничителя ворот - 50оч. Посторонняя помощь (в случае опрокидования, застревания, невозможности дальнейшего передвижения, мелкого ремонта в секции)-50оч. Превышение лимита времени на секции, невозможность движения на секции самостоятельно -50оч + сумма всех не взятых ворот.
Класс Копия:
Все оси заблокированы коэффициент 3, одна разблокированная ось (передняя/задняя) - 2, все разблокированные оси - 1 (учитывается при использовании заднего хода, тросов, сантраков, диг-юнитов). Задний ход -2 оч. Сбитие, касание ограничителя ворот - 50оч. Посторонняя помощь (в случае опрокидования, застревания, невозможности дальнейшего передвижения, мелкого ремонта в секции) - 50оч. Превышение лимита времени на секции, невозможность движения на секции самостоятельно -50оч + сумма всех не взятых ворот.
Прохождение секций:
1-я секция:
 Количество ворот в секции от 10 до 20 в зависимости от покрытия и местности проведения этапа. В первой секции разрешено использование лебёдки, сантраки, активные подвески, диг-юнит (если это разрешено классом). При перевороте или падении, перестановка модели разрешена в любое место внутри ворот - 20оч. За взятие сложных ворот без посторонней помощи + 200оч. Сложные ворота отмечены синими флажками, прохождение по ходу движения. Касание ленты ограничения секции - 30оч. Для класса Копия и классов Стандарт и Стандарт-Лексан возможны разные ворота, отличающиеся сложностью прохождения.
2-я секция:
 Количество ворот в секции от 10 до 20 в зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Во второй секции запрещено использование лебёдки, сантраков, активных подвескок, диг-юнитов (если это разрешено классом). При перевороте или падении, перестановка модели разрешена в любое место внутри ворот - 20оч. Касание ленты ограничения секции - 30оч. Для класса Копия и классов Стандарт и Стандарт-Лексан разные ворота отличающиеся сложностью прохождения.
3-я секция:
 Количество ворот в секции от 10 до 20 в зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Во второй секции запрещено использование лебёдки, сантраков, активных подвескок, диг-юнитов (если это разрешено классом). При перевороте или падении, перестановка модели разрешена в любое место внутри ворот - 20оч Касание ленты ограничения секции - 30оч. Для класса Копия и классов Стандарт и Стандарт-Лексан разные ворота отличающиеся сложностью прохождения. За использование сторонней помощи: лебёдка, сантраки, активные подвески, диг-юнит и т.д. дисквалификация с секции, плюс штрафные очки за не взятые ворота.
4-я секция:
 Условия прохождения секции объявляются непосредственно при проведении этапа. 4-я секция необязательная, участник имеет право отказаться от прохождения секции.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место 1 очко
  2. Место 4 очкa
  3. Место 25 очков
  4. Место 38 очков
  5. Место 49 очков
  6. Место 1579 очков
Зачёт чемпионата:
Баллы, набранные участниками на этапах чемпионата, суммируются. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. Если количество баллов одинаково, победителем становится участник, занявший более высокое место по итогам 4-х лучших этапов.
  1. Место 30 баллов
  2. Место 28 баллов
  3. Место 26 баллов
  4. Место 24 балла
  5. Место 22 балла
  6. Место 1 балл
Стать чемпионом и занять призовое место в чемпионате можно только в одном классе. Призер, занявший два одинаковых места в разных классах, имеет право выбрать призовое место в любом из этих классов, не выше своего места в рейтинговой таблице. Во втором, третьем классе автоматически спускается на ступень ниже.
По результатам проведения Чемпионата:
За третье место, призовой фонд в виде хороших аксессуаров для триал-трофи.
За второе место, призовой фонт в виде необходимых запчастей для триал-торфи.
За первое место, набор модели триал-трофи для сборки.
Призы будут тематические к классам.
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
* самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете:
Добавляется только один раз. Кузов не заводского производства - доделанный, доработанный на 50%
** Призы:
За первое, второе, третье место занимаемые во время проведения этапов 1-5 почетные грамоты и мелкие сувениры от спонсоров (если будут представлены спонсорами).
На 3-ем этапе будут мелкие сувениры от спонсоров.
*** нужен генератор и мультиварка.
3-й этап будет проходить 25 авгута 2013 года.
Регистрация участников: 10:30-11:30
Брифинг: 11:30
Начало соревнований: 11:45
Место проведения:
Желающих принять участие в поддержке и организации, связь личка…
Предварительная регистрация участников.
Ф.И. Шасси. Колесная база.
Класс Стандарт:
Класс Копия:
С уважением Izmaylovo Team.
Регистрация
Класс Стандарт:
  1. Юдин Сергей. Jeep Wrangler Pickup 330мм
  2. Дубровских Дмитрий Toyota hilux 302мм
  3. Лукин Евгений Hummer H2 280мм
  1. Паршин Александр Rubicon 313мм
  2. Кирьянов Сергей Jeep Wrangler Rubicon 312мм
  3. Годов Руслан Dingo 290 мм
  4. Федоркин Кирилл SCX-10 300мм
Класс Копия:
  1. Фаресов Василий. Jeep Wrangler TJ 330мм
  2. Качурин Владимир. MMC delica 400
  3. Крылов Вадим. D90 Custom 290мм
  4. Кононов Алексей. Toyota Tundra 313мм (50/50)
  5. Островский Иван. Toyota hilux 290мм
asiddd
Народ готовьте дождевики. Прогноз погоды говорит, что ждать нам дождь! ) Все нам на руку, просили грязь, будет! Регистрируйтесь активней.
Сергей12
как раз хотел спросить. дождь не помеха а если ливень?
ТРИАЛИСТ
Регистрация
Класс Стандарт:
  4. Романов Александр Toyota Hilux 300мм (Под вопросом…)
  5. Романов Александр Axial scx-10 Honcho 310мм (Под вопросом…)
Класс Копия:
asiddd
Народ если у кого есть шатер, привозите
ТРИАЛИСТ
Нород! у меня печаль… последняя липольи та не хочет заряжаться…(
Кто сможет меня выручить завтра?? Буду очень благодарен!
Выход на Динсы… можно и бананы.
Заранее огромное спасибо!\
Извиняюсь Сань что тут написал…
asiddd
Санька мы же вроде решили все.
Завтра ждем всех к 11 часам.
asiddd
Трасса открыта.
Ориентир черный паджеро на аварийках.
asiddd
Всем кто приехал огромное спасибо.
asiddd
Скоро, как только все смонтируется)
ТРИАЛИСТ
Огромное спасибо оргам!) и участникамБыло круто! Особенно понравилась каша!!)))
Ждемс фото и Табличку Сань;)
My_Way
Спасибо всем кто приехал! было очень круто и весело! и лично я офигенно провел время, даже не смотря на то что проехал только одну секцию (чертовы карданы 😃)
Организаторам отдельный респект, секции от этапа к этапу становятся все интереснее и сложнее. Нужно думать над прохождением каждых ворот и это радует!
asiddd
Спасибо всем за теплые слова, очень приятно слышать.
My_Way:
Будем стараться делать секции еще интереснее.
И немного фото:
Фотографии в альбоме «3-й этап»
asiddd
Результаты этапа:
Общий зачет:
Если кто то не согласен с результатами пишите в личку.
У Романова А. в классе Стандарт добавлены 3 балла, в связи с тем что кузов кастом. Мое упущение при регистрации на первом этапе.
Занявшему Второе место на 3-м этапе в Классе Копия Исайченкову И. связаться со мной, для получении почетной грамоты.
Еще раз всем огромное спасибо за теплые слова и посещение наших этапов.
На 4-м этапе будут не большие изменения в правилах, что сделает более интересным прохождение секций. Так же будет добавлен Класс Анлим. Этот класс создан для Axial Wrait, Vaterra Twin Hammers и для тех, у кого модели не подходят по каким либо причинам под остальные классы.
