Покатушки для влюбленных за призы.
asiddd
Всем привет! Мы рады пригласить Вас на Покатушки для влюбленных посвященные Дню всех влюбленных! . Данное мероприятие пройдет в немного новом формате, с новыми препятствиями, новыми правилами. Мы стараемся совершенствоваться вслед за Вами, нашими участниками, без которых не было бы возможности осуществить все это. За самую красивую, тематически украшенную модель, отдельный ПРИЗ после общего голосования.
Количество секций - 3, на которых участник может получить дополнительные очки и вырваться вперед. После прохождения всеми участниками 2-х секций, участники проходят к 3-й секции. Кол-во ворот в секции не менее 5. Соревнования будут проходить в следующих классах:
**- Стандарт
  • Спорт
  • Копия**
    Для класса Стандарт, Спорт, и Копия направление движения указывается стрелкой на левой стороне, прохождение правым бортом около номера ворот. Для класса Спорт и класса Копия – будут дополнительные ворота. Зачёт в классе, при наличии не менее 5-ти участников. К участию в мероприятии допускаются автомобили с колёсной формулой 4х2, 4х4, 6х6.
    Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Разрешено пользоваться Лебёдкой, сенд траками, активными подвесками (если это предусмотрено прохождением секции).
    Если ваша модель, по каким либо причинам не подошла ни под один класс, не отчаивайтесь, приезжайте.
Класс Стандарт:
К этому классу относятся модели из “коробки”. Допускается внесение изменений в подвеску и элементы управления (оригинальные комплектующие), электронику. Кузов лексан или пластик, в зависимости от производителя. Установка альтернативной резины запрещена, только предусмотренная производителем шасси. Модели CC01 c мягким кузовом, Gelande II Defender D90 Body и Trail Finder 2 Mojave Body модифицированные, но на штатной резине, едут в данном классе.
Спорт:
Рамные автомобили, которые могут обладать пространственной рамой. Ход подвески хотя бы на одной оси ограничен рамой автомобиля. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6.
Разрешена установка колес 1.55, 1.9, 2.2.
Копия:
Рамные автомобили, у которых ход подвески на одной оси ограничен рамой автомобиля, крепление амортизатора на раму. Рама накрывает колеса спереди и сзади. Кузов модели самодельный или заводской пластик. К соревнованиям допускаются только копии автомобилей, выпущенные заводом производителем, хотя бы в виде концепт кара. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6. Разрешена установка колес 1.55, 1.9, 2.2(в редких случаях). Модели CC01 c жестким кузовом, Gelande II Defender D90 Body и Trail Finder 2 Mojave Body в стандартном исполнении едут в данном классе.
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 500р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 250р., в этом же классе 1000р. Для иногородних стартовый взнос 300р., участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе, награждаются кубками и ценными призами*!
Ограничения:
Стандарт:
  1. Диски: 1.9.
  2. Резина, предусмотренная производителем шасси.
  3. Аккумулятор без ограничения (в штатном месте.).
  4. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  5. Разрешено пользоваться диг-юнитами.(если установлен с завода)
  6. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  7. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
  8. Наличие переднего/заднего бампера
Класс Спорт:
  1. Диски: 1.55, 1.9, 2.2
  2. Резина от 100мм до 148.5мм.(диаметр отдельно пинализируется)
  3. Ширина колеса не должна превышать 65мм.
  4. Колёсная база, не менее 230мм, но не более 355мм
  5. Диг-юнит, активная подвеска - разрешены! (если это предусмотрено правилами на этапе)
  6. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
  7. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  8. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  9. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  10. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 110 мм.(r1-только на стоковой резине)
  11. Использование различных типов мостов (пенализируется).
Класс Копия:
  1. Диски: 1.55 - 1.9.
  2. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не боле 100мм.
  3. Редукторные мосты - наружный диаметр колёса не более 100мм (если такое применяется на оригинале).
  4. Колёсная база, не менее 230мм.
  5. Аккумулятор - ограничений нет.
  6. Кузова - Пластик или металл (самодельные, +3 балла в общем зачете*)
  7. Разрешено применение независимых подвесок (если такое применяется на оригинале).
  8. Диг-юнит, активная подвеска - запрещены!
  10. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
Пенализация:
Прохождение ворот в секции, последовательное (1,2,3…). Направление движения указывается стрелкой с левой стороны, прохождение правым бортом около номера ворот… Ширина ворот до 350мм.Прохождение секции на время 3-10 мин (в зависимости от сложности этапа). Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны модели прошли створ ворот.
Отрицательные очки:
  1. Ограничение по времени – 100 оч., при этом участник в любом случае обязан закончить секцию.
  2. Отказ от прохождения ворот/ Пропуск ворот / Проезд по одному и тому же маршруту - 150оч. (пропуск не учитывается, если участник не успел взять другие ворота)
  3. Отказ от прохождения секции – 150 оч + сумма всех не взятых ворот.
  4. Посторонняя помощь (в случае опрокидывания, застревания, невозможности дальнейшего передвижения, мелкого ремонта в секции)-100оч.(не учитывается при использовании лебедок, сандраков)
  5. Выезд / Сбитие ворот - 100 оч.
  6. Касание ограничения секции – 50 оч.
  7. Невозможность движения на секции самостоятельно сход из-за поломки - 50 + сумма всех не взятых ворот.
  8. Перестановка модели в любое место внутри секций не более чем на один корпус переставляемой модели. При выезде с трассы и невозможности самостоятельного возвращения на трассу, перестановка модели осуществляется в исходную позицию(не далее корпуса модели) - 50оч.(суммируется со штрафом при перевороте)
  9. Использование диг-юнита, активной подвески и маневрирование с помощью заднего моста – 10оч. (в классе Стандарт запрещено, если это не заводская комплектация модели).
  10. Не цензурные выражения, первый раз предупреждение, со второго -100оч.
  11. НЕ обоснованная попытка оспорить решение судьи, первый раз предупреждение, второй – дисквалификация с секции с сумой всех не взятых ворот.
  12. Задний ход -10ч.
Класс Стандарт:
Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход, маневрирование при помощи заднего моста).
Класс Спорт:
Диаметр покрышки от 100мм до 115мм коэффициент 1. Диаметр покрышки от 116мм до 119мм - 2. Диаметр покрышки от 120 до 130мм - 3. Диаметр покрышки от 131мм до 149мм - 4 (задний ход, маневрирование при помощи заднего моста).
Класс Копия:
Все оси заблокированы коэффициент 3, одна разблокированная ось (передняя/задняя) - 2, все разблокированные оси - 1 (учитывается при использовании заднего хода)
Положительные очки:
  1. Использование любых видов лебедок, любого производителя (хоть механические, но копийные, соответствующие масштабу модели участника) в двух секциях (будет оговорено во время проведения этапа). + 15оч.
  2. Использование сенд траков + 1 оч.
  3. Помощи при перевороте модели на колеса + 25оч.( посторонняя помощь не учитывается)
  4. Прохождение этапа с прицепом примерно + 60оч. к общему результату (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
  5. Следующие изменения + 20 очков (минимум 3 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
  1. Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
  • 30 к общему результату (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
  1. Самодельный кузов +20 оч. Кузов не заводского производства - переделанный, доработанный на 90%
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, притензии не принимаются!
Экипаж может состоять из 2-х человек, водитель и штурман, штурман всячески помогает водителю при прохождении трассы, а так же с установкой сенд траков и помощи с лебедой. Ремонт в секции осуществляется совместно.
Прохождение секций:
1-я секция:
Движение по трассе, ограниченной лентой с взятием размеченных ворот если имеются. Возможность использования лебёдок обговаривается во время брифинга.
Есть вероятность разделение траектории движения на два, и более маршрутов, которые могут отличаться друг от друга протяженностью, сложностью. Для прохождения трассы достаточно проехать хотя бы один из маршрутов. Время на прохождение трассы без дополнительных штрафных очков, Класс Стандарт 7 минут, Класс Спорт 5 минут, Класс Копия 8 минут (время может меняться в зависимости от местности).
2-я секция:
Движение по трассе вдвоем. Трасса состоит из двух полос движения, полоса «а» и «б», которые отличаются друг от друга протяженностью, сложностью, с взятием ворот если имеются. Участник имеет право сменить полосу движения в специальных для этого разрывах центрального ограждения или при сужении в одну полосу. Участники не могут проезжать по одному и тому же маршруту. Возможность использования лебёдок, обговаривается во время брифинга, так же дополнительные задания. Для прохождения трассы достаточно проехать хотя бы один из маршрутов. Время на прохождение трассы без дополнительных штрафных очков, Класс Стандарт 5 минут, Класс Спорт 5 минут, Класс Копия 5 минут (время может меняться в зависимости от местности). Классы могут объединяться по размеру колес.
3-я секция:
Информация закрыта, оглашается во время проведения мероприятия. Будьте готовы ко всему.
Окончательные условия прохождения секции объявляются непосредственно при проведении этапа, участник имеет право отказаться от прохождения секции.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место 1 очко
  2. Место 4 очкa
  3. Место 25 очков
  4. Место 38 очков
  5. Место 49 очков
  6. Место 1579 очков
Стать победителем и занять призовое место можно только в одном классе. Призер, занявший два одинаковых места в разных классах, имеет право выбрать призовое место в любом из этих классов, не выше своего места в рейтинговой таблице. Во втором, третьем классе автоматически спускается на две ступени ниже.
По результатам проведения этапа*:
За третье место, призовой фонд в виде хороших аксессуаров для триал-трофи.
За второе место, призовой фонд в виде хороших аксессуаров для триал-трофи.
За первое место, призовой фонт в виде необходимых запчастей для триал-торфи.
Призы будут тематические к классам.
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
Место и время проведения.
Мероприятие состоится 16 февраля 2014г.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
Карта кликабельна.
Прямая ссылка на карту.
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено**. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Искренне надеемся на Ваше понимание и содействие .
* Призы:
За первое, второе, третье и последние места занимаемые во время проведения этапа, почетные грамоты и мелкие сувениры от спонсоров (если будут представлены спонсорами).
** Возможен повторный перезаезд с удвоением штрафных очков.
*** Если достанем мультиварку и генератор.
Желающих принять участие в поддержке, связь 8-926-ЗЧ8-7Ч8З…
Предварительная регистрация участников.
10 февраля будет добавлена ссылка на бланк регистрации.
Его можно будет предварительно заполнить самостоятельно заранее, и предъявить во время регистрации.
Ф.И.О. Шасси.
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
Класс Копия:
С уважением
ARCTT – Russia
blizzard=
В связи с заявленной тематикой покатух, нужно ввести доп. очки за присутствие рядом с пилотами ихних жён, подруг и невест))
ciTizen
Стандарт:
Спорт:
Копия:
  1. Дмитрий Гражданин СС-01 Pajero II(если успею подготовиться)
никита54
Стандарт:
  1. Вьюгин Никита Def90
Спорт:
  1. Вьюгин Никита Jeep Cherokee
Копия:
  2. Вьюгин Никита ВАЗ 2121 Нива
Sergey2008
asiddd:
Это как понять? Тип разные мосты спереди и сзади?
Стандарт:
Спорт:
  2. Юдин Сергей Jeep JK Phoenix
Копия:
asiddd
Стандарт:
  2. Твердохлебова Дарья Jeep Wrangler Rubicon
Спорт:
    2.Твердохлебов Алексей Axial Wraith
    Копия:
  2. Дмитрий Гражданин СС-01 Pajero II(если успею подготовиться)
  3. Вьюгин Никита ВАЗ 2121 Нива
Дорогие участники, читайте внимательно правила! Они новые!
Sergey2008:
Это как понять?
Будем считать что относится к функции управления. Но на самом деле, изначально,писав правила, хотели в классе спорт, сделать привязку к дорожному просвету. Но посчитав разницу, поняли что это очень все усложнит систему подсчетов. В итоге сделали под диаметр колес. Этот пункт почему то не удалился.
blizzard=:
Хорошее предложение! Я думаю, никто не будет против.
никита54
Стандарт:
  1. Твердохлебова Дарья Jeep Wrangler Rubicon
Спорт:
    Копия:
Оказывается Def не подходит под класс, рама не стандартная …
Сергей12
Стандарт:
  2. Кирьянов Сергей Jeep Wrangler Rubicon
Спорт:
    Копия:
P.S
вопрос это просто этап он зависит от чемпионата? или это и есть 4 этап чемпионата?
Sergey2008
Сергей12:
P.S
Больше похоже, что это отдельные соревнования.
Потому что мы привыкли уже к изменению правил, но не настолько же кардинально
Сергей12
Sergey2008:
Нужен ответ организаторов. А то не понятно пока. Удивляться нечему баллы штрафные выросли как доллор 😃
Прохождение секций:
Очень хорошо что информируете даже если кратко. Хотелось что бы и так дальше была хотя бы маленькая информация чего ждать на этапе. Будет очень полезно. Кто то машину подготовит или поменяет что ни буть. Лебедку проверит вдруг не работает.
Установка альтернативной резины запрещена, -?
My_Way
asiddd:
Класс Спорт:
считаю, что это очень правильное нововведение!
Стандарт:
Спорт:
Копия:
  3. Крылов Вадим D90 pickup
carrtman
My_Way:
для спорта? бред полнейший, понятное дело что все поедут на резине максимального диаметра, это же логично, а вот у некоторых лосевые мосты, у которых нет ореха, а это похлеще порталов преимущество дает… я считаю что ненужно изобретать велосипед и ломать себе и другим голову, есть же правила в 1к1, от 28" до 33" стандарт, от 33" до 38" подготовленный стандарт(в нашем случае “спорт”) и там никого не волнует, 80ка у тебя с огромнейшим орехом или кирпич у которого на 31" столько же под орехом сколько у 80ки с 35", имхо
asiddd:
епт, это же “спорт”, считай прототипы, мало чего общего имеющие с заводскими моделями, штрафовать прото за 4ws это тоже самое что штрафовать стандарт за мощные сервы, кулаки и привода увеличивающие выворот, товарищи орги, вы что то загоняетесь с правилами
My_Way
carrtman:
имхо - диаметр резины у нас не решающее преимущество. (как дострою котлету 4ws на 106мм бахе, так сразу буду доказывать 😃). гораздо важнее цт и руки пилота.
carrtman:
по моему вообще только у одного…)))
да и то не дает это ну прям ващеееее преимущества. мы с грюндиком когда то много тестили котлеты свои. у него как раз лосевые мосты, у меня аксиал. Так вот преимущество у него если где и было то минимально. опять же сугубо имхо, на истину не претендую. Не запрещать же теперь эти мосты?
carrtman:
епт, это же “спорт”
а вот тут согласен полностью, как то сразу не заметил этот пункт.
seminpavel
Стандарт:
Спорт:
  2. Семин павел integy клетка (аксиал сцх)
Копия:
мясо???
Sergey2008
My_Way:
Ага, Вадик, доказывал ты мне на своей прошлой 4ws))))ты меня понимаешь)))
My_Way
Sergey2008:
так там была баха 120мм как и у тебя. котлета ехала не хуже, просто у меня тогда руки немного кривее были в плане рулежки)
Skodnik
Стандарт:
Спорт:
Копия:
  4. Андрей Бородинов MB G-wagen W460
asiddd
carrtman:
Жень, не в обиду… Вместо того чтоб бредом что то называть, особенно то что люди делают, и стараются чтоб было всем интересно. Приехал хоть пару раз, прокатился бы… поговорил, посоветовал, а то с другой стороны экрана называть все бредом проще простого!
Да и опять прошу не путать наши модели с 1:1, у нас даже скорости не копийные!!!
Сергей12:
Написано же в теме, что это “Всем привет! Мы рады пригласить Вас на Покатушки для влюбленных посвященные Дню всех влюбленных!”
Сергей12:
Только та резина что была в коробке с моделью когда покупал!
seminpavel:
мясо???
Ели участники пожелают мы не против.
first21
Стандарт:
Спорт:
  2. Твердохлебов Алексей Axial Wraith
  3. Семин павел integy клетка (аксиал сцх)
  4. Шушаков Роман High Lux
  5. Кононов Алексей High lux double cab
Копия:
sroot
first21:
Копия:
Товарищи, обращаю внимание всех на регламент и требования к машинам. Прочитайте не ленитесь, убедитесь что ваша машина соответствует тому классу в который она заявлена.
carrtman:
Товарищи участники, если вы имеете интересные предложения и конструктивные дополнения то смело можете их направлять личными сообщениями мне. Если товарищ участник не знает к какому классу отнести свою модель или ленится прочитать, он совершенно спокойно может отписать мне в личку.
Товарищи критики, если вам категорически не нравится то, что написано первым постом, или же это категорически противоречит тому к чему вы привыкли, вы можете совершенно спокойно сесть за компьютер, создать новый документ в ворде и написать с нуля новый регламент, классификацию шасси, примерное описание секций и этапа в целом, а после всего этого создать тему с приглашением на ВАШИ соревнования и вашим регламентом.
My_Way
перечитал. сначала не заметил
asiddd:
  1. Стандартные мосты - наружный диаметр колёса не боле 100мм.
это очепятка или так и задумано? может 110мм?
просто тогда не понятно почему для редукторных тоже 100мм, обычно всегда меньше
sroot
My_Way:
" (если такое применяется на оригинале)." 100мм не опечатка. Надеюсь цитата тебя натолкнент на верную мысль)
My_Way
sroot:
на верную мысль)
ну мысль как бы одна… мне тогда не на чем ехать ибо резина у меня 105 и 106
а следовательно
Стандарт:
Спорт:
Копия:
  3. Андрей Бородинов MB G-wagen W460
так, до меня доперло наконец то кажется в чем смысл класса спорт с лексановым чироком, дабл кабом и котлетами + все эти штрафы за резину и 4ws. Суть в том чтобы в спорте ехали все кто не полный сток и не супер копия, но при этом котлеты 4ws получали не хилые коэффициенты за резину 120+ и т.д. и таким образом вроде как уравниваются шансы. так?
Dream791
Стандарт:
Спорт:
  6. Савельев Евгений Toyota Land Cruiser.
Копия:
kaska2tone
Стандарт:
Спорт:
    7.Каменский Дмитрий toyota land cruiser 70series.(50/50)
Копия:
