Vaterra Ascender 1:10 4WD Kit
Сломался пополам пин в кардане
а подробнее? у моста или у коробки? спереди или сзади? какая силовая стоит и передатка? ну и в каких условиях это произошло. Это я для себя инфу собираю по поломкам 😃
P.S. на офф сайте появились тюнячки в металле (хабы, кулаки, аморты и т.д.) только смысла в них не вижу т.к. пластик и так более чем качественный, а других преимуществ которые они могли бы дать я не уловил… реально полезные там шестерни в мосты и карданы, ну и клюз родной 😃
Коллектор 45Т, у коробки на переднюю ось. Месили воду со льдом. Купались так сказать))
Я так пины ломал на переднем левом колесе когда заблочил всю TH и поставил бк 4200 с дикой передаткой 😃
Подскажите пожалуйста как сама модель?Как часто ломается?Какие расходники и насколько дорогая в обслуживании?
как сама модель?
отличная модель. в обслуживании не дороже аксиала, если не дешевле…
езжу на бк 21.5 на 2s, сток спур и 14 пиньен. проблем никаких. но я езжу пока только на соревнования и то аккуратно.
плюсы модели обговаривались не однократно.
из явных минусов - отсутствие запчастей в мск (как говорил один знакомый - учитесь ездить чтобы не ломалось 😃) и откровенно убогие стоковые пороги.
ну и резину с дисками надо докупать получше. но это беда всех производителей
Я ждал усиленные пиньоны в мосты больше двух месяцев, также поменял карданы на MIP. Больше никаких проблем не обнаружил, отличный агрегат.
Тут нам в сентябре предлагают купить Форд 1972 года на тягах (!)
И кроме корки я вообще что-то разницы не вижу.
По-моему у тамии бронко симпатичнее, да и масштаб тут похоже 1:8
Спешу поделится, тоже стал обладателем ватерры, очень понравилось все, мелкие недочеты ничтожны по сравнению со всем остальным, кит пришел уже с обновленными ХД шестернями в мосты и ХД карданами, косяк с кастером исправлен игрой с тягами, по моему мне так показалось они не правильно расписали размеры тяг под базы поэтому и кастер сбился, площадку решил использовать по назначению ибо + в проходимость и она действительно работает, пластик очень хорош, нет ни одного самореза как в аксе, здесь везде винты, собрал на амортах пролайн 90мм (сток 107мм), кузов посадил правильно в стоке он сильно высоко сидит при самом низком положении, ну и проходимость поразила конечно никакой акс рядом не стоял.
Колеса 96мм.
Ну и небольшой тест на колесах 96мм.
Собрал покрасил, в общем вот так она стала выглядеть)
вечер добрый.
вопрос в следующем;как узнать ?
как узнать ?
Добрый! не понял вопроса, в смысле как узнать? по виду фото выложены, какие раньше были можно в сети найти, если у продавца элементарно спросить.
хочу ватерру взять ртр,и боюсь попасть на такие шестерни и карданы )))
Пришел мой ватеррик! Но тут же я столкнулся с проблемой “нестандартного акума”. Акум заказать, конечно проще, но в такие $мутные времена акум такой покупать нет желания. Может кто-то уже решал этот вопрос “нашими способами”?
Короче - может есть у кого чертежик развертки кастом площадки под стандартный акум?
Выше у меня фотка, родная площадка сделал с боков небольшие вырезы, все ездит замечательно и фокус с площадкой с давлением на мост не утрачен и работает.
приобрел ватерру ртр ,вопрос в следующим ; регуль надо доп герметить или не трогать и так катать ?
регуль надо
Надо все герметить
Надо все герметить
серву я жидкой резиной залил (раза 3),приемник в траксавский бокс,а про регуль где читануть ?
вчера были соревы ,участвовало 10 машин,1-е место моя ватерра.
дрзья ,кто ставил вторую скорость на ватерру ?
где глянуть комплект для установки ?
и где скачать мануал на нее,а то в ртр комплекте мануала небыло (((
Вот здесь есть. www.vaterrarc.com/ProdInfo/…/VTR03023_Manual.pdf (не реклама)
кстати стоковый регуль в воде плавал ,пока норм.
я так понимаю что коробки одинаковые с этой моделью www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… (не реклама )
просто корпуса по мануалу одинаковые.
коробки одинаковые. но смысла в двух передачах… тар разница в передатке не большая, третий канал лучше пустить на лебедку или что то еще.
захотелось замарочится,просто первая модель такого плана ,я то в основном на бахе гонял,потом лось был некоторое время,теперь снова баха.
а посоветуйте б\к систему пожалуйста и резину. у вас опыта много в этом.
