Vaterra Ascender 1:10 4WD Kit
у вас опыта много в этом.
У меня???
Не у меня нет опыта, у меня только одна резина, а моторы холмс.
резина тоже важна !!!
2 garikstreett Саша про коробку все правильно говорит, я тоже хотел изначально сделать 2 ступени но посмотрев в ютубе много ролликов с переключением и демонстрацией ходовых качеств и скорости, там разница между первой и второй передачей совсем не большая.
На счет резины смотря что вы хотите получить в итоге. какой образ от блейзера.
проходимость.у нас соревы проводятся частенько,я правда первый раз участвовал,вот и хотелось бы что нибуть по универсальней.
Я тоже задумывался этим вопросом, если соревы то 100% питбуль рокбист размер 114мм, в принципе помещаются в арки с нормальной низкой посадкой. ну и едут отлично. сам катаю можно сказать на шоссейной и маленькой резине меня так прет)) для сорев есть шассь акса с базой 290 и как раз на питбулях, жаловатся не на что ), финиширую почти всегда 1й или 2й если расслаблюсь посреди этапа)
ссылочку мона если не сложно.
Собрал покрасил, в общем вот так она стала выглядеть)
а здесь какая резина ?
хотя я на стоковой аксиаловской ехал весь этап ,в итоге первый из 10 -и моделей.
ссылочку мона если не сложно,а здесь какая резина ?
стоит на фото баха МТЗ 107мм едет но есть особенности она больше для расслабдяющих покатух, питбули если нужно могу поставить зафотать на ней, но позже. вот они тык не реклама.
если не сложно ,то был бы очень признателен.
еще понравилась вот эта резина,на аксиале стояла.тоже перла уверенно.
А тут и фотографировать не надо в ютубе полно ролликов, но есть одно но она собирается не на все диски легко, и чтоб стилистика резины поддерживалась ее надо ставить на черные диски с множеством круглых отверстий и болтиков.
П.С. тут хватит флудить уже про колеса есть отдельная ветка, а то нас покарают…
Я добавлю от себя! Я спецом не стал что либо писать про резину. А то тут есть индивидуумы, которые не хотят признать что питы едут! Те кто хвалят что то другое в ее параметрах, не ездили на питах, не вкоем случае не агитация, но посмотрите на трубе…
Доброго времени.
Подскажите, вот эта модель rcmotors.ru/…/model-kraulera-vaterra-1986-chevrole… уже с новыми шестернями (не будет такого?) и корданами (prntscr.com/8pqwh2)? Задавал продавцу этот вопрос, он не в курсе. Какие минус по приведенной мной ссылке?
народ,а брал кто специальный аккум на ватерру ?
чето не могу найти какой нужен.желательно в россии.
Извините, а НАФИГА? Вот же чуть выше отличное решение и любой акк пихать можно. rcopen.com/forum/f98/topic374177/90
я это изделие в живую видел,и щюпал,и могу себе поставить,но хотелось бы фокус с передним мостом сохранить .
а вообще если что ,то я тему тоже читаю )
Если я не ошибаюсь, то вот этот должен подойти hobbyking.com/…/__60282__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_… (не реклама)
Добрый день, подскажите у меня стоит вот такой(pilotage-rc.ru/…/akkumulyator_avto_Gens_2S1P_5000m…), закрепил в штатное место, стоит в нахлест на коробку, как думаете проблебмы с этим будут ?!
И еще, есть пару вопросов по пульту и подвески, кто гоняет на таких тачках ))?!
p.s Опыта “0”, первый автомобиль…
будет мешать работе подвески.
выше в теме приведено 2 примера как поставить аккум .
я себе гидридный перепоял и поставил в штатное место.
А кто-то РЕАЛЬНО ощутил этот фокус с акумом и мостом? есть от этого толк?
есть от этого толк?
на склонах есть,меньше переворачивается.проводил тест на одном и том же участке дороги.
На счет переворачиваемости не могу сказать, опыты мало, но чисто визуально машина переворачивается там где уже без вариантов, на счет хода подвески может быть, пробовал рукой,вроде тоже норм, так что думаю так пока ездить ( руки из попки растут так что что бы выпиливать планку нужно собраться с силами и мыслями ! ))))))))
Подскажите на счет аморт. я их не менял,стоковые, с ними нужно что то делать. качать.регулировать и.т.д (покупал РТР версию) ( не нравится что на ходу перекашивает кузов )
Спасибо…
у меня тоже ртр.я ни чего пока ни делал.у меня тоже на ходу перекашивает.как мне обьяснили это потому что карданы в одну и туже сторону крутятся.
В стоковых амортах нужно увеличить дырки в пистонах для правильной работы.
А вот от карданного эффекта мне помогли только G-Transition аморты (droop setup).
по подробнее можно ? на сколько увеличивать ?
ссылочку мона ?
www.rccrawler.com/forum/vaterra-ascender/ тут много интересного, в том числе и фото с пистонами.
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p244845 - я покупал здесь.
а что значит “правильной работы” ну если это можно объяснить, подвеска станет мягче, или в чем это выражается, а то я сейчас расковыряю а станет тока хуже )))))))?!
