Vaterra Ascender 1:10 4WD Kit
Не ругайтесь, а лучше расскажите, у кого какой свет? Такой норм? не реклама www.ebay.com/itm/…/251947847366
Вот интересная штука, но дороговато, проще у нас найти токаря и заказать такую деталюху=)
gcmracing.ca/viewitem.php?productid=318
Никто токаря не нашёл?
Спроси у автора проекта 110 дэфа, здесь на форуме. Он говорил, что будет вытачивать, ибо мосты у него ватовские. Мы с ним вроде даже договорились, что он сделает, а с меня “благодарность”
что ж вы умные такие ,у вас так же ?
или на словах все герои
А что за беспочвенные набросы? Опытные коллеги делают именно так, как посоветовал Владислав, чтобы избежать карданного эффекта, я, в том числе, тоже придерживаюсь этого способа. У него не один построенный кастом-проект, так, что про героев на словах я бы помолчал. И, вообще, здесь так общаться не принято.
И токарь есть, и токарный в прямом доступе… Доехать никак не могу=( Самому такие валы актуальны, да и не только они… Как доеду, выточим пару, обязательно обзор с установкой сделаю…
и всего лишь
Да!
или еще что ?
Нет, ничего!!!
у вас так же ?
Да! Так же!!!
Здесь трехвальная раздатка, но сути не меняет, схема та же, вращение карданов в разные стороны:
я извеняюсь если обидел,просто вопрос про амморты,а не про глобальное переделывание шасси.
я очень рад что есть такие люди которые делают с нуля проэкты,очень уважаю таких людей.
но у меня нет ни времени ни возможности этим заниматься.
Писал кто-то про амморты,киньте ссылочку плиз.
что б не кренило при езде,или любые кроме стоковых ?
Чтобы не было крена, надо одну из пружин на задних аммортах ставить жестче (ту, на которую кренит модель), решение спорное, т.к. при большой нагрузке крен все равно проявляется и работа подвески немного меняется из-за одной пружины. Вообще такой крен связан с высоким ТЦ, чем ниже ТЦ, тем меньше крен.
Пружину заднюю поджимаю и это немного помогает, но не на 100%. Киньте ссылкой на свет. По моей ссылке норм? Где-то виедел здесь на форуме тему про свет, но сейчас не могу найти.
Норм, тем более, за такие деньги. Вообще, чем больше света, тем больше геммороя, постоянно отгнивают и отходят ножки на разъёмах, что-то подкорачивает, мигает и т.д. Я уж не говорю про судорожное мигание поворотников, при малейшем повороте руля. По мне, самое простое-головной свет и габариты, подключенные прямо к борту. Ну, максимум, простейший блок света, со стопарями и задним ходом. Всё имхо.
приемыш и всегда ON
Или всегда, или через тумблер, или с 3-го канала, через плату от сервы.
Вот еще нарыл. 15 мм линза, лупить будет отлично. Вот только куда её крепить? В решетке сделать отверстия, на термоклей и ага? не реклама! www.ebay.com/itm/121483822401
Хотите изуродовать и уничтожить Ватерру? Спросите этого парня))) или наглядное пособие, ка не надо ездить
Мужики, у кого какая лебедка установлена? Скажем, вот есть на али (не реклама!) серва под лебедку вроде, но по моим прикидкам она будет задевать тяги. ru.aliexpress.com/item/…/1223729907.html
Что поставить?
Сделал вот так. Шпуля для троса сделана из двух круглых качалок от серв, посередине тормозная трубка. Бампер щас сохнет, туда воткнул клюз от лебедки 3 рэйсинг, позднее выложу и с бампером, щас сохнет. Серва встала в штатное место, убрал в ней ограничительный пин с шестерни и подсоеденил мотор напрямую к 10амперному регулю без тормоза с али, рег стоит 350р. Да, тяги не мешают. На дэфе стоит 3 рэйсинг, слабовата таки она. ru.aliexpress.com/item/…/1130573192.html
Была подключена напрямую, через 3-х позиционный тумблер.
Володь именно на Ватерру кмк твой вариант более сложный, там для сервы под лебедку все штатно.
Не спорю, просто, как вариант, у меня она лежала в раме.
С сервой есть вариант ещё компактнее, совсем без выступающих элементов.
сегодня немного потестил 2-х ступку,особо не понятно.так как первая почти такая-же как и сток,а на второй мой 55-й мотор особо не тянет.(точнее отсечка от перегруза срабатывает)
по прямой едет ,а вот под нагрузкой не тянет.походу надо на БК переходить.или регуль поменять(стоит родной ватерра )
Блин, заморочки…
Продайте кто-нить лебедку готовую, на базе сервы, а?))
она 1к1 ? можно ссылку на нее ? я так пологаю один мост переварачивать надо будет ?
подумав немного и послушав знающих людей ,решил тоже попробывать поставить раздатку.
Нет, у меня была 1,5к1 трехвальная, вам сойдет любая двухвальная 1к1. Мост нужно будет переворачивать, я бы посоветовал задний, меньше мороки.
