Проектик: Nissan Patrol GR /Safari Y60
Баха намного лучше смотрится, злые собаки вообще не в кассу.
А мне больше трешеры на ней нравятся но на них никуда не уехать, но я попробую все равно, когда законченный полностью будет там и точнее будет видно по колесам какие и как, тут еще же от цветового решения заисит все. 😉
Вот и закончились праздники, продвижений не так много как планировал сами понимаете из за чего 😉.
Сделал полностью салон, он съемный на восьми болтах, салон профилировался под изгибы всех агрегатов аксиала без переделки его конструкции, кузов сам по себе сейчас четко садится на шассь и без креплений, но будут по 2 магнита спереди и сзади, и в задней части к раме от кузова будет S образная пластина для дополнительного механического крепления. Вес кузова на данный момент на фото, как и предполагал готовый кузов уйдет за кило. Так же заказаны почти правильные покрышки 95мм, а смонтированные через морозилку и со вставками уверен что станут 98мм-100мм😁 RC4WD Fun Country 1.55
To be continued…
Продвигаемся далее, сделал стекляшки на фонари, но пока не красил.
Так же сделал фиксирующуе крепление сзади кузова.
Так же закончил бампера, материал металл от системника компа.
И немного сравнительных фоток с хайлюксом моим.
Ну и примерка колесиков 95мм, Фан Кантри )
To be continued…
Приятно видеть, когда колёса примерно соответствуют действительности))
Поставил рег ХВ на 120 ампер в совокупе с текином 21.5 просто супер. Первые коротенькие испытания.
Spec:
Tekin redline 21.5t
HW Xerun v 2.1 120A
Wheel RC4WD 1.55 Fun Country 95mm
Front Diff Unlock
Проект не заброшен, двигается потихоньку, главный тормоз чопта роисии которая потеряла посылку с магнитами в итоге заказаны еще одни.
Доделана мелочевка на кузов, маленько прошпаклевано, но косяков к моему удивлению совсем мало было, начинаются работы по подготовке к покраске. (салон уже в процессе окрашивания, не стал заморачиватся крашу тем что есть у меня в шкафу.)
Первых 2 слоя грунта, потом они вышкурены почти до основания тем самым забиты мелкие косяки и царапки.
Второй заход тоже 2 тонких слоя грунта но уже белого Кудо для пластика (если честно г… еще то(( пожалел что купил) и финишный надеюсь третий слой после вышкуривания белого будет уже нормальный грунт которым я всегда пользуюсь хоть и стоит дороже но нервы, результат и время бесценны…
Ну и бонусное фото.
To be continued…
Покрасил стекляшки краской для лексана, еще будет окантовка на задних фонарях и разукрасил некоторые элементы салона.
To be continued…
Lonsdale, mario414, личное общение предлагаю перенести в соответствующую ему личку. В противном случае будут раздаваться награды.
Продолжаем ковырять мелочевку, в ожидании финансов на лакокрасочные принадлежности.
Изготовил крепление запаски из металла оно съемное на 4 винтах 2.5м.
Далее домучил зеркала (ПВХ) и их поворотный механизм (АВС), думаю как крепить к кузову потом? может есть у кого опыт поделитесь?
Покрасил окантовку задних фонарей, вот как то так будет выглядеть зад 😃
To be continued…
Двигаемся дальше, сделал магниты по 2 пары спереди и 2 пары сзади, выкрасил салон который внутри кузова, опять немного шпаклевки в мелкие щели и последних 2 слоя грунта предпоследний вышкурился под водой, последний не трогал вообще. Подогнал по высоте передний бампер и подкорректировал колесную базу спереди. Далее будет покраска, цвета будут оригинальными именно его Y60, раскраска темно-зеленый верх, серебро с бежевым отливом низ.
To be continued…
Всем привет! вот собственно покрасил пока 2 основных цвета оба металики под лаком налитые в баллоны по коду от Nissan Safari-Patrol Y60, коды краски (FP0/KJ1) (темнозеленый/серебро с бежевым отливом), впереди окраска черных и темносерых элементов, решеток накладок и тому подобное.
Примерил на шасси, амортизаторов нет пока, как то так. (стекляшки просто приставлены)
To be continued…
Совсем немного продвижений, так как много цветов и разных красок, после сушки всего что выше, я заматовал весь кузов серым скотчбрайтом и нанес черные и серебристые элементы на кузов, плюс выкрасил решетки, потом задул еще лаком, ну вот вроде покраска окончена полностью. Осталась только расшивка и некоторые незначительные мелочи.
Также выкрасил и собрал зеркала, и все таки облицевал и покрасил пороги.
To be continued…
Кулибин, что ещё сказать…
Можно сказать готов, доделал мелочевку, остекление и прочее, собрал все в кучу, осталась немного мелочей не влияющих на вид, фото на быструю, позже сделаю нормальные.
To be continued…
Первый выезд сафаря, знаменательный момент 😃 вес вышел под 4кг.
Как всегда FullHD и звук.
Заключительный фотосет.
Просто мегакруто!!!
Все огонь, но катастрофически необходимы передние подкрылки, на виде сбоку все видно насквозь, хотя в остальном тяжело понять, модель это или нет.
Да знаю, руки не дошли до них, новый хозяин если ему нужно запилит их). тем более там делов на 10 мин)
