HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
AndreyAM
Так, по идее, будет еще мягче. А если укоротить длинную сторону, то уменьшится ход моста. Сейчас соотношение подобрано так чтобы ход был как на 11см амортизаторах.
Пётр78
AndreyAM:
Да, ошибся. А если удлинить второе плечо? Или поиграть с углом в треугольнике? (что бы сначала мягче, а при полном сжатии жестче)
AndreyAM
Я уехал в командировку, так бы уже что-то попробовал изменить. Думаю или преднатянуть пружины, или обрезки пружин поставить ближе к верхней части амортизатора. Или вообще целые пружины от родных амортизаторов туда засунуть.
isfedor
AndreyAM:
На здоровье😁. Когда видео будет?
А я на даче был… 😦 да и катать пока с вами никак… акум еще не купил. Зато сделал люстру ☺
Sahaa
Посоветуйте металлические карданы, чтоб под диаметр нашего вала подходил
Sahaa
А из Китая что можно поставить более бюджетные?
yasik
Sahaa:
Я с китая заказывал вот такие, стоят на урале, работают нормально.
balta
yasik:
такие же себе купил. сделал проставку под нужный диаметр и все отлично.
balta
обычная алюминь трубка из Леруа, брал 6х1, сточил до 5мм и запресовал, далее просверлил отверстия и нарезал резьбу для гужонов.
Sahaa
Закатнули маленько, пока поворотный кулак не обломало. Новые диски и резину поставил, ниже стала на 5 мм если сравнивать со стоковыми колёсами
Sahaa
Вроде говорил уехал в командировку
10 days later
isfedor
Установил серву на кпп. Жужжит постоянно в любом положении! Тягу регулировал, не помогает. Почему?
Пётр78
isfedor:
А в среднем положении ?
AndreyAM
Жужжит потому что не до конца имеет возможность поворачиваться. Нужно измерить перемещение ручки коробки передач и высоту качалки сервы, на которой перемещение будет таким же при повороте. Затем поставить качалку в одном из крайних положений параллельно рычагу коробки на одной из скоростей.
Если серва синяя с али за примерно 80 рублей, она и будет жужжать:), потому что Г. У меня такая постоянно забывает крайние положения.
Такая проблема легко решается аппаратурой с возможностью настройки крайних точек.
isfedor
ru.aliexpress.com/item/…/32658930076.html
вот такая серва (не реклама). Ну, жужжит она не во всех трех положениях конечно же… Ход качалки на серве больше, чем рычага на кпп. Тяга у меня самодельная, т.к. китаец не положил в комплект родную. Поэтому, если отрегулировать качалку, чтоб она не гудела в одном из двух рабочих положений или в нейтрали, то в других двух она гудит по определению, так как кпп уже переключилась, а качалка еще не дошла до стопора. Причем, перестановка тяги в разные отверстия качалки не приводит к желаемому эффекту. А регулировать качалку с родного пульта нет физической возможности.
AndreyAM
Мать честная, аж 350 рублей, я обошелся сервой за 80 и куском скрепки. Как я писал чуть выше пробовали? Если в одном положении жужжит, а в другом нет, нужно качалку сервы открутить и поставить на другой угол. На родном пульте 3ий канал для переключения пропорциональный же, можно не до конца вертеть рычаг:). Приклеить какой-нибудь ограничитель…
Когда на месте стоишь скорости не до конца включаются и надо чуть крутнуть колеса чтобы шестерня встала куда надо, пока не крутнешь тоже жужжит.
isfedor
попробую приклеить ограничители…
GreenDi
То есть, нормальная аппа с настройкой конечных точек и прочими полезностями не вариант?
Ведь ограничители это временное решение, пока серва не умрёт…
AndreyAM
Почему умрет? Или по принципу “ничто не вечно под луной”?😃
isfedor
все мы когда нибудь умрем… и серва умрет… Поменять Аппу, значит поменять приемник+регулятор… а тут серва за 300р.
GreenDi
Раз не настроенные конечные точки, значит все время под нагрузкой. Сам себя ломает.
