дело конечно морочное!😵, но главное, что всё поместилось и радиаторы и динамик!😃 т.с. влезло впритык!
Сегодня открыл вторую дверь, в результате чегно получил очень удобный доступ ко всем разъёмам и приборам. Ну ипосадил напарника - ездить будет веселее😁
Теперь надо внутреннюю обшивку дверей привести в соответствие с оригиналом.
Вернулся из командировки и немного заморочился решёткой радиатора. Захотелось её видеть немного поажурнее - потоньше, как на прототипе:
Изготовил из латунных полосок необходимой толщины (пайкой):
Потом примерка:
Ну и покраска с установкой на место:
Понемногу занимаюсь полуприцепом. От того что на фото выше решил отказаться. Заморочился на ChMZAP-5247G (думаю данная модель достойна такого образца)
Будет - металл. Материал профиль дюралюминевый + винты на 3мм.
Пока собрал направляющие под раму.
Муторное дело оказалось, особенно с приданием соответствующих изгибов. Но как говорится глаза боятся, а руки делают
Напилили
Скрепили и обшили 2мм. дюр. полосой, дабы придать соответствие профилю оригинала (ещё полоса будет снизу)
Теперь надо нарезатьь и закрепить поперечены. Ну и ждём подшипники (заказал), дабы смонтировать колёсную группу (колёса и диски все есть).
Да, и конечно же передняя часть. Тут ещё в проработке, что да как!😵
С головой полуприцепа тоже вопрос решили. Будет так:
Т-90 Ваш на него поместится, или великоват для 16-го масштаба ?
Конечно поместится, но вот смотреться будет не соответственно. На нем хорошо будет смотреться Урал или др. модель соответствующего масштаба. Для 16-го великоват и прицеп и сам тягач.
Небольшая примерка к тягачу. Хорошо, что стол большой!!!😵:
Ну и на самом Кразе понемногу проклёпываю кабину(там где это должно быть) и поставил дополнительные подножки под основными ( на фото видно)
Днище в межрёберном пространстве полуприцепа, как и на оригинале будет из натурального дерева😒
На что, не мудрствуя лукаво, были пущены обычные деревянные линейки (потом покроем морилкой, дабы проявился рельеф дерева и лачком)!😃
Пришли потшипники под оси полуприцепа, ну и сразу в оборот:
В сборку и монтаж
Ну и как же без примерки!?
Ну и сам “хозяин” на прицепе помещается так
В колёса конечно нужно будет поставить вставки потвёрже - мягковаты малость.
Ну а теперь займёмся сходнями, домкратами и деталировочной отделкой😵
Подснял 2 небольших видео - прокатки, выложу после обработки.😃
Обещанное. Правда извиняюсь за качество. Не удобной одной рукой снимать, а другой пытаться управлять😵
сделал технологические окна и смонтировал валики под протяжку тросса лебёдки
-немного отдекорировал приближённо к оригиналу места установки домкратов и симитировал шланги подводки к цилиндрам домкратов гидравлики (они же по факту являются стопорами)
частично сделал “кочергу”😃. Как я понимаю енто такой мини домкрат - кран для спуска (загрузки) запасных колёс или для подтяжки тросов и т.д.
(если неправ поправьте). Почему частично ? Надо доставить шкивы и поставить тросс с зацепом
Ну вот пока и всё. 😉😵
Всем привет! Вот подснял немного видео по манёврам с полуприцепом:
Если позволите, один коммент. На шоссейных грузовиках с тамиевской коробкой звука от трансмиссии практически не слышно, слышен только правильный звук из динамика. А вот на трофийных трансмиссиях тамиевская коробка применяется редко и к звуку модуля, к сожалению, всегда подмешивается посторонний звук трансмиссии.
На трофийных моделях трансмиссии злее и шестерёнки зубастее - вот енти зубы-то и скрежещут погромче!😒
Наконец-то мы покрасились:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b561de13df95500777658cd":{"_id":"4b561de13df95500777658cd","hid":59785,"name":"Kerby77","nick":"Kerby77","avatar_id":null,"css":""},"5054cb5f3df955007773fd03":{"_id":"5054cb5f3df955007773fd03","hid":125666,"name":"daleks","nick":"daleks","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"55d4742f3df9550077f068ce","hid":421918,"title":"КРаЗ 255 тягач","views_count":12114,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"55d4742f3df9550077f06c27","first_ts":"2015-08-19T12:18:55.000Z","first_user":"52eb36dd3df955007772cb3b","last_post":"5877a5e63df9550077f06c7b","last_post_hid":43,"last_ts":"2017-01-12T15:51:02.000Z","last_user":"5054cb5f3df955007773fd03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
