Начал постройку грузовика. Прикинул по своему Скауту Wrangler, получается он где то в масштабе 1:9,2. Решено что грузовик в таком масштабе и будет. Скорее всего что-то такое.
какую силовую, КПП, серву на руль диски и резину думаешь ставить, раму и ресоры из чего делать…?
вес то получится не маленький… думаю Кг так 6-7 получится походу…
Пока буду делать шасси, а по мере готовности решим что на это шасси поставить. Мобты будут использоваться от MadForce
мотор с редуктором с двумя передачами будет от шуруповёрта
Сделал коренные листы рессор. Достаточно проблематично было сделать их одной длинной. Пружину использовал от стартера мотора Вихрь
мосты от медфорса не широки? у меня многоног 1:9.5 на аксиаловских мостах, ширина по краям колес 25см
четыре колеса то всего:) 8 колес в 7.5кг уложились, тут если не жестить, то в 5кг уложиться можно
чертеж в студию,а то нет ни какого видения его розмеров
мосты я немного заузил, сейчас они шириной 30 см вместе с колёсами.
Вот наконец закрепил мосты на рессорах, и примерил новые колёса
Сергей, какие используете диски?
Диски самодельные, мне их на КрасМаше выточили.
Одним кразом больше будет. Можно фото дисков по подробней
Вот чертеж КрАЗа и фото дисков
Закрепил рулевую серву
и собрал колёса
Рисунок дисков
Извиняюсь, за деликатный вопрос.=) но какие ходы подвески получились? Не слишком ли маленькие?
ходы должны были получится самое оно!!!
по большому счёту у грузовиков подвеска всегда имела не большие ходы, так как есть ещё скручивание рамы.
От полностью сжатого до вывешенного состояния около 4 см.
Спасибо за ответ! и ещё такой вопрос, если можно=) как и в каких местах вы мосты сузили? и какие кости теперь внутри стоят?
п.с. имею такие же мосты, хочу собрать что то для триала=)
У мостов кукла расположена не посредине. Я длинную часть укорачивал до размеров короткой и ставил короткую кость
Короткие кости покупали отдельно? Или сами делали? Если покупали, поделитесь адресом)
У меня просто мостов четыре штуки было, хотя я думаю не велика проблема купить кости от восьмого масштаба, от Саважа тоже подходят
Наконец - таки дело сдвинулось. Сегодня закрепил раздатку, теперь нужно что-то с карданами придумывать
много всяких вариантов перепробовал в разных проектах, по моему, самый простой и надежный вариант заказать такие карданы, главный плюс что в роли “папы” шестигранник 6мм, и удлинить их можно до любого размера, шестигранники такие бывают очень длинные, единственное что такой кардан получиться порядочного веса, что может негативно на подшипниках сказаться
Согласен с Женьком, сам делал из такого и очень короткий кардан(от редуктора до раздатки) и длинный(на задний мост ЦЦ-01)
переделывается элементарно!!!
У меня короткий кардан 21 см а длинный 25 см, в продаже я таких не видел
Я делал проставку из олюминевой трубки
Для TOPCADовских карданов использую линейку от дрелей, шестигранник один в один, удлинение до 20 см
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4c9914843df955007775c400":{"_id":"4c9914843df955007775c400","hid":72120,"name":"Андрей_Ж","nick":"Андрей_Ж","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4ec54bf53df955007774bf44":{"_id":"4ec54bf53df955007774bf44","hid":105741,"name":"Xoma73","nick":"Xoma73","avatar_id":null,"css":""},"4eef63a93df955007774abcf":{"_id":"4eef63a93df955007774abcf","hid":108654,"name":"yakov806","nick":"yakov806","avatar_id":null,"css":""},"4f869d783df955007774586a":{"_id":"4f869d783df955007774586a","hid":117705,"name":"VIKTOR_94","nick":"VIKTOR_94","avatar_id":null,"css":""},"5050cea23df955007773ff15":{"_id":"5050cea23df955007773ff15","hid":125522,"name":"blood_kitsune","nick":"blood_kitsune","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"506721b13df95500772dfa4f","hid":294565,"title":"Краз 5233 в масштабе 1:9,2","views_count":23816,"last_post_counter":76,"cache":{"post_count":74,"first_post":"506721b13df95500772e02c5","first_ts":"2012-09-29T16:28:33.000Z","first_user":"4e9130923df955007774d7a3","last_post":"551359c03df95500772e035b","last_post_hid":76,"last_ts":"2015-03-26T00:58:40.000Z","last_user":"4e9130923df955007774d7a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":74,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
