MST CFX-W 1/8
Еще такой вопрос - каков стиль катания? Товарищ не рвет ли шась? Какая силовая стоит? Удары бывают? Кувыркается часто?
На этот раз сыграл в большей степени человеческий фактор. Как говорит владелец)
Силовая-вазелин+Кастл сайдвиндер, ударов не было, в овраге перевернулся на бок, заклинило колесо в камнях поддал газку и всё, шкворка. Как говорится психанул.
Ну, скажу я вам, тестим шаськи качественно). Так как формат сорев основных требует полной готовности и безотказности, вот и ищем слабые места.)
Блин))) вот вы лучше с этого начали бы)) а то владельцев так сразу пугаете…)
Мы не пугаем)). Но будьте готовы к возможным поломкам, а они будут. Уже даже видно где они возможны.
хотя катаю больше не в жестком режиме, а, так сказать, копийном стараюсь)
Эльдар, судя по твоим видосам катаешь вполне себе по конкретной грязюке)
Тут дело в силовой на мой взгляд, не тема в эту шась пихать мощные моторы, она для поползать задумывалась, для прохватить врайты/траксасы есть)
Вот и меня постигла та-же участь 😦
А это в каких условиях
Всем добрый день. Что за новая версия на Ebay с 313mm шасси? Это самопал продавца в плане добавки деталей для растягивания базы или же что?
Да, сел крепко. Какая силовая на момент поломки?
Комплект включает в себя детали на 300мм и проставки под 313. Стандартный набор
То есть базовый набор можно взять, а там будут переходники
Да, в наборе даже отдельная инструкция по увеличению колесной бызы
Китайские БК Tenshock 1750kw + ts120w
Так и не встречаются до сих пор варианты усиленных для замены?
Чисто визуально, может подойти короткий от траксаса, но возможности примерить пока нет…
Думал, надеялся, верил что меня обойдёт стороной, но неееет…))))
Вроде нагрузка то была не большая. Походу из-за закусывания (писали выше) при повороте руля 😢
Кстати, вполне вероятно! Расходы и конечные руля на максимум стояли у меня… Хотя много читал по этому поводу блин((
Похоже, что металл там перекален, надо отпустить немножко, снять внутреннее напряжение - нагреть и дать остыть
Тоже ка вариант!
А не встречал пока никто тюнинг приводов? Усиленные бы какие-нибудь воткнуть сразу по-хорошему. Или пока только сток?
Как я понимаю, они сделали утоньшение для того, чтобы обеспечить выворот. Вот и выворачивает)
Может, им в поддержку написать, что такая фигня
Кстати, так и сделаю. Мало ли - поможет ускорить выпуск усиленных или надумают пересмотреть узел
Отписал официальному представителю MST в РФ. Мне ответили, что заявку приняли и передадут ее производителю.
Эльдар, правый или левый привод сломал?
Вполне вероятно и выворот причина. У товарища тоже на максимуме были(
Я пока ещё живой. Кстати у себя крайние точки убавлял, чтоб на скорости в максимальном вывороте не било.
А ещё надо слипер ослабить. Для подстраховки.
Правый!
Я вот сейчас новый привод поставлю и тоже, от греха подальше, убавлю
Усиленных/тюненых все же нет ещё в природе, не видели?
Правый!
по видео похоже оно не сильно нагружено было и вроде на вывороте бахнуло.
не, не видели.
