Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Александр_Буга
Вы хоть схемка или фотки этих люстр выкладывайте сюда, а то одни и те же вопросы куча решений а они поди все одинаковые и подключаются все одинаково, ну или есть 2-3 варианта.
grizli57rus
Всем привет, народ подскажите каким образом на Бронко переделать переключение блокировок и коробки под стандартные сервы, я так понял эти мелкие долго не живут. Там теперь крепление менять надо, где их купить на Али или еще где, может у кого ссылки есть буду благодарен.
Frj76
grizli57rus:
Можешь посмотреть мой вариант #2870
кто то раньше тожевыкладывал, но там на 3д принтера печатали. На коробке маленькая стоит, без проблем.
qs110
ssww:
Ребят, ещё вопрос по теме света: есть штатный комплект освещения на трх, зачем от него подключается красный провод в приёмник?
Провод с разъемом JST - это питание, а в приемник который идет провод с разъемом JR (futaba) - его функция вкл свет, когда вкл питание модели.
Кстати блок питания штатного света это по сути бек с понижением напряжения вроде до 3в, причем full waterproof
Schmied
Romkins66:
Сам бек я бы припаял к разъёму питания регулятора. Таким образом бек получит гарантированное питание напрямую от батареи.
С ним есть один нюанс - бек не герметичный, имейте ввиду
Про люстру ответ будет понятен после того, как станет понятным
  • а что сейчас уже питается через приёмник
  • какой номинал возможностей источника питания предыдущего пункта
  • какой номинал питания люстры
Такой бэк заливается щедро Пластик 71 и живёт себе спокойно при полном погружении
Frj76
Mihailoff:
Слоумо rtx4 козлит
это на б/к и 3s ?
Devout
Frj76:
В описании её есть от скольки она работает и вообще какие ни будь данные по ней есть?
6 свет и 5 бэк
Frj76
Devout:
6 свет и 5 бэк
да очень информационно )))
Devout
Frj76:
6 вольт свет на выходе и бэк максимум 5 вольт,я просто не шарю дальше этих характеристик,если с таким вольтажом люстру через бэу запитаю у меня ничего сгорит?
TrophyMan
Devout:
бек у вас на 6В тоже (перемычкой выбирается 5 или 6), свет от 5В не сгорит тоже, ну и бека по мощности за глаза это люстре
Frj76
Devout:
у бека есть фишка для переключения, которой можно делать выходное напряжение 5 или 6 вольт. И может выдерживать нагрузку 3 амперметра и кратковременно 5 А. Люстра такую нагрузку не потребует. Лебедка из сервы пр нагрузки в несколько кг. 1.7-2.2А. Единственный вопрос, на какое входное напряжение рассчитан бек.
Евгений71
Добрый день уважаемые. Сегодня стал обладателем TRAXXAS TRX-4 SPORT. Читаю данную тему и понимаю, что надо в ближайшее время заказывать серву? Пока только заказал подкрылки, сегодня должны приехать и начну устанавливать.
Frj76
Евгений71:
В правильном направлении идете товарищ, Она может прожить и месяц, а может и пол дня.
Frj76
Romkins66:
А ещё мотор
Если 2s, то родной походит. А так то да луче иметь в ЗИПе.
Евгений71
Romkins66:
А ещё мотор 😃
Ещё и движок!!!
пока планирую на 2S.
Ни как не могу выбрать серву. их ужасное количество…
Frj76
Евгений71:
не реклама. взял себе такой, работает хорошо. На всех соединениях и на болтах рез.уплотнение, плата не про лакирована.
Александр_Буга
Евгений71:
Серва, БК, резина, лебедка, сэндтраки и ждём у нас на покатушках и соревнованиях
Schmied
Евгений71:
Ещё и движок!!!
Есть народный вариант JX. Есть я считаю получше Power HD. Килограмм на 20. Смотреть чтоб ватерпруф было написано. Но всё равно и их герметить.
Евгений71
Забрал подкрылки, пришел домой и понял, что они для Дефендера, а не для Спорта. Сидел колдовал над установкой. Сделал пока передние. Для установки задних, пришлось перенести немного назад крепление кузова, сегодня вечером буду колдовать дальше.
