Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
так там не в разрыв проводов мотора-регуля, а в провода для приемника должно быть подключение
Там именно вставка в силовые провода мотора идет, как раз 2 провода на + и на -
Да действительно, в инструкции есть кабель к мотору, но так же и провода к приемнику задействованы.
у испанца ничего к мотору не подключено, но вроде работает, не пойму зачем тогда это соединение
PS. Хотя и нашел обзор, где пишут что для брашлеса не будет работать, потому что никак это кабель не подключить)
у испанца ничего к мотору не подключено, но вроде работает, не пойму зачем тогда это соединениеPRO SCALE TRAXXAS Y COMBO BRUSHLESS?LO INSTALAMOS EN EL NUEVO BRONCO 2021
Так на видео же работает как то, у него как раз БК и стоит
На сколько я увидел из видео у него как раз эти провода подключены в разрыв между питанием и мотором, но опять же где тогда регуль? Ниче не понимаю(((
Там стоит БК система HobbyWing FUSION. Там регуль совмещен с мотором.
Ясно, но вопрос по прежнему открыт. Откликнитесь кто знает, а то сын уже изнылся, хочет такое освещение)
Здравствуйте, модель Traxxas trx 4 g500 при плавном нажатии на курок газа начала резко трогаться, будто бы вместо плавного старта включается сразу 100% газ. Смена режимов(детский, нормальный, трофи) не помогла. Как можно устранить данную проблему?
Не разу такого не было. Даже крутя настройки в Link такого не было. А аппа не стоит на 70/30 ?
Аппа стоит на 50/50
Аппа стоит на 50/50
при изменении с 50/50 на 70/30 ничего не меняется, также резко трогается с места
Что делать??
Взять шприц с иглой, кольнуть в ламель и подкачать.
Так будет дырка через которую колесо наберёт воды((
наберёт воды((
отверстие зажимается само, что и воздух не выходит, а про воду не переживай через нее.
Подскажите, пожалуйста. На базу дефендера реально поставить кузова от короткой базы (гелик, спорт)? На сколько ощутима разница? И если нет, то кто видел подходящие кузова?
Доброго всем времени суток. А кто нибудь устанавливал себе заднюю рокерную подвеску с АЛИЭКСПРЕСС? Как впечатления, плюсы и минусы?
Впечатления двоякие. Смотрится отлично. Работает скорее на отбой, чем на сжатие. Пружины что-ли мягковаты… Рама либо козликом задрана, либо немного нагрузишь - ложится на отбой. Может можно поиграть пружинами или другие аморты поставить, если нужно приподнять.
Добрый вечер всем. Читал всю тему и все же есть несколько вопросов!! Убедительная просьба отвечать по существу!!! Огромное спасибо за понимание. Да совсем забыл машинки две Дефо и Бронко.
— померла микро серва(( (аналог замены на живучи)??
— как правильно отрегулировать микро скрыв чтоб не жужжали??
— готовая лебедка??
— новые колесики (обновки хочется)??
— что из опыта заменить сразу???
Спасибо.
Дополнение к посту выше: также порвался трос блокировки (( оригинал денег стоит, но может есть аналог??
в каком месте порвался? Если около конечника, то я его паял. И рвется, точнее ломается от перегибов. Я сделал из пластика наподобие направляющих.
в книжке по эксплуатации очень все подробно изложено.
Ребята кто нибудь знает или помнит размер резиновых колец на штоке родного амморта?
— готовая лебедка??
Спасибо.
- Хорошие cервы - POWER HD TR-4. Можно заказать на Али. Ходят около года. У меня все штатные мелкие сервы залило.
- Первым делом заменить всю штатную смазку (мосты, коробка).
Аналогов нет. Покупать только штатный трос. В Москве их не купить, но на Алике продается оригинал. Искать на али нужно по каталожному номеру запчасти:
Задний: tra8284
Передний: trx8283
Задний: tra8284 Передний: trx8283
При вбивании номера на али в поисковую строку нечего не находит.
Набирай trx 8284 и trx 8283 с пробелами.
Парни, рыганула рулевая серва, что поставить на ее место без заморочек, что будет работать? Регуль с мотором ФЮЖЕН 2в1
