Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
трубка самопридуманная
- большие потери мощности лебедки из-за 2-ух углов по 90 градусов. Разверните красное крепление трубки на 180 градусов и трубку поверните вверх, наклонив одно плечо к штатной серве. Так Вы получите один угол в 30-45 градусов вместо 2-ух по 90.
Всем привет! Продал я redcat… Зато теперь хочу приобрести gmade gs02f подскажите пожалуйста, а а него, если вдруг захочу. Удастся поставить порталы? Есть вроде даже сет 51100?
Всем привет! Случилась у меня на Gen8 поломка(( Развалились одновременно две шестерни мелкая в раздатке (rer11361) и мелкая в главной паре переднего моста (rer11363). Полез разбирать и охренел, на валу с ГП, со стороны кардана НЕТ подшипника!!! Т.е. нет даже следов его присутствия, вал работал на одном подшипнике. Спасибо нашим ускоглазым братьям. На амэйне есть сейчас только rer11363. Посмотрел по этим вашим интернетам, но с адекватным ценником за доставку ничего не нашел. Может кто подскажет где можно посмотреть эти ЗЧ, ну и совсем хорошо, если можно купить Москве.
а фото можно посмотреть?) там вроде место видное, если я правильно подумал. ты бы сам мог это предвидеть, и поставить туда подш. если его там не было.
К сожалению рентгеновским зрением не обладаю. Заметных люфтов не было. А фотографировать там нечего, все уже разобрано.
Сделал заглушки на ступицы. Заказал на Алиэкспресс за $0.19/20шт. пластиковые колпачки на нипель колеса обычного авто. Там их как грязи и разных цветов. Срезал канцелярским ножом 3мм. от края. Капнул точечно клея на край и надел на гайки. Село плотненько. И смотрится хорошо и защищает гайку и резьбу от песка и грязи. В общем результатом доволен.
Подскажите, какой модуль зуба на пиньене у ген8 v2? на алике видел кучу пиньенов 32 dp и 48dp, как я понял, это модуль 1мм и 0.7мм, соответственно…
а тут какой? человеку помочь нужно… у самого другая модель
11177 Brass Pinion Gear 17T .8 module
Всем привет! А в чём разница между Gen8 и Gen8v2?
Подскажите пожалуйста, а кто нибудь устанавливал на машину лебедку из сервы? Как крепили?
Я устанавливал из родной сервы, немного подпиливать заднюю поперечину пластиковую. Мне позволило поставить переделанное крепление амортов. Трос протягивал через трубочку тормозную от Ваз.
Если интересно, больше фото в лс.
Народ, подскажите передние CVD привода от каких машин подходят для gen8?
У кого как передние аморты работают на ген8? У меня ход очень маленький, даже на максимально выкрученных пружинах. Еще и заваливается кузов на бок. Амморты перезаливал несколько раз. Какие аморты или пружины подобрать на замену?
Приветствую, недавно была такая проблема. Аморты отжили год и началось залипание, заваливание набок. Проблему решил изготовлением новых амортов из 120х. С заменой уплотнительных резинок. Танцы с бутном были дня три. Суть в том, что лучше купить нормальные амортизаторы, залить и забыть о проблеме!!! Если интересно, пару постов с переделкой в моей группе vk.com/rcmodelclubmetal НЕ РЕКЛАМА!
На группу подписался и вроде все просмотрел, но не нашел про аморты. А какие лучше купить готовые? Может ремкомплекты есть на ген8, хотя и эти вроде не текут
Здравствуйте . Кто может подсказать, где купить шестерни в порталы. Или продает кто?
