Аутранер на трофийку
Сейчас попробую описать что у меня да как…
Это киловатный движок с кв 800 весом 180 грамм?
да… вот параметры
Lipotech MSH 26-10 Outrunner
Specs:
Max. Efficiency: between 30A and 45A
Max Current: 55A for 60 second ones
Number cells: 6-16 NC 3-4-5-6 Lipo
Turns/Volt: 820 Kv
Power: from 400 to 900Watt
Resistance Ohm: 0.021
Weight: 177 Grams
у него диаметр вала 5 мм. Точили вал под пиньон?
вал был 5 мм
стачивается легким движеним дремеля за две минуты.
Система такая:
мотор креплю на центр фанерного листа 50х50 Полчается что с одной стороны у меня вал и два крепежных болта. А с другой стороны мотор магниты и все прочее. на фанеру со стороны вала я приклеиваю сильный магнит а еще лучше два… на расстоянии сантиметров 5 от вала двигателя. запускаю мотор от регуля через пульт а дремелем начинаю стачивать понемногу вал. Вся металлическая пыль с вала оседает на магнитах которые я закрепил на лицевой части фанеры и не достигает магнитов мотора. Иначе конец моторчику. Вычистить металлическую пыль с магнитов очень и очень проблематично.
Зачем Вам тогда заморачиваться с другим движком?
Я просто чувствую что мотор слишком сильный для такой модели. Мне столько не надо для нее. Не дай бог я попаду между камнями колесом и словлю клин не увидев этого… то этот звереныш мне скрутит машинку в бараний рог и сожрет не подавившись все самые металлические шестерни. На слиппер исходя из опыта я уже давно не полагаюсь так как он может и залипнуть, закиснуть и сработать и не сработать. Рисковать желания нет. Думаю найти самый оптимальный мотор под 4 банки. Для этого есть много причин.
Проще с батарейками
меньший вес батарей
меньший вес мотора.
меньший регуль по размерам и амперажу
снижение общей стоимости
уход от процедуры пиления вала.
Ну короче говоря куча плюшек которых бы хотелось получить… Главные требования будут к новому мотору что-б держал модель на склонах. И что-б со скоростями и стартами было все как и у этого.
Про аморты и все остальное отпишусь в ветке про нашу модель.
из двигателей с валом 3,175 в основном типоразмеры 2212 или 2826, есть еще вертолетные 2832, но кв очень много. Пиньонов под вал 5мм любого модуля куча в продаже. Точно знаю что у двигателей 2217 вал 4мм, тут точно почить.
Раз уж зашла речь…дополню.
аутранеры очень часто пилятся…особенно ротор. И не всегда можно закрыть магниты. Но на самом деле не проблема почистить. Берем отвертку, наматываем белый двусторонний скотч и этим своеобразным “валиком” прокатываем по магнитам. Сила притяжения отвертки такова, что намертво вминает опилки в скотч.
Когда первый валик как ежик в опилках будет, меняем скотч и так раза 3-4. Так что фактически через 5 -10мин магниты очищены от любого количества опилок…
Сегодня пришел по гарантии тот же регулятор, но с возможностью настройки параметров. Переключил на регуляторе пункт кривой газа на кастомную и вуаля плавный старт вперед. Теже 0.1 А при старте. Старт задним ходом почемуто не настраивается. Прошу прощения у всех, кому вынес мозг. Но зависания мотора не пропали. Спаял переходник, как у naguluf подключил 6 банок, старт такой же, только на меньшем ходе курка газа, зависания остались.
Для удержания на склоне в регуле есть настройки усилия тормоза.
знаю… но в режиме простоя эта функция отжирает неплохо так батарейки. А трофийка 50% времени тупо простаивает во время покатушек.
Поставьте 3 банки мощность упадет в 2 раза, скорость увеличте передаточным отношением.
Хотя даже на 25 пиньоне скорость будет около 5 км/час, ну тогда 4 банки.
Ну что, сегодня установил движек от скорпиона НК 3026 мощность на 3 банках под 900 Вт. Ситуация не поменялась, ЗАВИСАНИЯ МОТОРА ОСТАЛИСЬ.
Видимо надо искать новый регулятор.
Еще пара вопросов:
- Как не старался не удалось отрегулировать плавный старт задним ходом. У всех так или это баг аппаратуры или регулятора?
- Плавно нажимаю курок газа модель начинает плавно трогаться, быстро отпускаю газ в ноль, модель резко прыгает вперед и останавливается, это что за баг?
Киньте ссылку на модуль М06.
Мотор разве может сам по себе зависать, прыгать и т.п. ?
Мотором можно решить только такие параметры как момент, мощность. Немного подкорректировать плавность тяги и рывки в первый момент старта. Все остальное это аппаратура…в основном рег, изредка апа, АКБ, провода, разъемы.
С задним ходом проблем ни когда не испытывал если нормальная калибровка рега и апы.
И что за “скорпиона НК 3026” ? Знаю Scorpion SII-3026-890KV
Ну, что!!! Кто какой регулятор предложит? Может у кого б. у. завалялся ампер на 80.
ТракСтар ген 2. На аутранер для трофи не пошёл (зависания двигателя ).
Минус.
У кого, что ещё не пошло?
Что то не открывается ничего.
У меня не пошел gool-rc 120a. Не умеет медленно стартануть и не смог подобрать к нему программатор. А с кнопки он програмиться не умеет.
А у кого какой регулятор работает, на каком моторе и на какой батарее.
Минус.
Странный у вас подход однако))) Вы для начала ссылаетесь на то что “Черный монах” подтолкнул вас к пробам аутранера, но ни как не хотите попробовать тот же рег 😉 Ну просто так, ради прикола хотя бы или что бы было с чем сравнивать)))) Вот уже джело и до скорпиона дошло😁
Не то что бы я его рекомендую, но как бы те самые видео сняты с ним насколько я помню. Разве это не повод?😈 Но уж если опять не понравиться, то уже можно будет искать причину.
У Вас там титан стоял, если я не ошибаюсь. Не нашёл в продаже. Ну и почему бы не расширить перечень годных регуляторов? С миру по нитке, голому рубаха. Все лучше чем упираться в один регулятор и дешевле, чем если все это будет подбирать и двигать один человек.
но ни как не хотите попробовать тот же рег Ну просто так, ради прикола хотя бы или что бы было с чем сравнивать))))
Да и не сообразил если честно, сейчас гляну.
Неа…там в основном стоял траксасовский БК. Старый убитый жизнью, бракованный(на фото видно оголенные платы) залитый мной Силагермом.
А так да, много чего стояло, но я про видео…т.е про ту плавность что давал скорпион и это наглядно видно на довольно жестоких препятствиях на которых спасовал Акс)))) Причем были не только эти тесты, но и покатушки где он вместе с кучей других машин преодолевал и грязь и воду и хитрые препятствия. Например один из мостиков не давался ни кому, десятки трофиек пробовали и проехать не могли, соскальзывали. А ХГ один из немногих, благодаря гораздо большей плавности при старте и околонулевой скорости, мне удалось проползти, хотя уровень пилотского мастерства оставляет желать много лучшего 😉
Итак регуляторы не годные на аутранеры для трофи:
- TrackStar 150A GenII 1/8 - зависания электродвигателя, отсутствие плавного старта при движении назад.
- gool-rc 120a. Не умеет медленно стартануть и не смог подобрать к нему программатор. А с кнопки он програмиться не умеет.
Регуляторы годные на аутранеры для трофи:
- Hobbywing quicrun-wp-8bl150.
- TRAXXAS от черного монаха.
а с мамбой макс монстр не экспериментировал никто?
Много ездил с МММ, все вроде прилично если прошивка нормальная. Если что то дергается, то перепрошивать(я не сам это делал, ребята развлекались, подсказать не могу) ну а далее, все настройки на минимум и на плавность.
Гонял все, от 1\10 до 1\5. Правда мамба в саркофаге с КПТД.
В нуле конечно нет такой плавнссти как на траксе, и режим улитка только при большой передатке, но меня все устраивало.
Правда пользовал всегда с очень хорошими, “быстрыми” по отклику апами. С РТРками как то не очень понравилось…
Название регулятора в студию. 😁
Ищу себе под движок с потреблением тока 80 А. Присматриваюсь к такому «Hobbywing EZRUN WP SC8 водонепроницаемый 120A». Какие мнения?
Может у кого нибудь такой был или есть?
Не помню уже, надо в теме искать))) VXL и что то типа ванильного названия 😉 Да что их там десяток что ли))) Он и был раньше один на 1\10.
Есть такой. Отличный регуль. (если оригинал) Просто копия своего старшего брата 8bl150 только под 4 банки. Все те-же програмные функции. Думаю что настроить его под трофи не составит труда. Только остерегайтесь подделок… а то был у меня один на шорте, на вид не отличим но тупил по страшному и в менюшке было всего 5 пунктов програмирования вместо 12
Обновлю.
- TRAXXAS
старенький Траксас VXL-3. Его хотели в помойку выбросить, но я решил что еле живой старичок еще послужит…
Нашел 😁
