Pajero V43 Axial scx10 II
Замечательная работа. Поздравляю !
Влип очкарик(с)😁
Не масштабный полигончик!
А дрифтюн и неё отменный;)
Не перестаю восхищаться.
Я смотрю и мне кажется что при развороте в начале видео немного закусывает гусеницу , это так ?
Нет , ни чего не закусывает. Немного под себя подкручивает и всё, но это ни на что не влияет.
Сергей, с удовольствием слежу за твоими проектами. Сам решил делать Т-28. Нашел петли, как у тебя на БМД-шке.( 25*22 ?). На гребни-шурупы попробую надеть термо-кембрик - для защиты катков.
Какие то странные размеры указаны. На БМД петля шириной 45 мм, а на БМП 35 мм.
Петли соединены винтами М3. По поводу кембриков правильно сказано, но на БМП стоит оболочка от одинарного алюминиевого провода. Изоляция должно плотно накручиваться на винт, а лишнее отрезается.
Сергей, извиняюсь, не объяснил. Буду строить Т-28 в 1/16. Ширина трака как раз 25мм. А термо-кембрик - нагрел и он сам сел плотно на винт.
Андрей, не хочу вас расстраивать но не все так гладко с термоусадкой… К сожалению она не эластична и со временем очень быстро ослабевает, если на нее воздействовать механически. всетаки изоляция более подходит для такого дела (она более толстая и эластичнее).
Всё правильно , термоусадка просто будет быстрее трепаться при трении об катки. Проверено на БМД. По этому на БМП стоит изоляция с провода.
Сергей, Дмитрий, спасибо за предупреждение. Все пока в “теоретических” проработках, присматриваюсь к материалам - любая информация полезна.
Модель просто изумительна,очень понравилась.Автор молодец.Можно спросить какую шпаклевку и краску использовали?У вас управление движения танка на правом стике,а на левом башней, я так понял?
Грунт, шпаклёвка и краска (хаки 303 по моему) автомобильные. В краску добавляли отвердитель.
Всё правильно.
Спасибо.
Сергей - двигатели и редукторы в твоих проектах от шуруповертов на 12 В? А какую аппаратуру используешь? Для нее отдельный аккумулятор надо?
И еще можно один вопрос какой клей используете?какие размеры башни?а то нигде размеров не найду.
Клей используем ПВА. По размерам скажу следующее , их нет, но диаметр пола башни БМД-3 И БМД-4 одинаковые. Используя простейшие схемы построили башню на Бахчу.
На БМД стояли моторы на 12 вольт. На БМП стоят на 18 вольт. Редуктора только от шуруповёртов.
Аппы Turnigy и HK-T6Av2 . Вся электроника питается от силовых аккумуляторов через БЭК .
А какой размер гусениц у бмд и т-64?
Техника, хореография, музыкальная подборка, съёмка, монтаж… Одно из лучшых видео о наших танках! Браво!!!
Ну вот что ответить???
МогЁм!!
Рисуем трассу и переходим в тему дрифтологов…
Респект и уважуха!
Сергей, отличный проект! Слежу за твоими работами! Успехов и новых идей! Идея с гусянками мне не дает покоя, проще и надежнее пока не нашел!
Значит так.
Переделали полностью привод ствола и башни. Ствол теперь примерно поднимается на 75 градусов , как на настоящем. Ну и провёл первые испытания стабилизатора вооружения. Это не окончательный вариант, будет скорее всего доработка, так как некоторые параметры меня не устраиваю. Для съёмки работы систем нужно найти хороший ландшафт и установить маленькую камеру на ствол , что бы видна была работа стабилизатора.
я то же хочу поставить на свой агрегат, покрутил поертел, что-то как-то не очень, время отклика очень большое, думаю в боевых словиях будет только мешать
Я дико извиняюсь, серва которая работает на моментальный отклик, стоит в 10 раз дороже стандартной, уж поверьте, потому она и называется хвостовой и продаётся с гирычем, а страндарт, будет тормозить полюбасу…
Может попробовать стабилизатор от ХК, у мну такой стоит в самоле, отрабатывает на РАЗ
hobbyking.com/…/__28456__RX3S_OrangeRX_3_Axis_Flig…
с 30 секунды работа герыча
Всех приветствую !
Подточил надфилями косяки отливки в местах посадки остекления. Так же убрал эти косячки на фендерах и бамперах.
Всплыл серийный косяк зазора с остеклением. У всех знакомых с такими кузовами PAJERO подобный косяк с зазорами .
В общем получается что в задней части кузова ( стекла собачника в задней части внизу и стекло 5й двери тоже по нижней части с зазором ) .
Как убрать ещё думаю, но уже есть вариант: зазор залить клеевым пистолетом, и закрыть тонировочной плёнкой снаружи.
Либо просто наклейкой закрыть зазор.
Очередная грусть…😢
Решил перед грунтовкой примерить как сидят фендера и бампера , но в самом начале не заметил ещё один серьезный дефект:o:o
Отлив заднего бампера криво вышел.
Думаю на фото чётко видно на сколько плохо бампер отлит😵
Пока веду переписку с китайцем, у которого делал заказ, может что то придумает с отправкой нового бампера.
Попутно нашёл ещё китайца который продаёт кузова в дербан, может у него есть такой нормально отлитый бампер…
Покрыл грунтом Tamiya, прекрасный грунт.😎 Ложится ровно, чётко.😎
Остаётся дождаться ответа по бамперу:). Какой же долгострой😵 .
Всё как то с накладками по времени выходит😠.
То доставка с пандемией:). То косяки отлива кузова и его комплектующих.😕
Были вопросы по грунту ❓ , ниже ссылка :
tamiya-shop.ru/…/87042_tamiya_gruntovka_seraya_dly…
Не реклама магазина! Но рекомендую коллегам по хобби)
По мере окраски решил что кузов будет моноцветный ( серебристый ) .😌
Т.к при покраске полосы в круг кузова ( синей ) есть большая вероятность что случится подтекание краски под малярный скотч и вся работа пойдет коту под хвост.
На очереди остекление и установка оптики.
Как придёт задний бампер, окрашу фендера и бампера. Пока пусть лежат.
Кстати! покраска краской для лексана и лак для пластика, дали эффект защитного покрытия.
Краска на ощупь как защитное покрытие RAPTOR. С эффектом легкой шагрени.
Довольно прикольно вышло.
❗❗❗Главный вывод полученный при постройке❗❗❗
Не стоит связываться с ТаоБао:)😃😃
В данном случае экономия средств 😁 приводит к очень затяжной постройке 😦…
Заказав кузов с Али, можно было бы уже давно наслаждаться завершённым проектом 😎
Остаётся по прежнему ждать бампер, т.к он ещё не вышел через границу из Китая 😃
Надеюсь вы понимаете, что то и другое является площадками с кучей продавцов. Причем эти кучи изрядно пересекаются, если не полностью, и набор логистики у всех ± одинаковый. Так что шанс долго ждать бампер, купив его через Али, вряд ли отличается.
Конечно понимаю, но при покупке с ТаоБао идёт сделка через посредника, собственно в этом и загвоздка.
Товар через Тао оплачивается сразу, на Али есть защита покупателя.
Посредник не владеет точной информацией о нахождении товара в пути, в то время как на Али заказ отслеживается на каждом шаге.
И при выявлении косяка с товаром есть сложности при приобретении через посредника в то время как на Али открываешь спор и решаешь проблему с продавцом.
А так да, в принципе схожие площадки и даже порой всё пересекается.
Есть мнение, что дело в логистике. У меня несколько посылок в Китае и в Штатах уже третью неделю все не пересекут границы.
остаётся ждать и верить что получим свои посылочки)
У меня на 1:1 паджере (правда спорт) грязевая резина на таких дисках)
Так ты используй хороший малярный скотч из магазина автокрасок и аэрографии а не из Леруа…
Скотч был Tamiya , при покраске рамки заднего номера всё равно под неё чуток забилась краска.
Да и решил оставить уже цельным серебристым)
Бампер вчера получил. Аллилуя ! Он ровный и без косяков.
Так же пришёл блок света с Али и ещё пара ништяков.
Ну что ж , надо срочно докрасить и дособирать всё в единое целое.
Зачот. Боковину еще подкрасить в синий или какой-нибудь графики добавить по кузову.
Делика прикольно.
MMC Club - уважаемый сервис на шоссе Энтузиастов. Выберите другое название.
Делика прикольно.MMC Club - уважаемый сервис на шоссе Энтузиастов. Выберите другое название.
Mitsubishi Motors Club вроде так правильно они называются. Но поправил чтобы меньше было вопросов
