Ford F-350 и Toyota Hilux
Griff61
RomanV:
А кто красил краской из автозапчастей - красили по грунту или сразу на пластик?
Я красил краской из автозапчастей.
Руки у меня не кривые! Лексана кучу перекрасил - все норм, но это внутри, а как за наружку взялся - так проблемы сразу.
Во первых та краска которую взял я - легла не ровно, красил 3 раза, тонкими слоями. Предварительно обезжирил корпус в воде с фейри, тщательно высушил и начал красить.
Краска почему то местами легла матово, а местами как бы глянцево (хотя сама глянцевая), толщина слоя везде примерно одинаково, и это не из за нехватки/излишка краски.
Во вторых автомобильная краска сохнет Нааамного дольше тамиевской ИМХО! воняет да и вообще менее пригодна к покраски модели.
Итог: испорченный корпус => шкурка “нулёвка” => ждемс тамиевскую краску.
Вывод: Не работать с краской не предназначенной для моделей (ИМХО).
P.S. кто то вроде тоже автоэмалью покрасил - тоже перекрашивал за чем то.😃
RomanV
Griff61:
спасибо что рассказал! тогда я не буду рисковать и съезжу за тамиевской краской 😃 ну нафиг такие эксперименты…
RomanV
И у меня снова вопрос 😃
Озадачивался кто-нибуть герметизацией мостов от влаги? Какой герметик использовать?
Lev_S
а я красил краской king. и после этого покрывал прозрачным лаком. результатом очень доволен. после этого еще диски покрасил, хотя понимаю, что до первого бордюра 😃
Aurorыч
Перекрашивал я, так как цвет не понравился 😃 Да и накосячил немного. А вообще щас не загоняюсь, так как чем не крась и как не крась, а если будешь в трофи гонять по любому корпус поцарапается… 😃
colinn
RomanV:
Да, обязательно! Мосты,коробка,сервы,приёмник,регуль,выключатель. Всё защитил от влаги. Герметик очень хороший, герметик-прокладка,серого цвета. При застывании становится как резина.
RomanV
colinn:
а есть у него название? или хотя-бы название производителя?
Aurorыч
RomanV:
Это без разницы, любой герметик подойдёт ИМХО
Sergey_F
Я герметизировал герметиком “Момент”(не реклама), прозрачным.
По мотору вопрос остался открытым. Что с ним делать, понятно консерва, в принципе не жалко. Но вот если его коротнет - выгорит и регулятор, а этого не хотелось бы.
Aurorыч
А у меня полное реалити, перегорела лампочка (светодиод) правого головного света 😃
Sergey_F
Aurorыч:
Ну чтоб гарантию не потерять, я бы советовал заехать к оф. дилеру. 😂
егорыч
Посмотрел фотки в нете и чтото не понимаю,есть ли между фордом и таётой конструктивные различия?она кажется несколько больше чем фордик…
Sergey_F
егорыч:
По размерам - шасси полностью одинаковые.
Различия какие я нашел.
  1. Разница в корпусах, у форда поднимается “багажник”, у тойоты скреплены винтами, кабина и “багажник”.
  2. У тойоты есть, что-то на подобии мотора, который одевается на серву переключения скоростей и является собой третьей точкой крепления корпуса.
  3. Задний бампер у форда прикреплен к кузову у тойоты на раме.
  4. Разные по дизайну колесные диски.
  5. У тойоты на кенгурятнике противотуманки.
Griff61
Sergey_F:
Обе машины имею дома в распоряжении.
Тойота нравиться больше, ИМХО не так гламурна, и больше смахивает на трофийный агрегат.
Форд тоже не в обиде - кузов открывается, хотя все равно в этом месте под ним ничего нет.
А еще в наборе от тайоты запчастей побольше, ИМХО (крепления кузова от форда есть и еще куча барахла не нужного) и стеклышек больше. Да еще доска в придачу!!! (серфинг) И наклеек к тайоте аж 2страницы, и резинки как у настоящей тачки набачину чтоб не царапалась. Кузов у тайоты больше ровно на сантиметр в длину, а из за заднего бампера крепленого к раме создается впечатление что больше… У фордовского шасси без кузова зад как у тайоты перед 😄
Aurorыч
У Тайоты козов посажен выше чем у Форда на 1см! Что не маловажно при вкрячивании бОльших колесьев 😃 Хотя можно и Форд лифтануть.
Griff61
Aurorыч:
точно, совсем забыл про это.
А еще ХПИшные колеса 2.2 на тайоте смотрятся хорошо и совсем не огромно
smartmodels.ru/popup_image.php?pID=14&imgID=0
PavelK
Для создания новых тем, прошу всех переходить в новую ветку: Триал и Трофи. Данная тема будет перенесена туда позже.
restavrator
PavelK:
Автомобильная вроде как для металла… Я бы не жидился и купил нормальной тамиевской краски.
А вот и нет! Во первых смело можно красить обычной для кузова, во вторых есть специальная для бамперов( по пластику)!
Griff61:
Все правильно у меня тоже долго сохла, краска предназначена для сушки t40-60гр.
restavrator
😮 Ребята прошу помощи! почти собрал тоету осталось кузов чуток и потерял 😦 инструкцию ! Может кто выложет хотябы последние пару страниц инструкции! Буду очень признателен! 😒
Propan
Как с покатушками, зимний триал не уважаем? Что то все зачахли! 😮
restavrator
Ктонибудь устанавливал тюнинговые моторы? Каков эфект? И есть ли смысл менять родную жестянку?
BERSERK80
Пока писал тему завалили
так что вопрос остался там
Тут скорости почти нет
ну может 1 треть прибавилась на 100% газа
9.5 вит это мотор 3500кв
в реге есть ограничение 50\50
макс обороты мотора и системы 28000 рпм (на 100%)
стоковый же 16000 рпм
Ну и считайте , какаая огромная скорость ? 15-16 000 об в итоге !
потребление в 2 раза меньше стока
ресурс на порядок больше
Боитесь что порву ?
дык у меня 2 ака липо 12000мач 7.4в , так что ездить буду дооолго 😃
