Ford F-350 и Toyota Hilux
Если все устраивает то берите конечно, в чем проблема??? Просто за теже деньги если захотеть можно собрать комплект получше!
ВСЕ СОБРАЛ!! КУпил регулятор и аккамулятор!!! Теперь ездиет!!!
Народ а у вас машинка на корбке передач гудит??? У меня 6кг но всеравно гудит когда на первой передаче потому что пружинки утягивают штырек переключения обратно в коробку, не гудит только на второй там штырек в нейтральном положении. Или както особо нужно настроить???
Неа не гудит ,с чего ей гудеть -она же серва 😃
Короче если гудит то значит упирается и не может дальше сдвинуть (чего либо)
от чего в скорости она может сгореть ,от перегрева .
На пультах есть функция "расход " - типа конечные положения сервы .
Если расходов нет , то имеет смысл поставить сервосейвер с руля (как у меня )
и сэкономить нервы беку регуля и серве ,ах да и серва не нужна 6 киловая (деньги на ветках у меня еще не растут )
достаточно s3001 или S3003 (короче любая дешевая серва)
другие фоты тут
picasaweb.google.ru/bercerk80/F350
С машинкой вроде разобрался, правда только первая и третья скорости включаются, потому что у 3его канала только два положения.
А кто знает ваобще к фордам запчасти бывают??? НЕ в москве а просто как факт??? Потому что не на башне ни на других сайтах я запчастей не нашел!!! Тамия ваобще выпускает для фордов запчасти???
На товере есть запчасти ,вот только они продаются пакетами с буквами "А “В”
вспомни в каком комплекте шол форд и в каких пакетах что было
Гляди внимательно
Гляди внимательно
Значит проглядел!!! 😉 Уффф значит всетаки есть, а то я уж исугался что чтото вдруг сломается а запчастей нет!!
Кстати раз форды появились в продаже в москве значит и запчасти со времянем появяться!!! Точно знаю что в х-модели будут, когда неизвестно.
ДА кстати КАСАЕТСЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ФОРДОВ!!!
Вот нашел резину вот: www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=59&p… стоид дешево и как рвз по размеру подходит.
Если есть желающие довайте закажем, а то одному не выгодно, доставка дороже резиныполучается.
Ну кто за???
Сам на эти “свампера” гляжу давольно давно
брать буду 100% но когда незнаю (пока )
Отлично, значит нас уже двое.
Кстати есть еще чуть побольше, и чуть подороже вот: www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=59&p… тоже ничего рзинка.
Ну что кто еще???
А свет ктонибуть делал??? Как делали?? Что получилось??? Может фото есть???
Во зацените чего сделал.
Лебедка на бампере, пока черновой вариант слепил просто попробовать идею, потом сделаю красиво.
Лебедка автономная (тоесть имеет свой радио приемник и аккамулятор), поэтому легко снимается вместе с бампером и не связана с электрикой машины, все распологается на бампере.
ВОТ: ОЙ извеняюсь за ОГРОМНЫЕ фоты, так получилось 😃
у меня была идея поставить лебедку внутри корпуса, а снаружи только крюк. так будет зрительно лучше, не хочешь попробовать?
Думал обэтом, но так лично мне больше нравится, и потом моя лебедка автономная она электроникой не связана с машиной, и имеет свой приемник и аккамулятор и может легко сниматься вместе с бампером.
А то что вид не очень, это пока, потом доделаю и будет хорошо выглядеть.
А мне в нутри больше радует - никаких соплей , и крепеж есть в форде 😃
Ну тут кому что больше нравится. 😉 Да внутри удовно, но я хотел сделать более реалестично, и опятьже сопли подотру это пока пробные варианты 😎
Да и то что она легкоснимается вместе с бампером и не связана с машиной ничем (ни пробводами, ни тросиками) мне очень нравится.
Да кстати ачто это у ткбя за тяга такая на фото котрая под карданом проходит, я так понял ты ее сам сделал для чего она???
Привет
Ничего нестандартного ,просто перенёс тягу с верху в низ (по некоторым соображениям )
- поставил наконечники #GS-900001bl
Чтобы лучше (легче) рулилось + убрались люфты
Для того чтобы кулаки не работали на излом (их тяги были высоковаты)
Да и просто напросто покопийней немного.
Ну чего, закисла тема???
Что все форды забросили??? Или наоборот так ими увлечены что некогда на форум зайти???
Расказывайте кто чего нового сделал??
Вот я фары пытаюсь сделать .
Кто делал фары???
Хай
хех наверно все ,что их делать ?
Я к беку подключил ,выглядит с наружи реалистично - 4 ксенона 😁
единственное серва сильно просаживает напряжение ,фары по-маргивают.
Хай
Эээ куда подключил???
Я думаю сделать от отдельной батарейки с отдельным выключателем.
Привет
бек он же BEC
тоесть светАдиоды включил в приёмник , естественно через резистор .
Мечта 😋
Ново-ведения порадовали
Всем привет.
Вопрос, тем кто уже обзавелся сей прекрасной моделью: Есть ли у форда тормоза? Т.е. не реверс, а именно тормозящий механизм способный заблокировать колеса.
тормоза нету.но колеса можно затормозить мотором.Во многих регуляторах есть такая функция.
Можешь расказть поподробней, как это работает? К примеру: возможно ли при помощи мотора точно регулировать оказываемое тормозящее воздействие на колеса? Как обозначается, та функция регулятора, про которую ты написал, в анотации к регулятору, короче как мне такой регулятор выбра из всех остальных? Я заказал вот такой: LRP A.I. Automatic Runner Plus Reverse.
Я пересмотрел кучу роликов на youtube.com и заметил что модель при движении вниз по наклонной плоскости с маленькой скоростью дергается, такое ощущение словно пытыются притормаживать реверсом. Твое мнение по этому поводу, модель на сомом деле неровно спускается с горки на тормозах или мне показалось?
Привет
лРпи шный регуль не подойдёт , он слишком быстрый как понос ,никакой плавности хода не будет !
Этот регуль расчитан для торможения машины с отличным передаточным чем у форда ,по этому наверняка не будет нормального тормоза .
Самый лучший и достаточный , регуль для форда
футаба 230 330 и тамия 302 (по сути это один и тотже регуль )
А есть такие регуляторы, чтоб и плавность хода и водонепроницаемость были?
По поводу герметизации модели, какие детали защитить от воды надо, чтоб можно было под водой ездить?
