Ford F-350 и Toyota Hilux
Большое спасибо за информацию!!! А герметизировать, что то надо или не обязательно, или хватит раз в неделю проводить ТО?
герметизировать реально нужно только электронику, остальное и в стоке защищено неплохо. Но ТО таки некто не отменял, да.
Извените конечно за тупость, но что именно можно там загерметизировать??? Мотор нельзя, он должен и охлаждаться и там всетаки вал крутится. Приемную аппаратуру, да мажно. Регулятор скорости тоже надо охлаждать. Серву тоже есть вал который крутится, не загерметизируешь? Так что не совсем понимаю, что именно можно загерметизировать!
Приемник герметизируешь, серву на руль берешь герметичную или около того (можно все уплотнения смазывать перед покатушками маслом), регуль новак герметичный, мотору пофиг на воду, судя по видео, особенно, если припаять контакты и лаком их
Ясно, а в России есть такие сервы? А такой регуль пойдет www.xmodels.ru/catalog/55/1138/ (не реклама)?
это же не форд 350 www.xmodels.ru/catalog/138/3166/ или я что-то путаю
правильно это не форд , это тайота, разные только кузова, сама база одинакова. Мне как раз тайота больше нравится.
А если набить в механизм сервы смазки какой нибудь, она выдержит грязевые ванны???
можно тупо залить всю серву маслом пополам с керосином. Правда вонять тогда будет:) Лучше наверное тогда масло с вэдэшкой.
Т.е сделать ее маслонаполненой??? а через вал и щели крышки оно не вытечет???
Мне кажется консистентной смазкой лучше!!!
Ну через вал может немного вытечет, не страшно. А щели лучше герметиком.
Блин поскорее бы уже сентябрь наступил, куплю себе этого зверька и попробую!!! А как лучше приемную аппаратуру загерметизировать???
как и все остальное, можно поместить все это в изделие номер один и не париться или залить все силиконом, а на счет сервы простую смазку туда типа литол или что посовременне и все ок, но силикон или другой герметик ни кто не отменял
Смотрел щас ролики на ютубе и стало мне интересно подвеску можно сделать помягче в домашних условиях и без затрат??? Уж больно жесткая она!!!
такой регуль тока под штатный мотор. Лучше новак комбо брать
А что штатного мотора не хватит???
А какой там штатный стоит???
В изделие номер два, попрошу не путать:)
В чип-и-дипе бывают герметичные коробки.
штатный не очень интересный при использовании без переключения кпп
Народ может флуд от меня будет , но вот сегодня поставил себе лебедку, так как не хотелось что то координально пилить и менять дизайн машины, потому как он мне очень нравится в стоке было решено поставить лебедку по зади кенгурятника, не знаю как на форде там кузов немного другой , а так что бы вогнать ее туда надо поднять кузов впереди на 0.5 см обрезать немного юбку у морды и найти две пластинки примерно длинной(мереется на месте) 3см и шириной(тоже по месту приблизительно 0.9см и так как раз очень удобно для этих пластинок есть дырочки в раме, вот сверлим дырочки в пластинках. потом все это прикручиваем ставим примерять лебедку, все подходит ? ок ,значит намечаем дырочки для лебедки , сверлим ставим и подключаем, и вот и все(ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ, прошу не ругать если баян, может где то кто то ставил так, и мзвеняюсь за качество фоткал с телефона)
Краз лаптёжник какойто блин, а не тойота 😃 Переходи на 1.9, очень красивая.
мне как раз не нравятся 1.9 колеса, так что буду ездить на 2.2 эти временно как деньги будут закажу другие, но все равно 2.2, сорри если кому то не нравится)))))))
хорошее решение вопроса. я отделался всего лишь 2 дырками в верхней части бампера
Скажите,если я на тойоту поставлю такую аппу www.xmodels.ru/catalog/198/4782/ ,то я смогу переключать все скорости? управлять с пульта лебёдкой и включать фары?
или же лучше поставить эту www.xmodels.ru/catalog/199/582/ ?
1 вариант - нет.
2 вариант - да.
а 6 каналов хватит или лучше 7?
