Ford F-350 и Toyota Hilux
Привет
У меня чуть трение есть (было) но на 1 и 3 передаче .
проверял на этом цикле
По наклонным вставкам под рессоры
Тут двояко -+
На машинах 1к1 ставят как на картинке 2 , только перед ,это видел в реале в туле у половины машин на ВАТе под брюхо заглядывал 😃
В реале я пробовал на форде такое ,да управление стало лучше , на прямяках так сказать
сталкнулся с минусом который передавил все плюсы , это износ кардана ,очень сильный
за 2 дня стал люфтить на 0.5-1мм (по кручению) (фоты позже скину )
От сюда полезней для кардана вариант с картинке 1 , проще говоря меньше износ .
- наклонные вставки на зад не ставь , кардан просто не влезет ,он и так в притык .
регулировочные шайбы - просто шайбы тонкие , и + к примеру толщиной с внутренюю обойму подша
пример от gs # st065 - 5х7х0.2мм в упаковке 10 шайб их должно хватить.
Может кому пригодится! Набор рег шайб можно сделать из щупов для регулировки клапонов в авто 1:1. Есть щупы которые раскладываются веером. Толщина от 0,01мм до1мм. В месте скрепления винтом отверстие порядка 5мм(точно не помню) во многих случаях подходит к валам на моделях. Иногда приходится растачивать(имея бормашинку не проблема). Режется до 0,5 ножницами нормально(у меня портняжные). Когда нету под рукой шайбы нужной толщины, выхожу из положения таким образом. Всем удачи.
Не. я не про трение в коробке передач, с этим разобрался.
У меня трение в редукторе или в дифференциале, кардан свободно проворачивается где то на 3/4 оборота, а остальные 1/4 оборота с заметным сопротивлением, такое ощущение что на шестерни что то налипло, хотя они чистые, проверял. Вот не могу понять в чем дело, всю голову сломал, хотя бы было где ошибиться, конструкция предельно простая, собирал все по инструкции. На мой взгляд, трение очень сильное для того, что бы оставить все как есть, в надежде авось притрется.
Для colinn.
Как откатаешь аккумуляторов 10, отпишись по поводу этой баги в редукторах.
А может внутрений подшипник не сел в гнездо до упора?
Хорошо. Ревизию проводить буду, результат напишу.
Может быть и подшипник немного кривовато встал, очень похоже, попробую заменить. Но есть одна странность, такая бага присутствует в обоих мостах.
У меня так-же. Может кривизна при изготовлении, партия такая попалась.
Приветствую всех!
Думая о приобретении 350го, и вот почитав ветку уже совсем загорелся.
Но хотелось бы определиться что брать. По сему вопросы:
- Где лучше и подешёвше купить, желательно с доставкой, ибо в другом городе я.
- Какой взять 4х канальный пульт, я так понимаю 4й канал можно будет под лебёдку примастырить?
- какие ещё доп части посоветуете именно какие для бездорожья, так как машинка для бездора будет, а не для гонялок.
- какие сервомашинки и прочие причендалы? Для лебёдки какую серву взять?
- какие подшипники именно нужны?
- и как предыдущий оратор интересуют колёсики не родные, желательно по агрессивнее протектор, типа боггера, да и диаетро чутка поболше.
Если можно то с сылками 😃
Как ответить на Ваши вопросы? Я купил в одном Московском магазине за 12500. Из-за бугра заказывать, можно заказать дешевле на 2-3тр. Аппа у меня футаба 9ка. Для бездорожья купил только резину(опять-же в москве и по случаю). На руле цыфра 12 кг.Коробка обычная футаба 3 кг. Для лебёдки любую. Подшипники 5х11х4-35шт, 5х8х2,5-2 шт,6х12х4-4шт. Вообще в этой-же теме почти по всем Вашим вопросам есть ответы. Прежде чем купить модель перечитал эту тему от и до досконально. Некоторые моменты по нескольку раз. Удачи.
Я свой ford купил через xmodels.ru. Весь комплект обошолся мне в 27000р, это сама модель, пульт futaba 4wd четырех канальный, сервы на руль(водозащищенная) и на коробку, регулятор скорости(водозащищенный), комплект резины (как у colinn), комплект подшипников, 2 балончика краски для кузова и клей для резины.
Лебедку для радио модели в принципе считаю глупостью.
Лебёдка на любителя. Я поставлю для копийности. И свет обязательно. ФОРД исключительно для трофи ну и для души. Правда сегодня уже правое зеркало отломал. Всем удачи.
Иносранцы кстати зеркала крепят на силиконовую (топливную) трубку ,даже 2 😃
и получается не так красиво но от удара зеркала просто складываются .
ещё наблюдения
с блокировкой мостов фордец на асфальте норовит гонять на 2х колёсах, аля каскадёр и после нескольких секунд такого гоняния , делает уши
без блокировки всё более сносно ,но стоит помнить этож не шоссейка
За зеркала спасибо. Мой 350й исключительно для трофи. Для триала котлету собираю, а для асфальта к лету подберу что-нибудь. Может багу.
Всем привет.
Народ расскажите про резину и колесные диски, какие стандарты существуют.
На резине обычно пишут внутренний и внешний диалетр, а вот про ширину ни чего не говорят, с дисками такаяже херня.
Например вот такой экземпляр www.amainhobbies.com/product_info.php/…/5268
из параметров написано только внутренний диаметр 2.2", а какая ширина диска должна быть под эту резину не понятно.
К примеру как определи подходят ли к ним вот такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXR7&P… ?
И еще раскажите, что такое 40я серия.
Пожалуйста, если не затруднит выражайтель техническим языком, а то сленг некоторых товарищей мне не всегда понятен.
На данный момент могу сказать то, что резина с маркеровкой 2,2 на форд в стандарте не встаёт. То есть при повороте колёс до упора резина трёт по крылу в нижней части кузова. Хотя диски выносные. 1,9 всталла на фордовские диски без проблм. Диски под резину 2,2 подобрал просто. Приехал в магазин с резиной и мне нашли нужный размер под неё.
а колёса в сборе от ТЛТ не пробовали ставить ?
Для colinn.
Те фотки которые ты выкладывал последний раз, это 2.2 или 1.9?
Это 1,9. 2,2 гораздо больше.www.rcrockcrawling.com/index.php?cPath=59&osCsid=1… Посмотри здесь.
Резину 2,2 можно поставить. Для этого придётся межосевое растояние увеличить и расширить мосты или выносные диски. В таком случае машинка не поподает под категории 1,9 и 2,2.
а есть ссылки на резину 1.9 и диски под неё в магазах а москве ?
Если резина в магазах и есть, то полное говно, везти в любом случае надо из-за бугра. Если не хочешь заказывать сам, можешь заказать через тотже магазин, я именно так и делал.
а где же ссылка ?
Нужно обзванивать магазины и узнавать у продовцов. Я сегодня почти липиздричество в фары и противотуманки внедрил. И про задние габариты не забыл. Завтра фотки выложу. Ссылка в сообщении 192 на забугорный сайт. Там и резина и диски и всякий тюнинг.
А мне не нужно именно не форда 😃 у меня его нету 😃
Ну вот со светом разобрался до конца. Зацените. Крайние лампы синие, белых не хватило. Потом поменяю
Вот я и вернулся 😃
Продав авто 1к1 сегодня снова заказал себе форд (тойоту) 😛
Как и в прошлом году заказал перед НГ а получу только в январе (даст то Бог).
Буду готовиться к весеннему соревнованию по триалу в классе 1.9
А яб менять не стал, смотриться очень симпотно. Себе тоже буду лампочки вставлять, вот только думаю модуль ставить из-за поворотников и стопов или всеже обойтись просто лампочками. Вот.
