Снаряга и модификации при подготовке к трофи
слава4х4
sAshk:
Подскажите плз размеры сендтраков 1к1(среднестатистический)
метр двадцать и метр пятьдесят
losist
Ну вот очередной этап моей тайоты вот что получилось после четырех дней кропотливо работы.
carrtman
вот и я себе зафигачил фары, теперь все понастоящиму:)
в комнате при полной темноте светит очень неплохо
плафоны внутри еще оклеил фольгой что бы лучше отражался свет
Viktor_62
Искатель сзади сделай поворотным… очень пригодится…
carrtman
если его делать поворотным, то ножку обтачивать придеца, а тогда она очень тонкая получится, веткой какой нибудь снесет нафиг, пускай уж лучше так, плафон и так угол хороший дает
Юрец_жеПанда
а подскажите как можно с аппы включать свет она у меня его не чувствует
losist
carrtman круто мне нравится, приезжай к нам опробуем))))) твой искатель))))) и кстати выложи фотки к нам)))))))
Sergey2008
Юрец_жеПанда:
Если у тебя есть на аппе 3-й канал, то просто воткни в приёмнике в 3-й канал(на некоторых приёмниках написано aux) свои фары, и включи на аппе 3-й канал. но вот если у тебя аппа 2-х канальная, то тут к сожалению облом((( хотя можно придумать кое-что…
Юрец_жеПанда
у меня как раз 6 каналов, но с приемника идет постоянно + и -, а на третьем проводе импульс управления и как при этом подключить свет я не знаю
vikont5782
через блоки управления светом. есть еще варианты ковыряния сервы и установки вместо ее моторчика лампочек, но это только слухи и я думаю, что без доп.вмешательства, диоды просто будут мигать не зависимо от положения выключателя на пульте
Viktor_62
У алесандра ака colin свет сделан именно через серву… немного помигивает
Larsik
Я пробовал подключить свеи через серву. С миганием диодов можно побороться и усранить, но у меня была проблема в другом, микросхема управления на плате сервы начинает сильно греться и неизвесно к чему это все приведет через несколько часов работы света (может у меня серва дурит…). поэтому я отмел этот вариант пока.
Viktor_62
Просто при подключении надо с умом относиться ко всему - измерить ток и напряжение… к томуже не надо брать кишки от микросервы и пытаться через них запитаь сверхяркие СИДы… тем более много
Larsik
Микросхема греестся при токе в 5 мА, градусов до 60-70
trancer
бутафорский, спрашивал у них в магазине
Viktor_62
Их рабочими только руки прямые делают… и ни одного производителя в этом замечено не было (про джек)…
vikont5782
Набор - настоящая пластмасса, буду в Лыткарино покажу
Remington12
Viktor_62:
по кругу свет сделайте, опыт показывает что свет рассеяный вблизи переднего и заднего бампера необходим… если и сбоку подсветите, то вообще отлично будет…
есть такие комплекты кстати. Тока дороги:(
