Снаряга и модификации при подготовке к трофи
А что непонятно? Там же масштаб написан — 1/35, это для танков аксессуары.
а вы не думаете что для танков 1/35 может быть равно 1/10 для авто? главное ведь размер, а не то для чего предназначалось изначально?
Ну если вас емкость канистры в 5 литров (вместоне смущает — тогда да, размер не имеет никакого значения:) Иными словами, допустим, у нас 1/1 канистра объемом 20 литров, или 20 тыс. куб. см. Делим на масштаб 1/10 (то есть на 1000 — 10 в кубе, поскольку ищем мы не линейные размеры, а объем) — у нас получается 20 куб. см. Делим ту же емкость в 20 тыс. куб. см. на 35 в кубе — у нас получается около половины куб. см.
Что до шаклов — может оно и подойдет, хотя я сомневаюсь, на глаз, чтобы оно подошло для 1/10, толщина должна бысть в районе 2 мм, то есть это 7 см для 1/1 танка… толстоваты даже для танковых…
ну если уж на то пошло, то те шаклы которые предложили вы имеют размеры толщину 3 и ширину 13, то я вам скажу не бывает на 1к1 шакла с пальцем 30мм и шириной в 13 см
а хайджеки кто то сам делал и как, может кто совет даст
шаклы отличные!!! я у этого товарища заказывал))) придраться не к чему… Вопрос тока как их повесить уже всю голову сломал…
Вопрос.Их по 2 продают?Или поштучно?Никто не собирается заказывать эти шаклы в ближайшее время?(Я бы тоже заказал😊).
Видимо, придется мутить ту же систему что и на новом SCX10 TR
так что бы не болталось как гумно надо что бы ширина была на ширину шакла) лабо две по бокам делать
Не надо делать на ширину шакла.
Отверстие в проушине должно быть ненамного больше самого пальца, тогда ничего болтаться не будет
ребята блин!!! где можно посмотреть варианты изготовления хайджека
www.hi-lift.com/media/pdfs/jack_instructions.pdf инструкция к джеку - там он доступно изображен
www.hi-lift.com/…/parts-services.html это если есть желание его детально сделать…
www.hi-lift.com и вообще стоит изучить сайт…
только у colin-а есть очень копийный самопал… почти рабочий…
спасибо за ответ.
вернувшись к насущному, кто и как думает делать крепеж для мочек(шакл)
www.hi-lift.com и вообще стоит изучить сайт…только у colin-а есть очень копийный самопал… почти рабочий…
ну почему ещё есть вот, но это не мой
ребят, ищутся туманки вот такие cs668.vkontakte.ru/u7255091/…/x_7056130f.jpg (фото машинки losist’а, другой не нашёл), как на кенгурятнике, квадратные. на несколько дней. просто снять с неё форму и сделать копию из пластика. могу сделать пару бесплатно тому, кто предоставит такую туманку. всё с возвратом! спасибо заранее!
Ну у меня есть… только поедешь ли ты в Рязань за ними?
Я впринципе тоже могу одолжить но тоже вопрос дороги , конечно я и в москве бываю впринципе.
стёкла в них вклеены или как?
сейчас там стоят заглушки типо кожух на стекло так то без проблем все снять. Кстати народ кто то спрашивал как крепить проушину, вот на сс человек нашел выход, сорри за качество
не понял про стекло? мне нужна туманка без стекла. чтобы сам “отражатель - туманку” копировать.
стекляшка вставляется тупо в тумагнку и так же вынимается
www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=28645 во какие наклеячки нашел )))
выяснил размер этих шаклов, они 10,5 на 6 мм, палец толшиной 1.4мм, себе заказал от первоисточника где берёт тот кто на ебэй выкинул, как приедут расскажу. вроде как по 2 евро
