В любом магазе электрикой торгующим, купите провод двухжильный алюминиевый, снимите с него изоляцию, вот вам и алюминиевый пруток… провод бывает разной толщины, марки не помню… в оби навалом…😃
да это я в курсе, просто предложил вариант:) у меня такой проволоки имеются обрезки, просто руки не дойдут ни как
не моё, нашел у питерцев,
для тех кто устраивает покатухи например по дискам 1.9 и всё, поставить слингеры 2.2 на диск 1.9 проходимость будет дай бог,
Как переделать резину
из 2,2 в 1,9
из 1,9 в 1,7
из 1,9 в 1,55
Из рекомендаций можно понять, что вырезать нужно кусок в том месте, где нет рисунка на боковой стороне покрышки, желательно с 2х сторон.
Резать нужно перпендикулярно внутреннему ободу колеса.
Чтобы рисунок протектора чётко совпал нужно делать оба разреза в одном и том же месте относительно рисунка протектора, следуя изгибам рисунка, чтобы шов был как можно менее заметным.
Для склейки нужен хороший клей, не очень понятно какой использует Pantablo, но Shoe Goo клеит намертво, а чтобы покрышка не разорвалась наверняка, с внутренней стороны нужно шов промазать жидкой резиной, либо тем же обувным клеем.
Остальное всё понятно по действиям автора роликов.
ужас, у меня бы рука не поднялась резать покрышки по 500р за штуку, да и если например сделать из 2.2 слингеров 1.9, то типо никто не заметит? 2.2 оно и есть 2.2 и ширина и глубина протектора несравнима с 1.9 и 1.55, не честно как то получится…
Чё-то темка упала)) www.rccrawler.com/forum/forumdisplay.php?f=65
Вот, почитайте друзья, может идеи можно какие-нибудь у буржуев позаимствовать.
Почти во всех темках есть такие акссесуары, какие мы не делаем))
Вот накопал… “Трос лебедки”
Пошел покупать катушку шпульки на самодельную лебедку, и наткнулся на такую проволоку…
Состоит из крученого, на вид стального тросика, в какой то полимерной оболочке, очень похож на рыболовный поводок… гибкий, мягкий…
Покупал в магазине со всякими шитьевыми принадлежностями,
124 рубля - 100 метров на катушке…
0,45мм не слишком тонко?
Тонко в смысле визуально? Смотрится вроде нормально… Использовать можно и как веткоотбойник и т.д… по крепости - поднял на нем машину 3,5 кг… руками не рвется ))…
Максимум на веткоотбойники.
20кг стальной трос (“поводковый материал,DAM”) порвали на прошлой покатушке, выдергивая засаженного мною в снегу scx.
Признаться, я удивился.
Только что протестил…
Порвался когда на безмене было около 8-9 кг…
Выводы: лебедка с усилием до 10 кг порвать не должна… по крайней мере сразу…
serg-78 попробуйте сами порвать, намотайте куда-нибудь на пару отверток, что бы руки не распороть и попробуйте на разрыв, я долго не парился над “проблемой троса” пошел в “все для дома” купил катушку капроновой нитки, 20р большая катушка, длинна не написана, но думаю метров 50, пробовал ее на разрыв - порвал, но при очень большом усилии и я бы сказал, что она не порвалась, а расплавилась:)
если у кого есть доступ к старым совковым ткатцким станкам или знакомые имеют к ним доступ, то на этих станках используются нитки 0,5-0,7мм которые выдерживают больше 15кг и устойчевы к трению…!
на таких нитках в ткатцких станках держаться здоровые чугунные хреновины…
Я на лебедку намотал рыболовный стальной тросик в ПВХ оболочке, диаметр не помню.
Пока не порвал
Во, купил ништяков для форда и хайджек смастерил…
Карданы TOPСAD и брызговики…
Карданы TOPСAD
Внимательнее с ними. Болтики откручиваются на ура. Надо сажать на красный локтайт - на синем откручиваются, проверял на выходных.
а у меня они не влезли в скорпа с 70ми нижними тягами 😦 обидно… ну пусть валяются, авось пригодятся когданить… так то вроде они крепенькие… топгадики 😃
Карданы молодцом. держались очень долго, пока один не намотал на себя метра 3 проволоки)))
Наглядевшись на зарубежных форумах (уже и на нашем:)) целых кузовов и огромного кол-ва деталей сформированных из пластика и натаскав мелких обрезков пластика из проекта Jeep JK 4-door решил все таки попробовать…
Начал с самого простого, дверных ручек и дворников.
Очень понравилось! Результаты первого знакомства с пластиком:
Хочу попробывать сделать лючек и горловину бензобака.
Решил сделать люстру,как делал противотуманки Саша Юрятин-из конструктора лего))Вот думаю,что посолидней смотрится.Жду ваших мнений.
Вариант1.Вариант2Вариант3Или как-то так сдовоить
Кстати, если у вас валяется ненужная люстра…😉(сорри за офф)
Мне больше нравится вариант №1
Ну и второй вариант имеет право на жизнь. С “морды” бы фотку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"496d02af3df9550077773474":{"_id":"496d02af3df9550077773474","hid":42819,"name":"serg-78","nick":"serg-78","avatar_id":null,"css":""},"49a6ca543df9550077771475":{"_id":"49a6ca543df9550077771475","hid":44745,"name":"ТРИАЛИСТ","nick":"ТРИАЛИСТ","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4a7143123df955007776ba63":{"_id":"4a7143123df955007776ba63","hid":51500,"name":"Дмитрий_36","nick":"Дмитрий_36","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""},"4aaa7d643df955007776a349":{"_id":"4aaa7d643df955007776a349","hid":53461,"name":"kolkotza","nick":"kolkotza","avatar_id":null,"css":""},"4ac085b43df955007776996a":{"_id":"4ac085b43df955007776996a","hid":54254,"name":"Romul","nick":"Romul","avatar_id":null,"css":""},"4b4374c13df9550077766326":{"_id":"4b4374c13df9550077766326","hid":58983,"name":"mikluho","nick":"mikluho","avatar_id":null,"css":""},"4b966df83df9550077763764":{"_id":"4b966df83df9550077763764","hid":62474,"name":"chapaevv","nick":"chapaevv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":557686,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
