Jeep Wrangler JK 4-door
Всем привет! Решился наконец выложить на суд общественности свой проект.
Сперва у меня появилась Тамиевкий Хайлюкс, но покатав немного захотелось чего-то нового и своего.
Сразу решил, что буду делать подвеску на тягах, так как на каждых покатушках на стоковом хайлифте рессоры постоянно гнулись.
Дальше думал какой кузов выбрать. Хотел сделать УАЗ Барс, даже сделал макет из картона.
Но с уазиком что-то не сложилось, поэтому по случаю был приобретен кузов Jeep Wrangler JK от игрушки New Bright.
Долго думал как бы смастерить крепления тяг на тамиевских мостах, однажды придумалось это
Так как кузов довольно широкий, пришлось вытачивать хитрые расширители колеи под диски от РЦ4ВД из латуни. Испытания покажут выдержат они или нет)
Рама получилась вот такая
Заказал аммортизаторы G-Transition от Junfac (спасибо Жене - Bogger’у)
Ходы подвески получились впечатляющими
Утяжелил и покрасил диски
Также вырезал капот и начал делать днище и арки, чтобы грязь внутрь не летела
Теперь ломаю голову в какой цвет красить кузов. Хотел в черный, но товарищ Bogger меня отговаривает )) Может у кого какие интересные идеи будут? )😃
красить в хаки и только хаки
диски на первых фотках вэгон вилс? от тех же рц4вд?
и вопрос - зачем утяжелял диски? или планируется триал?
Хотел цвет поярче, может более красный)
Диски именно такие:)
Утяжелял чтобы понизить центр тяжести, так как коробка будет от хайлифта, она высокая и тяжелая.
раз коробка от лифтера будет, значит и салона не будет?=(
Цвета только не черный, мое имхо
вот для примера:
Вообще про джипы много здесь project-jk.com и www.cop4x4.com
К сожалению не будет, так и не придумал как можно было бы его разместить.
хорошо пошло! колёса и по размеру и по ширине зачётно вписались под кузов.
но с УАЗом тему не забрасывай, может что-то интересное получится.
в шинах поролон есть? а то может и не будут проминаться(
Шурик… торопись. На следующей неделе готов будешь? или мне опять туарег для тебя брать?
По цвету лучше двухцветный … снизу черные, сверху темно-красный … попробуй на компе сначала смоделировать.
мне кажется, что с такими проставками большая нагрузка на подшипники в поворотных кулаках будет
извините за офф, народ, а вы в ебурге где катаете? 😃
мож мосты лучше поменять,а то мне кажется с такими проставками радиус от шкворней до хексов очень большой,колеса при поворотах цеплять небудут?и смещение колес должно быть сильным при повороте.если понятно сказал.а так уважуха, вранглеры в почете.
паролонки пока вставил, покатаюсь - посмотрю как будет. Пальцами вроде легко проминаются.)
Надеюсь успею собрать хотябы чтобы ехал)
Нагрузка конечно же увеличится, вопрос - насколько. У меня есть проставки от интеджи - они 15 мм, мои - 10мм. Пока другого варианта расширения колеи, кроме как покупка новых мостов, в голову не приходит.
На мосты пока финансов нету =( Если менять то надо широкие мосты, я что-то таких не припомню.)
Колеса вроде ни за что не цепляют при любых ходах подвески)
А вот смещение - это да, проблема. Не знаю хватит ли сил у рулевой сервы(12,1кг), чтобы это смещение повернуть)
Катаем на старомосковском тракте, где куча здоровых булыжников в лесу лежит) Еще осенью на ТЭЦ гоняли.
на барахолке продавали мосты от крипера.они шире тамиевских,такиеже как аксиаловские но с блокировками.(поинтереснее)
uazzzik73, я тут подумал, что ширина колеи с проставками примерно такая же как если поставить портальные редуктора, нагрузка и смещение примерно одинаковые будут, значит ничего страшного, имхо))
у порталов подшипник стоит гораздо дальше, чем в простых кулаках, может проще и надёжнее порталы за 50$ купить
Я думаю сначала стоит покататься, посмотреть как оно пойдёт. А не гадать на кофейной гуще)))
Продолжаю потихоньку делать днище)
Вот так пока выглядит кузов, поставленный на раму с коробкой
В процессе постройки возникла проблема - при полной нагрузке на раму(кузов, коробка, электроника, 2 акка и тд) аммортизаторы просаживаются до конца, тоесть хода на отбой совсем не остается, что не есть айс.
Решил поставить пружины, но так как стойки для них не предназначены, пришлось колхозить верхние “упоры” для них.
Переделал нижние крепления аммортизаторов, щас хоть смотрится гармонично, а то был задран, как сказал мой батя, как страус😂
Еще поколдую с задней подвеской, а то задние арки конструктивно чуть ниже передних, поэтому выглядит так, как будто перед задран)
Сделал бампер, прикрутил лебедку. Срастил кузов с рамой.
Первые испытания будут в воскресенье))
Выглядит по-боевому!
Продолжаю потихоньку.))
Закончил с рамой:
- сделал снизу защиту раздатки
- сделал задний силовой бампер, для чего пришлось срезать с кузова пластиковый, всеравно в соединении с арками он был не копийный))
- нижние тяги подвески сделал толще посредством алюминиевой трубки, одетой на шпильки и сверху обтянул термоусадкой.
- ну и собственно покрасил
коробку не высоковато задрал?
Не, в самый раз) Если ниже делать, то под кузов выпирать будет. Итак база длинная, а если еще коробка будет торчать, то вообще караул, за все цеплять будет).
А так за счет тяжелых колес и двух аккумов по бокам от рамы, центр тяжести достаточно низко. Плюс еще колея широкая 210мм.😃
Несколько фоток с первых полевых испытаний
Там, где я на стоковом лифтере долго бы кувыркался, на рэнге прополз без единого намека на опрокидывание.😃
