Снаряга и модификации при подготовке к трофи
“полиспаст” это схема пропускания троса через 2-3 блока, для усиления тягового усилия!
Это блок, а не полиспаст
Полиспа́ст , таль, грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст) . Полиспаст — система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых гибким элементом (канатом или цепью). Подвижный блок — блок, ось которого перемещается в пространстве. Неподвижный блок — блок, ось которого неподвижна.
Блок — простое механическое устройство, позволяющее регулировать силу, ось которого закреплена при подъеме грузов, не поднимается и не опускается. Представляет собой колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Жёлоб предназначен для каната, цепи, ремня и т. п. Ось блока помещается в обоймах, прикреплённых на балке или стене, такой блок называется неподвижным; если же к этим обоймам прикрепляется груз, и блок вместе с ними может двигаться, то такой блок называется подвижным
Разницу между просто набором блоков и “собранных в систему блоков” улавливаем?
да что вы прицепились к словам то, у нас же не форум крановщиков:) человек отлично сделал полезную штуку, ну не так обозвал, а вы развели писанины, тем более что разница между ними обсуждалась уже
да я не цепляюсь, просто читал тему смотрю человек полиспаст собрал, во думаю посмотрю, захожу ищу пост , а там блок обычный. вот и все
вот шаклу сделал, осталось сделать нормальное крепление
кузов не прикручен к раме, поэтому немного криво сидит
забыл написать как делал - медная проволока, согнул ее и сделал 2 уха. потом запаял эти уши и просверлил 2 дырки, потом винтом от бедлока и все=)
под конец зимы гусеницы на тундру нашёл американцы их на продажу 20 феврвля решили выставить не ужели не могли осенью яб купил хотя и ща наверно закажу на фото правда не видно под какой хекс
так шо насчет гусеничек ? ктонить видел в продаже ? дайте ссылочку плз…
в виду предстоящей зимы хочу попробовать…
тема вот те сцылка
что-то я не пойму на какой они хекс?
не великоваты будут?
1/4" это 8мм.
только если точить переходники
они же от игрушки…
хотя он пишет типа хэнд-мэйд…(гонит по полной)
а в хоббийных инет-магазах никто не видел ? на ебей у мну аллергия 😦 но если кто будет с ебея заказывать - очень хочу пристроиться к заказу 😉
насчет хекса 8мм - зачем точить переходник ? взял обычный 8мм хекс, дырку и пазы под пин ему чуток раздраконил и все. так же и гусенички рассверлить - не думаю что проблему составит… мне легче - у меня уже есть 4шт таких модифицированных под аксиал 8мм хексов - под колеса от минитрагги 😃
вроде кто-то видео выкладывал с этими гусеницами
видео не то что выкладывали,но видно,что ОНО едет…былиб средства,взял бы не задумываясь…на дискавери😲
ну во-первых, они пробуксовывают и довольно сильно и это на очень маленькой скорости
во-вторых, в конце видно как он наехал на ямку и у него одна гусеница (вся это 2треугольная" хрень провернулась, что есть не айс
да и сносит ее по-жесткому на небольшом уклоне
согласен Серега. вот еще интересно,как это чудо в горку поедет?и поедет ли вообще?
кстати реально хороший вопрос. у них на мой взгляд слишком маленькие “зацепы” на гусеницах. или как они называются, не знаю=)
в наших условиях эксплуатации, их хватит тока на один раз…
даа, вот тут чувак с фотами описывает как он боролся с проворотом гусенички - аморты ставил… и еще он там саму гусеницу поменял на более крутую (задние)… www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=96529
имхо, 50$ - вполне нормальные лавандосы чтобы попробовать 😃 так, чисто приколоться для души…
ездить на них конечно тока по снегу. в грязи умрут быстро имхо…
вырезал середину от е-максовой резины))а для копиек 1.9 они реально “великоваты”…
у меня они лежат с весны кому интересно могу показать, там действительно голимое крепление если соберусь с силами и будет время к зиме я думаю сделаю, всё что вы написали тут про хекс на 8мм не подходит объяснить оч сложно проще показать, многие знают где я живу звоните когда будете в битце вынесу показать
