Рабочий угол постановки такого якоря только один, както определяли опытным путем, изготовив несколько якорей (1:1) с разными углами, ни один не работал.
Угол нужно знать очень точно, иначе толку от него никакого.
значит будем определять угол методом тыка:)
у моего приметно 30гр. вобщем то не работает, только в очень жестком грунте, я думаю и не будет работать, все таки поверхность слишком маленькая, но если сделать 45- 55гр, то его можно будет хоть просто втыкать:)
Немножко аксесуаров.
Из чего делал Илюх? видно, что это баночки из под чего-то - но чего?
ты где балоны такие надыбыл?
:Pэто не самопал, Серега не угадал:P, я купил их)))))на самом деле это зажигалка такая крутая)))))) вот взял последние))))))
А примерно размер их какой? Если не трудно, сфоткай пожалуйста рядом с колесом. 😃
Если можно будет еще рядом с линейкой.
ну вот как то так
высота примерно 4.5см
Блин, сколкьо смотрел по магазинам и палаткам, даже в виде огнетушителя не нашел. а тут такое!!!
По масштабу очень смахивает на 12л. боллон.
По поводу якоря, посмотри в поисковиках Грузинский якорь, вроде как общался в горах с людьми - работает. Правда как в масштабе не понятно. Возможно не будет работать или не везде.
Сделал себе небольшой подарочек на день варенья😒
не стал париться с углами…сделал около 30 и усе.Саму лопату сделал из корпуса БП от компа,а стержень-электрод 3мм.Усилитель не сделал,т.к может быть придется подогнуть,но сам разогнуться он не сможет.Электрод провел под лопатой и довел до самого кончика,чтоб он не заламывался.Пропаял по всей длинне,и заточил конец.
ЗЫ:кому надо,обращайтесь,договоримся;)
3мм электрод погнёшь гогда использовать начнёшь!
нужен брусок или электрод 4мм.
Значит поставлю распорку еще.
петь распорка не поможет…!
согнётся или разогнётся в любом другом месте, у основания например…
3мм электрод слишком мягкий для какой детали…
на деле проверимB-)погнется,сделаю новую из 4мм…делается 15 мин.
Не знаю марок электродов, я не сварщик, но они точно отличаются, у меня были 5мм которые я одной рукой загибал, и тройки, которые еле еле гнул двумя руками.
Так что 3мм более чем достаточно при правильно подобранном по жесткости стержне.
вот вот,4мм электрод для каркаса я гнул только с помощью тисков,а 3мм зажимал в плоскогубцах и с трудом гнул.
Я делал…
Не держится он, вырывается… …хотя если придерживать ботинком… то норм…
А вот такой якорь никто не делал 1:10?
Мы такой 1к1 делали, безполезный((
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"477017043df955007777f011":{"_id":"477017043df955007777f011","hid":30148,"name":"Aurorыч","nick":"Aurorыч","avatar_id":null,"css":""},"479ec4003df955007777dfd0":{"_id":"479ec4003df955007777dfd0","hid":31184,"name":"losist","nick":"losist","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49a6ca543df9550077771475":{"_id":"49a6ca543df9550077771475","hid":44745,"name":"ТРИАЛИСТ","nick":"ТРИАЛИСТ","avatar_id":null,"css":""},"49af08f33df9550077770fe2":{"_id":"49af08f33df9550077770fe2","hid":45020,"name":"monza","nick":"monza","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4c46c8713df955007775e5a9":{"_id":"4c46c8713df955007775e5a9","hid":69314,"name":"Киря24","nick":"Киря24","avatar_id":null,"css":""},"4c4c3c1d3df955007775e3f7":{"_id":"4c4c3c1d3df955007775e3f7","hid":69475,"name":"Krasnoyarsk","nick":"Krasnoyarsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":559423,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
