Снаряга и модификации при подготовке к трофи
Vlad-01
Пока болел кое-что переделал. Поставил по бокам два дополнительных бака, теперь у меня получается два основных – 9200 mAh и один вспомогательный – 4600 mAh.
Общий пробег на двух баках – примерно часов 10 езды, а на трех и все 15 часов.
И переделал задний бампер.
23 days later
colinn
Появились обновки. Резина и диски.
Mucha_cho
Думается мне что неверно поставлена резина. Протектор должен быть симметричен. Надо одну строну перевернуть
Poljakov
А мне думается, молодой человек, что Вы совершенно не разбираетесь в направленности рисунка протектора. Нарисуйте на бумаге такой протектор и покрутите лист бумаги. Результат опишите сдесь, если получится что-то другое. Желательно с фото.
Mucha_cho
Poljakov:
Ваша правда, молодой человек. Нарисовал, покрутил. Магия 😛
А машину разьве не будет “уводить”? Я хоть и на опытном образце увидел, что как ни крути -один чёрт, всеравно есть терзающие сомнения. Просто вся резина, что встречалась мне, имела такой протектор, что колёса не получалось перекинуть на другую сторону. (кроме пиновок)
Aurorыч
Всётаки, прежде чем писать, советую разбирать матчасть, иначе выходят вот такие казусы.
Резина бывает направленная и не направленная. В этом случае последнее, верти сколько угодно и как угодно вариант всегда одинаков. Вот с направленной ещё можно ошибиться и то только выбор из двух вариантов.
Mucha_cho
Aurorыч:
Спасибо что разъяснили.
И всетаки, не уводит ли машину в одну сторону с ненаправленным протектором? Или этого физически не происходит? Скажем в больших трофи авто бывает такая резина? Это кстати тоже к вопросу о копийности. Наверняка производители rc резины руководствуются аналогами 1:1
(форум на то и есть, чтоб общаться, ошибаться, разъяснять казусы и набираться опыту…)
colinn
На черепашьем ходу, ползая по колее, машина идёт как по рельсам.
Aurorыч
В 1к1 естественно это бывает и встречается не только в трофи, но и на обычных автомобилях. Уводить даже чисто теоретически никуда не может. А фактические этого и не происходит.
Сейчас как раз подбиваю FAQ на тему триала и трофи, думаю что большинство вопросов постараюсь там разъяснить.
Aurorыч
Пошёл рестайлинг Тойоты. Эксперимент по переводу на тяги 😂
Aurorыч
Вроде так получше - опустил подвесочку, теперь как родная лифтёровская 😒
2 months later
Raven
Вот пока болею, сваял хард-топ. Покритикуйте слегка что ли 😉
TAHK
смотрится супер покрасить еще хорошо и ваобще отлично будет
BOZER
А по мне так и белый цвет не плохо, ну покрасить конечно надо, а что с задней дверью? Надо делать открывающееся окно полюбому! 😋
Raven
Это пока в процессе, так сказать полуфабрикат, даже не грунтован, окно будет вырезаться, а вот насчет открытия задней двери надо подумать.
vikont5782
а из чего можно дворники сделать или где купить? а еще объясните мне где брать доп фары на люстру и как их подключать, если не покупать тамиевский блок управления?
Propan
дворники это хрень ненужная! а вот свет штука нужная! делается просто , я зашел в обычный авто магаз и купил лампочки- светодиоды. спаял их , переключатель и акум или две кроны можно вот и свет!
vikont5782
я рассматривал такой вариант, а от силового аккума делать не рекомендуется или как? кто знает, какой сигнал выходит с приемника: постоянный 6 В или какой-нить импульсный?
Viktor_62
Естессно импульсный… от каналов управления… а если просто к BECу подцепить, то простой 5В
Sergey_F
2vikont5782, я сделал от приемника, выбирал сопротивление из расчета 6В. Мне эта идея не очень, потому как при нагрузке от сервы фарки ничают моргать - не копийно. Буду переделывать на доп. батарейку. Советую тоже поставить доп. батарейку.
Когда паял желтые светодиоды, сталкнулся с такой проблемой, при подключении 3В светодиода на прямую к батарейке 1.2В они перегорали. В магазине сказали была такая партия, подключать нужно через сопротивление. Вот статейка по расчету цепи светодиодов.
BOZER
Шноркель, он же воздухозаборник.
Без этой штуки в брод переезжать водные преграды глубже колеса, не стоит! 😃
Вот как я его делал, вдруг кто тоже захочет! Тут для тех кто уж совсем не понял как это сделать, хотя по моему проще некуда!
Нужно:
Трубочки для питья прохлодительных напитков
Нож канцелярский
Ножницы любые, но лучше маникюрные, с тонкими кончиками (чтобы в трубочку могли влезть)
Клей, я использовал Ревел модельный
Колпачок от ручки, ну или любая штука которая подойдёт по деаметру к трубочке и будет красиво смотреться!
Ну и что-нибудь, что вы забъёте в трубочки для прочности
Итак отрезаем трубочки нужной длины с нужным количеством изгибов, набиваем внутрь пластелин ну или что под рукой будет. Надрезаем по одному куску от каждого соединения и вклеиваем их друг в друга. Далее отрезаем от колпачка ручки лишнее и тоже приклеиваем его к всей конструкции!
Далее ждём когда высохнет клей. Изгибаем гармошки под нужным углом. Красим в матовый чёрный ну или другой цвет по вкусу.
😃 И вот ГОТОВО у Вас теперь есть шноркель! Крепите на машину и в путь, скорее преодолевать водные преграды!
Теперь если Вас кто-нибудь спросит, не боитесь ли Вы ездить по капот в воде, Вы бодро ответите нет ведь у меня есть Шноркель! 😃
PS. Извиняюсь за качество фотографий, матрица на старом фотоаппарате очень шумит, поэтому снимал на мыльницу где есть только авторежим, обещаю иправиться! Как вариант можно ещё сделать верхнюю часть направленной вперед и добавить сеточку, но помоему это используется при турбонаддуве! А это уже целая отдельная статья! 😁
TOKAPb
имхо как то не айс 😦 хотя это имхо,а дырку делали в крыле под нее?
vikont5782
Бозер, я тоже сначала так хотел сделать, потом поглядел фотки 1к1 там нескоько другой вид шноркеля, пока думаю из литников, оставшихся выточить надфилем. если опыт будет положительным выставлю фотки.
а что такое ВЕС? регулятор скорости для мотора?
Т.е. своет - сделать от независимого источника и чтоб включались не с пульта, а переключателем на машинке ? а хотелось бы с пульта 😦
где взять фары??? точнее их корпуса?
сейчас выбираю какие диоды приобрести, их столько видов… мож кому тоже надо, так присоединяйтесь, вместе будет быстрее и дешевле 😃
Viktor_62
BEC - читайте в теме про аппаратуру, это стабилизатор напряжения. Выдает либо 5В либо 6В и током, определяемым либо регулем, если он встрен в него, либо идет отдельным блоком, например в случае со стандартным регулем от тамии 101BK.
Видели когданить разъем борт аккума, не силового, а который приемник питает, вот к такому разъему и втыкайте в приемнк в любой свободный канал… он подключается только к линии источника питания, а импульсный канал управления остается свободным. таким образом вы задействуете свет от стандартного силового аккумулятора.
Но лучше всего отдельную батарейку или аккумулятор.
