Снаряга и модификации при подготовке к трофи
появилась идея: раздербанить налобный фонарик на диодах и рассредоточить по машинке 😃 осталось найти затерявшийся фонарь…
со шноркелем пока неудача: тщательное изучение данных в инете показало, что либо делать самодельный диаметром около 7-8 мм из соломинок, либо придумывать что-то другое
Дугу сверху обязательно оставить. Очень помогает при переворотах, спасает люстру от повреждений! А багажничек хороший. Где брали просечку такую мелкую?
имхо как то не айс 😦 хотя это имхо,а дырку делали в крыле под нее?
ИМХО это отмазка! 😜
Не дырку пока не делал, кузов ещё готовится к покраске. Но думаю что она будет если я не придумаю ещё какой вариант.
Сварганил еще багажничек, осталось обработвть и покрасить. Вот думаю оставить дугу сверху или убрать?
Одназначно оставляй +1
Уши будут не страшны!
В магазине автозапчастей куча сеток с разным размером ячеек 350руб могу в субботу привезти если надо
Если есть возможность привести на 2 багажничка (Colinnу и Poljakovy) будем очень благодарны. По поводу самого багажничка - отлично смотрится, дугу оставить обязательно (Саша пояснил почему), только вот я бы дабавил еще два тоненьких прутика вдлинну багажничка посередине, чтоб ничего не вылетало и смотрелось бы получше. Последнее предл. ИМХО.
Ок, сетку привезу, отрежите сколько надо, а прутки добавлю
Вот он кружок чеканки в детстве 😉
Весьма похожие вышли, поделись технологией
А по поводу эффекта старения, я чет не понял где, это скол на углу и поверх борта? Тогда не копийно 😉
Я на своей наоборот капот локально подкрасил, лачком задул
Почему это сколы и царапины не копийно? посмотрите любую “боевую” машинку 1к1, без никуда не дется.
- грязька, которая уже въедается со временем создаёт эффект, только в меру.
Технология просто. Вырезал листики алюминия 1мм, затем в тисках с канавками с использованием проволоки сделал продольные рёбра жёсткости, ну а потом просверлил отверстия, всё.
Дык, эт я в шутку. 😃
Гляжу почти каждый день и на “боевые” и “не боевые” 😉
Сколы, царапины, грязька: все зер гут
Я немного не об этом. Структура скола потертости должна присутствовать. Это я как человек слегка замороченный стендовым моделизмом сказал. Машина на голый метал грунтуется, затем наносится краска, лак (утрированно). Царапается следовательно в обратной последовательности краска-грунт-метал-ржавчина (по вкусу). То есть сначала модельку надо грунтануть серебрянкой, потом серым, например, грунтом, а потом база и лак, тогда царапки имели бы реалистичный характер. Кстати, я как понимаю машин будет перекрашиваться, так что мона будет попробывать по такой технологии ее покрасить. А глубокие царапины, которые в пластик можно жидкой коричневой пролить - типа ржавчина.
А по боевому или тока с конвеера - это кому как нравиться, я люблю когда блестят 😉
А так все отлично 😃
вот наконецто додела лебедку копийную, вобщем вот смотрите критикуйте, пока первый образец , качество фото ужастное но фотка пока нет
Лебедка полностью рабочия, вклучается с пульта третим каналом если есть три позиции или если нет (как у меня ) тумблером на машине (трех позиционным)
усилие около 4 кг вполне копийное.
Ну а как выглядит смотрите сами помойму похоже 😃
Молоток!
Только на фото вообще ничего не видно кроме размытых границ, так что нужно получше что то.
Да и фото кишок с подробностями что от чего и как и по чём 😉
Да знаю фото отстой 😃 а внутри мини электро двигатель с микро редуктором, корпус выточен из пластика, направляюшие(тросоукладчик) аллюминевый
управление переделанная микросхемка от сервомашинки 😃
Тык что за двигатель и редуктор - самое главное 😃
Двигатель самый обычный, от какойто мини серво машинки взял, вся фишка микро редукторе, я даже незнаю от чего он и модельный ли он, друг дал, все хочю узнать откуда он у него, как узнаю раскажу. Очень маленький полностью металический с хорошим усилием.
Вот и да. Буду признателен. Проблема как раз в редукторе!
Помойму он говорил что это от моделей железных дорог, там в ланшавте всякие здания копийные и вот там краны есть дкйствующие, вроде от чегото подобного, но я точнее узнаю.
О, уже что то, спасибо! Буду тоже копать
Raven, великолепно! смотрится просто шикарно! 😃
жаль не у всех руки оттуда растут, я бы так не смог сделать бы 😦
кстати, а где такие фары на крышу продаются отдельно? 😃
Доделал багажничек
Raven, спасибо за помощь при постройке багажника. Позволишь немного скопировать твоё творение? 😊
Было б за что 😇
Дык, скока угодно 😃 … Никакого ноу хау. Тока зачем копировать мона модифицировать, доработать, задизайнирить и т.д. 😃 А так чем смогу - всегда рад.
Мне еще жене и ребенку надоть будет слепить чего-нить… Надо за трубками в оби сгонцать будет.
прикупил тут по случаю вот такую фляжечку в виде канистры
www.4077th.ru/shop/products_pictures/kan_b.jpg
ношу в ней коньяк… но можно было б и на крышу моего туарега водрузить
Тогда фото рядом с туарегом плиз 😃
