Снаряга и модификации при подготовке к трофи
если это такаяже как я видел то она большаяочень масштаб гдето 1\5 1\4
Тогда нужно будет из ТЫЦ трофийку делать 😃
Канистрочка- та на 180мл. На запасной бензобак потянет 😁 Была бы такая на 20мл и тысячи рублей не пожелел бы 😎
она размером с колесо… доберусь до фотика сфоткаю
Вот попробовал сделать лопату но кажется что она маловата по маштабу хотя если перевести в размер 1к1 то получилось без черенка ширина 20см высота 27см а общая длина лопаты получилась 80 см ну вроде нормально
vj; кто скажет какой еще формы можно сделать а то в голову больше ни чего не пришло
Зайдите в хоз.магазин, в секцию для сада-огорода. Можете даже с линейкой все посмотрите - померите, только чем не устраивает та лопата, которую Вы сделали. Имхо замечательная лопата, главное чтоб прочной была.
Вот можно найти почти все для трофи оснащения
www.club4x4.ru/shop/catalogue/1274.html
да почесал репу лопата нормальная получилась даже похожа что на последней ссылке 😁 а по крепости нормально пробовал у сестры в горшках с цветами ковырятся, сестра увидела и говорит сделай мне тоже наборчик за уходом за цветками 😉 . Народ а крюки для тросолв сами кто делал или лутше наверное купить готовые они будут выглядеть копииней наверно попробовал сам сделать кривовато чет выходит
Raven а какие у вас стоят аммортизаторы? на фото плохо видно
Товарисчи у кого то видел фотку трубогиба кто то выкладывал не помню в какой ветке если кто видел ткните пожалуста или может автор фотки askj;bn еще раз. Пожалуста хочу сделать но не помню точно конструкцию.
Амортики от Е-Макса с внешней камерой, если интересны фотки вечером выложу, тока в соответствующую ветку
трубогиб из серии все гениальное просто! Спасибо за ссылку. И еще вопрос, кто какой диаметр труб использвет?
Такой чтобы когда в 1:1 переводишь реально получалось, на багажнике у меня 4мм и 2 мм, на обвес (пока не приступал) 6мм и 8мм, а так посмотрим
да фотки если можно выложите конечно аммортизаторов
Зачем недопривод…
Уже делаю но на базе 4х4 hobbyforyou.ru/catalog/419-8654.html
Пока переделал только шасси. Но чувствую, что трофийные атрибуты потребуют намного больше усилий в этом масштабе. Затраты сравнимы с тюнингом реального авто…
foto.mail.ru/mail/yuramail/81/82.html
Жаль, что времени на все машины не хватает. Мне бы к суткам добавить пару часиков 😁
Как всегда мой возбуждённый мозг рукам покоя не дает решил переделать лопату сделав её немного побольше и попрочней. Материалы трубка латунная и кусочек жести из под пачки сигарилл.
[att
achment=208841:IMG_0095.jpg][attachme
nt=208844:IMG_0098.jpg]
Гораздо симатичнее получилось.
Теперь аккуратно в мелкий песочек потыкайте(или на крайняк в горшок с цветами 😉, что бы немного “состарить” штык и что бы глянец ушел.
А потом местами пройдитесь по торцам штыка нулевочкой, там всегда краска слезает с инструмента и грани начинают блестеть металлом.
Будет вообще как настоящая 😃
Товарищи! Подскажите пожалуйста где можно найти листовой пластик с рельефом под армированную сталь!?
Как эта например?
Буду очень благодарен
Ах да чуть не забыл, ещё видел ли кто-нибудь петли для троса на бампер, я видел в оби, но они масштаба для 5го может 8го!
Очень приличный пластик SIBU
Первое, что попалось на глаза. Поищите в середине страницы
www.bambukland.ru/component/…/Itemid,30/
1)Искать кусочки лучше в фирмах занимающихся лазерной резкой, фрезеровкой, декоративной отделкой.
2)Зайти на выставку или в офис к продавцам этого пластика. Сделать умное лицо, сказать, что вы хотите демообразец для мегапроекта. Вам наверняка дадут кусочек если на должном уровне съиграете роль перспективного клиента 😒
3)А если готовы купить лист размером примерно 1кв.м, то ищите фирму, продающую эти пластики.
Гыгы, сам облазил весь инет в поисках этой имитации и вот что интересно, то что на фотках это видимо не пластик а наклейка, на первой особенно, единственное что я нашел похожее это материал для постройки диарам и всего для железных дорог. www.hobbylinc.com/htm/pls/pls91683.htm как я понимаю вот это, но толщина 1.5 мм.
а то что дал ссылки предыдущий автор имхо не в масштабе абсолютно. Имхо.
На башне есть такой пластик
Да да вот мне американский товаришь подсказал даже ссылочку дал! По 8$ за 2 листа
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD02&P…
НЕ РЕКЛАМА!!!
Всем спасибо за отзывчивость!
То Raven получилось просто супер выемки делать надо смотретьсяч будет лутше вопрос не моглиб сделать еще б комплектик если не трудно давно мечтаю о таких. Еще вопрос посмотрел у вас амморты стоят какие на фото плохо видно?
Народ была помойму темка но не помню точно трабл такой когда крутиш выходной вал моста он прокручивается не одинаково легко иногда как бы заедая может это характерно для новой машины моя прошла не очень много
