Снаряга и модификации при подготовке к трофи
и вариант с укороченной на 1мм ножкой под ухо
Не, мне кажется с длинной надо оставлять. С укороченной неэстетично как-то, да и тяга по вектору неправильная)))
Сегодня случилась неприятность- сломался кулак на модели HSP. А поскольку на хсп и хаймото запчасти фиг найдёшь(…то: поехал я в мастерскую, взял кусок люминя, и замутил такой вот рычаг. Использовались: тиски, ножовка, напильники и надфили, гравёр и пиво, какое, не скажу) С виду не очень похож на оригинал, да и не стремился, но вся геометрия сохранена до 0, 01)
Подскажите, чем наиболее компактным можно накинуть на машину лишнего веса, грамм 300-500? Думал про свинец, но плавить мне его негде, да и сам свинец где-то надо брать. Есть ли еще варианты?
Припой:) Берешь 3мм толщиной, и наматываешь на раму.
Припой дорого получается, но конечно компактно.
Можно в автомагазине купить грузиков. Я покупал немного другие и на них с другой стороны уже был наклеен автомобильный скотч. В полоске по-моему 80 гр. в сумме, стоит 25 руб.
Серег, на этих тоже скотч есть уже, под красной пленкой защитной
Сорри, заметил уже после того, как написал сообщение. Но мои все равно немного отличались:они были поделены на отдельные грузики по 5 и 10 гр., а твоя полоска полностью монолитная.
Серег, опять не внимательный, полоска “надрезана” на грузики по 5 и по 10, нужно переломить или перекусить нужный вес. в общем-то я видел только 2 варианта балансировочных полос: потолще и потоньше 😃 в остальном идентичные все
Именно, грузики под приклейку официально только двух видов, описанных Александром
В шиномонтажах б/у грузики дают на халяву. Крепил обычной стяжкой/хомутом.
я извиняюсь конечно, но при их цене проще купить в магазине самоклеящиеся 😃 будет дешевле и проще чем стяжки 😉
Наткнулся тут на некоторые абгрейды.
- Люстра- копия тамиевской, только тут все вместе, а не как у тамии: сама люстра отдельно, стекляшки отдельно, винтики отдельно, а про диоды я вообще молчу… И самое главное цена за все это всего 8$!!!
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcvp3342… (не реклама)
Ну и ещё одна интересная опция это дворники!
По-моему, они будут классно зимой счищать снег с лобовухи, а летом размазывать грязь!))
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcvp3345… (не реклама)
Люстра чертовски похожа на 3Racing, которая года полтора как продается на каждом углу. Но на R2 дешевле, и это радует.
Hi-jack =)
как обычно все началось с желания что-нибудь сделать…
в ход пошел корпус БП, ножницы по металлу, дрель… получилась рейка:
вначале хотел выточить детали из цельного куска дюраля, но не нашел такого у себя закромах… тогда я стал резать ножницами корпус БП на маленькие детали и спаивать их между собой, за соблюдением масштаба особо не гнался
ну и немного видео
Андрей ну просто шикарно))))) отлично выглядит))))) сорри за флуд не удержался
Андрей, можете как то подробнее описать процесс, а то на фото толком не разглядеть как выполнены детали.
Можно уже открывать производство=)
Я тоже думал делать работающий hi-jack масштабом 1/8,
но передумал,outlord молодца
респект
не проблема, подготовлю материал и постараюсь описать процесс
пока можно здесь глянуть те же фотки - качество чуть лучше
как и обещал… постарался сделать фотки получше, да накидал пару эскизов
(фотки в родном разрешении)
краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)
P.S. если что не понятно - спрашивайте
У вас золотые руки!!! С такими работами постоянное место в факе вам обеспечено!!!😃( да простят мой оффтоп модераторы, просто не могу сдержать эмоции😁😁😁)
З.Ы. Автор только поработай над устойчивостью и будет вообще супер!
Спасибо, Павел!
на мой взгляд работа довольно грубая 😉
устойчивость хромает в основном из-за не разработанности механизма, местами еще краска попала, ручка туго ходит…
Да-а-а, серьезно ты заморочился, ничего не скажешь)
Спасибо! Сразу стал понятен внешний вид))
А вот передний силовой бампер очень порадовал! Интересно самодельный?
