уши крепления амортов с какой стороны получились после сборки? они не симметричные, на переднем мосту они должны быть с верху, на заднем снизу(ну или на оборот)
Валер, просто нужно один из мостов на 180 развернуть. Или ведомую диффа…
да это понятно что надо, только я собирал по площадкам для рессор, а оказывается задний мост нужно ставит на оборот …rc4wd.com/Bruiseruptor-110-Scale-Truck-Kit_p_51.h… (подсмотрел на модели),
криво у них все, буду переворачивать задний мост и бз колхоза не обойдется…
Точно вспомнил! Разбираешь мост и дифф перекладываешь на 180, есть разница, с какой стороны его крутит привод.
На комодовских мостах можно было собрать мост в разные стороны, а сдесь мост собирается в одном положении…
Корпус диффа вроде симметричный… Ну что же, флудить не буду, с мостом в руках оно виднее)
а 2 мотора не порвут шестеренки в мостах или раздатке нафиг, особенно там где люминь? все равно же найдется “бутылочное горлышко”…
и непонятно - это для скорости или тяги?
Вещь!
раньше видал такую штуку… Только самопал. То что надо для тех кто хочет хорошей тяги, увеличенной макс скорости, и при этом не хочет тратиться на дорогие движки:)
с тягой понятно что будет в 2 раза больше, а вот скорость то от куда лишняя возьмется, если повесить 2 одинаковых мотора, то они от этого быстрее не будут крутиться вроде как:)
помню давно еще была у 4вдшникой V-образная коробка на 2мотора, вот это весч была:)
Смысл в том что при увеличении мощности (установка второго мотора) можно сильно снижать передаточное число пары ‘спур и 2 пиньена’. Без потери тяги по сравнению с одним мотором.
такую систему давно уже использует фирма TRAXXAS, но два мотора они используют только с коллекторниками…
тяга да возрастает вдвое, но скорость особо не выростит, зато потребление выростет вдвое…
Так у них на ревах и стоит по два акка вместе.
Не только траксас, на е-саваже та же система…
И в общем-то если поставить что-то типа дифференциала — можно и 2 БК-мотора юзать.
А смысл? Теоретически всё красиво, а на практике оно зачем? Тем более, ништяк для аксиала…При вдвое возросшем моменте согнёт он эту хилую конструкцию на фик. В стоке-точно согнёт. И карданы пооткручиваются…
Так, между делом, на задней крышке мобильника) Не реклама
гравером?
Гы гы прикольно:) Чем делали???😁
Ps получилось бы красивее если бы была возможность “выгравировать” это на лазере:)
Гравёром. Правда, кривовато, пивас прицел сбил)
Во какой кит замутили на GM для 1/1 врангеля! Можно самому, в гараже переделать стоковый JK в пикап. Может, кому пригодиться для прокачки модели)
Если темой ошибся, то сорри за офф, но вроде самая подходящая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4be669bc3df9550077761277":{"_id":"4be669bc3df9550077761277","hid":65692,"name":"tran","nick":"tran","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d499a233df95500777568bb":{"_id":"4d499a233df95500777568bb","hid":80037,"name":"алексей_самарский","nick":"алексей_самарский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":558417,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
