Снаряга и модификации при подготовке к трофи
Когда мосты набил под завязку, то вообще очень трудно проворачивалась. Пришлось половину выковырить!
зачем же их под завязку, смазки надо умеренное количество, а то куча мощности уйдёт на перемешивание смазки…
Ну так я когда собрал, сразу это и понял! ) Так сказать учусь на своих ошибках!
добрался таки и сделал себе цепи на колёса, проходимость увеличилась в разы…пока сделал пять веток но думаю увеличить до семи или восьми смотря на сколько хватит цепочки…
самое главное подобрал цепочку, размер звена 6мм. Цепочку нашёл в самом неожиданном месте, снял с часов с кукушкой, часы маде ин СССР уже давно не работали а просто весели в темнушке для интерьеру…правда цепочка не столь длинная хватило только на два колеса, надо ещё часы искать…
Варвар. Ищи в магазинах для рукоделия. Типа “леонардо”
мне сначала надо найти магазин для рукоделия (которого у нас отродясь и не было), а уж потом цепочку в нём…
Нельзя ли видео или хотя бы описание условий движения. Мне наши авторитеты сказали, что цепи нам бесполезны.
видео могу только завтра снять сейчас у нас уже ночь на дворе…а вообще сделал тестовый заезд без цепей и с цепями параллельно по одному и тому же сугробу с примерно одинаковой скоростью, без цепей забуксовал почти на середине и самостоятельно вылезти не получилось а вот с цепями проехал и там где первый раз забуксовал и параллельно, далее опять снял цепи и попробовал проехать по оставшейся колее от прохода с цепями забуксовал проехав две трети что первый что второй раз…
Спасибо. Если не затруднит, все таки сделать видео, многим было бы интересно
Пришли наконец-то накладки из Германии для Дефендера. Пока жду кузов и остальные запчасти сидел разглядывал их, понял что на клей сажать не хочу, реалистичнее будет просверлить дырочек микро сверлом и посадить на болты реальные.
Отсюда вопрос, где в Москве можно найти болты с гайками, диаметр где то ~ 0.5 мм, нужно несколько десятков как минимум.
На фото в пакетике миллиметровые болтики, это слишком много.
Уже пересмотрел несколько часовых сайтов, что то нет ничего подобного. Буду признателен за ссылочку, где купить!
Можно посадить на “гвоздики” для стендовых кораблей, просверлил - воткнул (шляпки разные бывают) и загнул внутри и пролил клеем. Я так рифленку на борта крепил - держится хорошо=)
как насчет винтиков для очков
Азат, вполне подошло бы, только где их найти с гайками ?
Пока не попадалось ничего такого, хотя понимаю, что где то лежит навалом.
я тоже ищу винтики с гайками М1, пока нигде не нашёл…((((((((((
слышал что у ремонтников ноутов вроде бы есть М1 тока никак до компьютерного рынка никак доехать не могу…
М1 и М1.6
есть здесь www.papabolt.ru/vint/din_84/ , www.papabolt.ru/bolt/din_912/
винтики - это легко здесь
я пока гайки по разумной цене не нашел =(
По ссылке вроде M1 только, мне нужны меньше, где то 0.5 миллиметра.
Мне нужно в Москве что бы было в наличие, может кому то понадобится, вот сайт нашел хороший, очень много микродеталек (включая болты и гайки М 0,6) www.knupfershop.de/shop/index.php?cp_sid=23681646f…
сегодня блуждая по магазинам нашол такие чтуки
а масштаб какой?
Здоровая слишком. Надо максимум 1 см, и то много…
Макро режим используй при ближней съемке, если не можешь фокус нормально поймать
ну и ладно мож в хозяйстве пригодятся.
Нашел вот такой сайт, есть болты и гайки любых размеров хоть диаметра 0.5 мм masterclub.ru/models/index.php?SECTION_ID=93&ELEME…
Но что то не могу понять, металлические ли они или это декоративные заклепки из пластика ??
Нашел на яндексе картинку, похоже на пластик какой то, толком описания по ним нигде нет в интернете…
Это пластик, вернее смола, литьё.
к сожалению сам пока по погодным условиям (холодно у нас температура до -25 поднимается только в разгар дня) не могу снять видео, но в сети наткнулся на видео с покатушками двух моделей, одна со специальной резиной а другая со стоковой и цепями…
Но что то не могу понять, металлические ли они или это декоративные заклепки из пластика ??Нашел на яндексе картинку, похоже на пластик какой то, толком описания по ним нигде нет в интернете…
Это пластик, клеится любыми клеями применяемыми в стендовом моделизме. Это не смола.
