Снаряга и модификации при подготовке к трофи
для экспериментаторов:)
сегодня вышел 30ый номер партворка газ М20 Победа, в нем два пакета рессор, пакеты большие, по 12 листов, и длинные 177мм в состоянии покоя, ширина листа 6.5мм, пакеты зажаты кучей стяжек и залиты краской, поэтому жесткие, если расковырять и проредить, то вполне применимы в наше деле, можно прицеп замонстрячить или на грузовик пустить, для внедорожника конечно длинные, да и просто для эксперимента два пакета рессор за 250р по моему не плохо:)
они из обычной железяки.нифига не пружинят,и гнуться.
Мосты Yota 2 к сожалению из такого же паршивого салюмина,и наверняка с ужасными люфтами в поворотных кулаках как и у первых Етовских по этой же цене.
не пружинят
несогласен:) пружинят, гнуть не пробовал, но вобщем то за такие деньги ожидать чего то большего не стоит, хорошо что вообще не из силумина:)
Согласен с Вами,для экспериментов,но в любом большем городе есть металлобазы на которых есть возможность найти сталь 60а2,35г,65г-это все рессорно-пружинные стали.Единственно толщина которую можно либо как я шлифовать ,либо подбор. дальше калка:Согласно справочнику, термообработка клинка должна происходить при следующих показателях:
закалка 830 (масло), отпуск 470 (воздух) HRC 38-45
закалка 810 (масло), отпуск 360 (воздух) HRC 44-49
закалка 830 (масло), отпуск 200 (воздух) HRC 44-49
И будет Вам Счастье оч хорошие рессоры:)
www.zbroevy-falvarak.com/…/223-zakalka.html
Удачи!!!
Не плохие рессоры, особенно за свою цену. Как увидел сегодня на форуме сразу взял для экспериментов. Вполне себе пружинят. Гнутся - да, как и шпатель средней ценовой категории купленный в Леруа (самые дорогие проверял на месте - тоже самое), также, как и рессоры, которые я заказывал на RC4WD. Но это по отдельности - без стяжек или с большим усилием (с дуру можно и *** сломать!). А если использовать по назначению разделив нагрузку на 4 колеса - ничего погнуться не должно. Здесь важнее эстетический вид, а выглядят довольно копийно и все ровненько, в отличие от результатов нарезки шпателей. Как не странно, довольно добротно сделаны, стяжки точечной сваркой зафиксированы, а не только за счет краски держатся))) А если прочные нужны, то Владимир любезно описал весь технологический процесс выше))
Из всех схем, что видел на форуме по самостоятельной сборке рессор, самой удачной по моему была - пружина стартера, там и материал закаленный, и резать только в длину остается, что бы все красиво получилось, а не “домиком” разной высоты.
Интересное предложение на тойоту.
Володь, на ебее давно продается этот салон целиком и в разбор. Стоимость только вот ошеломляет
Жесть какая то…РС4ВД все китайское под себя подгибает…
Силовик для котлеты, с лыжей. Как обычно, железо 0.8, пайка серебряный припой 45%.
Силовик для котлеты
Красивенько! Володь а лыжа труба или пруток?
Центр-стальная трубка, раскосы-стальной пруток 4мм.
Камрады! Требуются стальные прутки, строго в диапазоне 4,5-4,6 мм. 4 или 5 - не подойдет, так как буду наваривать на уже имеющийся каркас из 4,6 мм. Подскажите, где найти в столице, в розничной продаже? Желательно, что бы прутки были не короче 70-80 см.
Кто нибудь может подсказать длину данных рычагов от twin hammers? … не на одном сайте не нашел информации.
Или может у кого то есть под рукой vaterra со стоковыми рычагами, по идее должны быть идентичны… был бы весьма признателен за обмер линейкой!
Бикини на джип рубикон. Материалы те-же. Крепление на раму совмещено с площадкой под лебёдку, бампер снимается отдельно.
Вдогонку… В сборе с крепёжно-лебёдочной площадкой.
Любо смотреть когда человек занимается делом…
на алиэкспрессе есть велосипеды и инструменты
www.aliexpress.com/item/…/759105849.html
www.aliexpress.com/item/…/1050410857.html
не реклама!
www.sorokin.ru/catalog/suveniry/ не реклама незнал куда , увидел продают копийные подъёмники работающие на батарейках, вот только какого они масштаба интересно…
50.18 Двухстоечный электроподъёмник высота 23 см, ширина между
стойками 16 см
50.16 Подъёмник ножничный гидравлический высота 10 см, ширина 14 см
длина 20 см
50.12 Пресс гидравлический высота 22 см, ширина 9 см
Когда то задавал вопрос по ширине аксиаловского моста в гусеницах…ответа не дождался…пришлось купить и померить😁(шутка)
Вдруг кому пригодится:
внешний габарит 260мм.
Ширина гусеницы 45мм.
Просвет под орехом 37мм.
Осталось только осмыслить, зачем и кому это нужно, кроме любителей странных гаджетов)) Вряд-ли колёса протолкнут скребок по какому-то значительному слою снега… А если вдобавок ставить предаторы, то проще уж купить киошевский ратрак, он, во всяком случае именно для таких целей. Это понятно, что в СШП ездят такие форды хэви дьюти, убирая стихийно выпавшие 2см. снега перед картонными домиками пиндосов, но это совсем не про трофи)) Лично по мне совершенно бесполезный девайс в нашей песочнице. Сорри, всё сугубо имхо.
Ну если только для забавы ради в песочнице и только ))
Володь, ну тык рц4вд как бэ и находится в пиндоссии, поэтому вполне копийный отвал с некопийной сервой весьма кстати, особливо в условиях надвигающейся (внезапно только у нас) зимы)) а у нас другой путь))
я думаю этим все сказанно
