Только как узелок фиксировать, если они не конусные? А, если будет торчать наружу, некрасиво, имхо.
Да и не спортивно это! Настоящие трофийщики делают крючки из канцелярских скрепок при помощи круглогубцев! 😁
Примерно так.
P.S. Не самый удачный экземпляр, но другого у меня щас под рукой нет, все раздал
Да вроде как народ циакрином капает и держится без узелка.
Этот вариант запасной. Если не найду готовые. Настоящие тройфийщики делают пару пар.
А тут на сетку капец их скока надо. Тоска берет.
Для примера
Не реклама!
Спасибо, то что надо. Теперь хоть знаю, что искать.
делают пару пар
Я обычно, когда за них брался, крутил сразу штук по 40-50 за раз, с помощью латунной приспособы. Час-полтора и их с запасом)) [url=https://postimage.org/index.php?lang=russian]
У рекламщиков есть такие пружинки тонкие для подвесов POS продукции.
Там отрезаешь нужный кусочек и отгибаешь один виток этой пружинки.
Называется “пружинный подвес”(или “подвес клемшина”) . Выглядит примерно так
Резинка загоняется внутрь и клеится.
Но проще сделать самому чем идти в магаз или заказывать пружинки 😉
что за латунная приспособа?
Ничего особенного, просто обточенный на конус латунный пруток 4мм. Самым сложным было добиться оптимального диаметра отверстия в готовой конусной пружине, чтобы можно было без бубна вставить резинку, чтобы узелок был скрыт внутри и при этом не выдёргивался при хорошем натяжении. При всём уважении, собирать копийные резинки на циакрине не мои методы))
Поддался на провокационные картинки Alfa3 😁 Вчера за полчасика сплел.
Кстати, а почему все делают с намоткой проволоки на резинкух-вост по углам? Ведь у реальной паутинки просто крючки которые цепляются за внешнюю резинку и кстати по ней двигаются…и их точно не 4, а с интервалом по всему периметру, а в угловых ячейках аж по 2 шт 😉
Кстати, очень удачные такие паутинки получаются из кармашков от сумок ноутбуков, планшетов и т.п.
А какие узлы вязал в ячейках? И каков размер ячейки? Я себе мозх ломаю, какой размер делать, шоб не вываливалось, шоб копийно и шоб не много узлов вязать. 😃
Точняк! И гнуть их легче из скрепки! Так и сделаю!
Задолбался я вязать эту фигню, не угадал с длинной, маленькая сеточка 15 х 9 см сожрала 4 метра шнурка!
Вот что получилось.
Спасибо Лешему за подсказки. В конце сдеал 2 троссика с витыми крбчками на конце, уже начало получаться, даже не надо их на конус вить, узелки внутрь уходят, а крайний виток поджимаешь, и все.
Все выциганиваю палатку маленькую в Спортмастере. Не продают, гады. 😃
А самому сделать? Когда то не только палатки делал, а аж целый дом на трассу))
Да некогда все. Там палатка прямо классная. Весчь!
А чьей фирмы палатка? Можно же производителю позвонить и предложить взять на халяву в рекламных целях =)
В масштаб то вписываются?
Если эти, то крупноваты они ИМХО
Хочу купить фары, легко устанавливающиеся в лексановый кузов (проделал дырку и прикрутил). В продаже нашел только сильно торчащие корпуса для диодов и вот такие (не реклама). Последние непонятно как устанавливаются.
Эксклюзив 😃 Мадэ ин спортмастер. Если рассматривать с 10м масштабом, то 4х или 6и местная
Новые фендера от s.d.i. Сколько Вам в сантиметрах?))
Со старыми на дефендер я делал тоже самое:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d6543b33df9550077755a51":{"_id":"4d6543b33df9550077755a51","hid":81753,"name":"Сергей12","nick":"Сергей12","avatar_id":null,"css":""},"4d9cea1c3df9550077753f6e":{"_id":"4d9cea1c3df9550077753f6e","hid":85299,"name":"9087714","nick":"9087714","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"50619f883df955007773f770":{"_id":"50619f883df955007773f770","hid":126234,"name":"Angelorsk","nick":"Angelorsk","avatar_id":null,"css":""},"5124a10c3df9550077739c34":{"_id":"5124a10c3df9550077739c34","hid":138729,"name":"Leshiy666","nick":"Leshiy666","avatar_id":null,"css":""},"52b18be93df955007772e9c2":{"_id":"52b18be93df955007772e9c2","hid":190608,"name":"botych","nick":"botych","avatar_id":null,"css":""},"533d36cf3df955007772a85e":{"_id":"533d36cf3df955007772a85e","hid":199154,"name":"Ap93","nick":"Ap93","avatar_id":null,"css":""},"550ffdbe3df955007771f30f":{"_id":"550ffdbe3df955007771f30f","hid":220738,"name":"AndreyAM","nick":"AndreyAM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":557792,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":2000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
