Снаряга и модификации при подготовке к трофи
Ребят, ну подскажите, сделал выключатель света, по схеме из мозга от сервы, впаял резисторы, 3 ком, включаю в третий канал, в одном положении горит постоянно но тускло, во втором положении загорается ярче, но при этом моргает. Подключал люстру. Где я допустил ошибку?
Мой метод изготовления наконечников для копийных крепёжных резинок. По сути, он мало чем отличается от других. Потребуются канцелярские скрепки, пассатижи с тонкими губками, или круглогубцы и выточенный из любого 5 мм. прутка конус, сточенный к концу до 2 мм.(толщина резинки)
Прямим по возможности скрепку пассатижами, загибаем сначала крючок, затем переход на пружину, под 90 градусов.
Затем прижимаем заготовку пассатижами к оправке, зажатой в тиски и вручную начинаем навивать, пока не дойдёт до тонкого окончания оправки. Излишек скрепки откусываем. Правим пружину, которая может немного искривиться во время накрутки, сам крючок, и вуаля, готово!))
К сожалению, резинки в наличии не оказалось, но там тоже всё просто. Чтобы без проблем вставить её в наконечник, срезаем конец резинки наискосок, немного вращая, вставляем в наконечник, завязываем узелок и втягиваем его внутрь наконечника. На узелок с каждой стороны уходить 15 мм. резинки, то есть, чтобы получить в сборе резинку длиной 100 мм., нарезаем заготовки резинок по 130 мм.
Резинка используется такая
Больше никто ничего не делает? Выкладывайте как мастерите. Многим будет интересно.
А, если будет торчать наружу, некрасиво
можно под термоусадку спрятать.
А какие узлы вязал в ячейках?
а я решил не узелки делать, а в колечки резиновые продевать. показать, увы, сейчас не смогу, через месяц примерно 😃
Кстати, очень удачные такие паутинки получаются из кармашков от сумок ноутбуков, планшетов и т.п.
спасибо за идею!
Да это давно известно)) Их этих вёдер, как грязи везде. Лучше сделать самому.
Да, надо собраться)
Это если руки под мелочёвку заточены.))))
Да, надо собраться)
и под ведро сделать трофийку 1\7😈
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста из чего можно сделать решетки защитные на окна D90? Видел когда то что из магазина Иголочка кто-то что то приспособил, но не могу найти что это было
Поиском ничего толком не ищется. А кто из чего якоря для лебёдок делает? Кроме 3Д принтера.
ну можно спаять из тонкой стальной проволоки.
вот я паял из латунной проволоки решетки фар и кронштейны
боковых зеркал на зила в 35м масштабе.
или же можно пойти брутальным путем, и изготовить сетку-рабицу
scalemodels.ru/…/3927-kak-sdelat-setku-rabicu.html
можно в строительном купить тканую сетку, для просеивания песка,
она бывает разных ячеек (3х3мм, 5х5мм и т.д.), толщина проволоки обычно 0,5мм, стоит копейки, рублей 100-120 за м.кв.
Пошукайте на форумах масштабных моделистов, мы постоянно что то из чего то гомырим для придания копийности модели. 😁
А как можно сделать у человечка сгибающиеся ноги? Хотя бы в тазобедренном суставе. Заказал человечка, но ноги у него не гнутся. Хочется именно его посадить в авто. Можно и феном нагреть и согнуть, но может есть способ сделать сгибающиеся на постоянку.
Чел такой.
ru.aliexpress.com/item/-/32882670865.html
Чел такой.
это ты в Редката засунуть его хочешь?)))
Режем ноги и вставляем а)проволоку б)внутренние петли например такие ru.aliexpress.com/item/…/32813893158.html
или подобные
…alibaba.com/…/small-solid-brass-cylindrical-conce…
Но нагрев это не так уж и плохо. Просто не фен, а зажигалка. Дело в том что “суставы” это и плюс и минус. Плюс для частых смен моделей, а минус если чел сидит всегда в одной. Нагревом все настроил и он сидит правильно всегда, за ноги можно и крепить. С суставами посадка человечка дело нетривиальное и творческое))) Геморрой вобщем)))
Ну да. Салон и этот дедок уже едут. Будем внедрять.
Подумаю над этим. Менять его не буду, да и вынимать тоже. А то что закрепишь жёстко можно это не подумал.
Обе. При размере 120мм., практически любые поедут неплохо))
благодарю.
возьму тогда Deep Woods
благодарю.
Похожи на саймексы из мира 1к1. Из колеи они должны лезть отлично.
Есть новые или старве идеи?
Измайлово, у Вас точно есть)
У нас-то есть, они регулярно публикуются в соответствующей теме;)
