Резина 1.9
Коллеги , подскажите пожалуйста , встанет-ли такая резина на штатные диски хончо ?
встанет-ли
встанет без проблем, 100%
вот бы они еще сделали Trail Buster 95- 97мм и FlashPoint под 120мм
особенно FlashPoint под 120мм…!!!)
Для хорошей грязевой котлеты будет вполне достаточно и 114мм флэшпоинтов, 120 - это уже вообще супер зверская елка=)
главное что бы боковины пожоще были и ширина не меньше 45мм., алутше всего что бы ширина была 50мм.
вот тогда это будут действительно мясные балоны!!!))
на всякий случай предупрежу: нужно учитывать, что штатные аксиаловские диски не встают на порталы (цепляют за них).
Подскажите пожалуйста , в придверье зимы , охочусь за резиной Rock Creepers 1.9(40х14)
но почему то в магазинах её нет , она вообще существует?
tracgear.com/product/…/RockCreeperssideby.jpg
tracgear.com/product/rc4wd/…/RockCreepersiso.jpg
Не существует.
Возьми рок локс или айрок. По снегу едут не хуже.
а эта не канает? …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Baja-MTZ-Scale-Tires…
в питере такую ни у кого не видел, да и не слышал о ней отзывов,
ишу именно снежную резину , под 1.9 ,(105-110мм)
рц4вд очень радуют односложным описанием своих колёс , потому по сути проверяем опытным путём , уже довольно много информации я подчеркнул так , заучил наизусть , названия всего их ассортимента , набрал дисков разных версий , будем делать проставки для замены штатного вылета)))
конкретно снежной резины ты не найдёшь!!!
её не существует по крайней мере в масштабе 1:10…!
могу порекомендовать Mud Thrashers 1.9
гребёт хорошо самоочищается тоже хорошо.(правда она меньше чем твои требования)
а вообще то что предложил Сarrtman должно тебе подойти и зимой должна нормально работать…
…rc4wd.com/Mud-Thrashers-19-Scale-Tires_p_220.html
[quote=E-speed;2834778]могу порекомендовать Mud Thrashers 1.9[/quot
По зиме криперсы хорошо едут, но 95 мм. И боггеры вообще не сравнимо ни с чем, если вес модели небольшой, но размер, по-моему 120 мм.Трэшеры, помню, не ехали вообще.
Подскажите пожалуйста , в придверье зимы , охочусь за резиной Rock Creepers 1.9(40х14) но почему то в магазинах её нет , она вообще существует?
Существует
Существует
именно Rock Creepers 1.9(40х14 -105мм)?
Mud Thrashers держу в руках (1.55 и 1.9) , по песку они метут в снегу никакие , по словам владельцев , к тому же они маловаты , у меня аксиал весит 4кг , следовательно , не хочется совсем бульдозером его делать
у меня экспидиционник FG Cruiser весил 4,5 кг, га видео конечно не нет конкретных месилов но всёже с Vikonto"м мы очень хорошо тогда покатали и на моём FG Cruiser сояли как раз трашеры…
извените за то что видео выкладываю тут…! ( но это доказательство.)
даже Collin подтвердит что очень даже хорошо ехалось…
Еще раз хотелось бы поднять тему вылета.
Нужны диски с вылетом, делающим колею меньше.
Идеал - sdi4x4.com/product_info.php?cPath=25&products_id=5… (не реклама), всем хороши, кроме того что без бед локов и сделаны из барахляного хрупкого пластика. offset у них -5 как они пишут относительно обычных(хз о чем речь) тамиевских колес.
Пытаюсь найти что-то подобное на rc4wd, удается пока с трудом.
…rc4wd.com/Jeep-JK-Stock-19-Scale-Beadlock-Wheel_p… (не реклама)
в описании negative offset 10 мм, в пдф - positive offset 15.7 мм. Где правда?
…rc4wd.com/Enduro-19-Internal-Beadlock-Wheels-for-… (не реклама)- выглядят наиболее похожими на идеал, на сайте вылет не указан, в пдф - положительный 19 мм. Подойдут ли мне эти колеса?
store.rc4wd.com/Jeep-JK-Stock...heel_p_69.html (не реклама) в описании negative offset 10 мм, в пдф - positive offset 15.7 мм. Где правда?
скажу за эти - у них отрицательный вылет 10мм
Это расстояние от крепления до центра диска или края диска?
Это смещение центра диска относительно привалочной поверхности, короче, к чему прикручивается внутренняя часть ступицы.
Я понимаю как оно в теории, но
У этого колеса положительное смещение в 19мм(!?)
У этого отрицательное 10мм
Хотя больше похоже на то что у первого отрицательное смещение в районе 15мм.
У обоих положительный… На а о величине по фоткам судить не возьмусь))
Т.е. мне нужны диски с положительным смещением и судя по пдф самыми годными являются
…rc4wd.com/Enduro-19-Internal-Beadlock-Wheels-for-… (не реклама).
а диски Jeep JK Stock 1.9 Scale Beadlock Wheel имют меньшее смещение и походу их сняли с пр-ва.
Ну, что нужно, решать тебе)) А по разнице инфы…Возможно, в описании на сайте даётся размер вылета уже при установке на ось, с учётом хекса. А в спецификации в пдф чистый размер по диску. Толщина хекса как раз около 6 мм. Но для сужения колеи нужен положительный вылет, чем больше, тем уже колея.
у 4вдшников с описаниями беда полнейшая, путем долгого изучения цифр, разглядывания картиной и измерения имеющихся дисков пришел к выводу что меряют они от внутренней грани диска(та что ближе к ореху) до привалочной плоскости(хекст/шпилька), получается что если цифра написанная у них больше 1/2 ширины самого диска, то диски заужают колею, если цифра меньше, то соответственно колея будет шире
Добрый день! Подскажите вот эта резина и диски смогут работать в гармонии на аксеаловском мосту или же ктото размером не вышел?
резина …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Single-Baja-Claw-TTC…
диск …rc4wd.com/Humvee-19-Internal-Beadlock-Wheel_p_68.…
А логичес4и рассудить?
Диски 1.9 и резина 1.9 - вопрос, что им может помешать, если они даже одного производителя?
Ничего! Так что вся резина и диски рц4вд совместимы.
